18-01-2011, 22:40 | #101 | |
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Odp: Bagaznik dachowy
"Atera Starda 3", nie odchylanym ale wysuwanym. Czy bez problemu po odchylaniu mieszczą się rowery, czy musisz coś kombinować? Masz jakś fotkę jak to wyglada? |
18-01-2011, 22:49 | #102 | |
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: S-MAX, Transit L3H2
Silnik: 2.0 TDCi 150(180)KM, 2.0 TDCI 130
Rocznik: 2015/16, 2016
Postów: 98
19-01-2011, 00:11 | #103 | |
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Re: Odp: Bagaznik dachowy
19-01-2011, 07:22 | #104 | |
Model: S-MAX II
Postów: 207
Odp: Re: Odp: Bagaznik dachowy
Ale raczej nie chce. Mam z tym już doświadczenia i w mojej rodzinie nie tylko ja. Sama praktyka jest tak powszechna i niejednoznacznie uregulowana, że musisz mocno podpaść "władzy" żeby się na tobie "wyżywał". |
19-01-2011, 07:34 | #105 |
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: Ford S-max
Silnik: TDCi 140 KM, 163 KM
Rocznik: 2007, 2010
Postów: 26
be_rcik,
ja na razie jeżdżę z dwoma dużymi rowerami (moim na ramie 21' i żonki), pierwszy rower jest zamontowany na pierwszym "polu" do zamontowania roweru, drugi tuż za nim... powiem Ci, że przy wysunięciu rowerów i otwarciu klapy bagażnika nie ma mowy o tym, aby kierownice w jaki kolwiek sposób utrudniły jej otwierania...jest zbyt duża odległość po odsunięciu bagażnika od samochodu... ...z początku sądziłem, że cała konstrukcja może nie wytrzymać wysunięcia, kiedy będą zamontowane 3 rowery, ale bagażnik jest stalowy, a tylko te zewnętrzne elementy są aluminiowe... poza tym, sama nazwa może mylić, bo Atera strada DL 3 jest bodaj że lżejsza niż Atera Strada Sport 3, a ma takie same możliwości załadunkowe (kg)... ...jeśli chodzi o zdjątka, to musiałbym specjalnie zakładać bagażnik i rowery, a teraz to sezon na wożenie boxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) ...ale nie ma problemu, jak się zrobi cieplej, abym zrobił parę fotek i je umieścił na forum... ,,,moim zdaniem nie ma co się bać tego bagażnika, a teraz jak widziałem ceny to chyba jest taniej i to o jakieś 200 PLN, jedyny problem to brak haka, ale on się przyda także do przyczepy, poza tym to wygoda mieć rowery z tyłu i nie dźwigać ich na dach Ostatnio edytowane przez antoine ; 20-01-2011 o 12:25 |
19-01-2011, 10:00 | #106 | |
Model: S-MAX II
Postów: 207
Jestem zdecydowanym zwolennikim bagażników rowerowych na hak. Na razie mam hak, ale hak niestey będzie sprzedany razem z samochodem (pewnie za jakieś 3 lata), a sam bagaznik jest inwestycją długofalową. Co do montażu rowerów na dachu, to jest horror. Założenie bagażnika - 15 min załozenie uchwytów na rowery - 30 min założenie rowerów 3 sztuki - min 30 min. Po takiej operacji miełem zawsze tak pocharatane palce, że się dziwię że któregoś nie straciłem. Montowałem niestety zawsze sam, muszę poczekać jeszcze z 10 lat żeby mi syn pomógł ;-) a moja piękna takimi sprawami się nie zajmuje, może się najwyżej wkurzyć "że to tak długo trwa ..." Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze jedno, da radę samemu montować na hak taki bagażnik samemu? Ten którym dysponuję daje się, ale jest ciężko - dosyć dużo waży, to jest Strada która ma jakieś 6-7 lat, jest nieuchylna. |
19-01-2011, 10:08 | #107 |
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Waga 15,5 kg
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wygląda na wykonalne w pojedynkę. Byłem w szoku jak zobaczyłem że odchyla się prawie o 90 stopni. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Atera Strada DL3 odsuwana a nie uchylana i kosztuje już 1700 Ostatnio edytowane przez pbobek ; 19-01-2011 o 10:14 Powód: dodatkowy link |
19-01-2011, 10:18 | #108 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Panowie a jak wygląda sprawa zabezpieczenia tego bagażnika na hak przed kradzieżą?
Tzn jedziesz na rowekru a eSio zostaje z zamontowanym bagażnikiem na parkingu? P.S. W tym temacie jestem zieloniutki. Nie wiem nawet jak takie wielkie ustrojstwo stabilnie trzyma się na kuli od haka... |
19-01-2011, 13:05 | #109 |
Model: Ford S-max
Rocznik: 2007, 2010
Postów: 26
be_rcik, Slartibartfast,
odpowiadając na wasze pytania... sam bagażnik wydaje mi się, że jest lekką konstrukcją, ja ją sam dźwigam bez niczyjej pomocy (dane producenta to 15,5 kg)...sam montaż jest dość prosty, bo obsługuje się głównie jedną ręką za pomocą dźwigni (to jest kwestia wprawy, za pierwszym razem musiałem poczytać instrukcję obsługi, ale potem szło jak po maśle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), w której znajduje się zamek, na uchwytach, do których mocuje się rowery także znajduję się zamki na ten sam kluczyk... ...jeśli chodzi o zabezpieczenie bagażnika po zdjęciu z niego rowerów, to sam bagażnik jest zabezpieczany poprzez zamknięcie go kluczykiem, ale ja nigdy nie byłem tak odważny aby zostawić go na haku i pojechać sobie na rowerkach...a to dlatego, że bagażnik Atera Strada DL 3 idealnie wchodzi do bagażnika S-maxa, po szerokości, nie trzeba nic kombinować (skos, wzdłuż)...więc zawsze zostawiałem bagażnik w samochodzie Ostatnio edytowane przez antoine ; 20-01-2011 o 12:23 |
19-01-2011, 17:48 | #110 |
Model: S-MAX II
Postów: 207
Dzięki, przekonaliście mnie,
jak ja przekonam moja piękniejszą połówkę to kupię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
