#231 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: tłusta foka
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 928
To nie są takie same oleje. Ten w dużej butli jest pod specyfikacje VW czyli olej o wyższym HT/HS, wyższym od 3,5
#232 | |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2014
Model: focus
Postów: 30
![]() Cytat:
#233 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
Panowie ręce opadają - czytanie ze zrozumieniem zaczyna być czymś extra, tzn. nie - każdy "to" ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20 stron wałkowania - i po co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#234 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 6,474
jakby złączyć wszystkie wątki olejowe to z 1000 stron i to i tak nic nie daje
#235 | |
Model: tłusta foka
Postów: 928
![]() Cytat:
Niestety producenci mieszają w olejach i w głowach kierowców. Dawniej dobór o klasyfikacje SAE wystarczał Kupić 5W30 czy 5W40 i wszystko było jasne, a teraz nisko popiołowe, wysoko popiołowe, z niskim albo wysokim HT/HS (lepkość dynamiczna wysokotemperaturowa) Można zwariować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cytując za poradnikiem firmy Motul LEPKOŚĆ HTHS - Lepkość wysokotemperaturowa HTHS (High Temperature High Shear Rate), zwana także lepkością dynamiczną mierzona jest w mili Paskalach na sekundę (mPa*s) przy 150o C i przy wysokim ścinaniu ślizgu 106s-1 i opisuje zachowanie środka smarnego na poszczególnych elementach silnika: na ścianie cylindra, na łożysku korbowodu, lub na łożysku wału korbowego. Low HTHS 2,9-3,5 mPa*s = obniżona lepkość wysokotemperaturowa, umożliwia mniejsze zużycie paliwa. High HTHS >=3,5 mPa*s = wysoka lepkość wysokotemperaturowa, lepsza ochrona przez ścieraniem/ zużyciem. Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 08-03-2017 o 08:07 |
#236 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 19-04-2017
Silnik: 1.6 TDCi
Witam forumowiczów!
Dopnę się do tego wątku - mam na stanie olej Mobil XE 3000 5w30 - czy nada się do 1.6TDCi 90KM ? Czy kupować inny? Nie wiem co jest w silniku w tej chwili. Pozdrawiam P.S. Ładnie się tu rozpisaliście o tych olejach ;-) Bump: A kiedyś było tak pięknie. Zgadzam się w zupełności: Niestety producenci mieszają w olejach i w głowach kierowców. Dawniej dobór o klasyfikacje SAE wystarczał Kupić 5W30 czy 5W40 i wszystko było jasne, a teraz nisko popiołowe, wysoko popiołowe, z niskim albo wysokim HT/HS (lepkość dynamiczna wysokotemperaturowa) Można zwariować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cytując za poradnikiem firmy Motul |
#237 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2017
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy Forda Focusa 1.6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z forumowiczów ma już za sobą zmianę oleju z 10W-40 na 5W-30 i może podzielić się doświadczeniami czy sprawiło to jakiś problem w ich przypadku? Zakupiłem ostatnio wspomnianego Forda 1.6TDCi rocznik 2005 i poprzedni właściciel śmigał właśnie na 10W-40. Ostatnio czyściłem EGR i kolektor dolotowy - zwłaszcza ten drugi był porządnie zaklejony. Dodatkowo często przy odpaleniu auto strzela niedopaloną mieszanką z silnika. Odwieczne pytanie - czy warto ryzykować przesiadkę na 5W-30 w takich przypadkach - czy lepiej nie ryzykować? |
#238 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 6,474
niczym nie ryzykujesz
#239 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 408
![]() Cytat:
#240 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
Najbardziej się obawiam, że przy wlaniu 5W-30 jakis syf się wypłucze i narobi jeszcze więcej szkód niż dalsza jazda na obecnym oleju. Ktoś jeszcze miał może podobne doświadczenia?
