Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 06-08-2009, 19:22   #11
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,545
Domyślnie Odp: Re: [mk3] bład P0235 i brak mocy
Napisał mariusz01041975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
turbina chyba chodzi.
tutaj nie może być chyba bo przyczyn może być kilka :
uszkodzona turbina
uszkodzony wąż od turbiny
uszkodzony czujnik doładowania
naprawy mechanika i inne
Auto Naprawa Motorek ul. Stanisława Pogonowskiego 3
tel. 608482219
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2009, 03:48   #12
Polaa
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: mondeo
Silnik: disel
Domyślnie ?
? potrzebuję pomocnej rady. mam podobny problem jak opisany. komputer wykrył błąd PO235 czujnik wspomagania turbiny. czy ktoś może mi napisać coś więcej na ten temat. jaka może być przyczyna i jak zlikwidować ten błąd oraz gdzie on może być bo tych odp komputer nie podaje. jak to naprawić bo nie dość że przez to spalanie jest większe to autko nie ma przyspieszenia... a w najgorszym wypadku może ktoś wie ile to może kosztować taki czujnik wspomagania turbiny PO235 ? prosze o szybkie odp i z góry dzieki.
Polaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2009, 07:23   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 5,921
Domyślnie Odp: [mk3] bład P0235 i brak mocy
No to Motorek26 masz ciężki orzech do zgryzienia. Kilka osób pisze o tym samym błędzie i jego interpretacji przez program diagnostyczny. A tak a'propos, także się nie spotkałem z czymś takim jak : czujnik wspomagania turbiny, ale jednak jest cosik takiego.
A to znalazłem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-11-2009 o 07:31
Stary 10-11-2009, 20:52   #14
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,545
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a niby czemu
program może mówić zupełnie co innego a może to być czujnik doładowania lub też od sterowania turbiny jak sie nie sprawdzi tego to nigdy nie bedzie wiadomo
kolego POLAA zapraszam cie do mnie do pracy coś zdiagnozujemy i naprawimy
tel. 608482219
Ostatnio edytowane przez motorek26 ; 01-02-2011 o 22:23
Stary 22-03-2010, 00:18   #15
AdrianTDDI
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: Ford Mondeo MkIII, Ford Focus Mk1, Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 Tdci 130KM Zetec-S, 1.8 Tddi 90KM Zetec, 3.0 V6 220KM Titanium X
Rocznik: 2003, 2004, 2005
Postów: 31
Koledzy i jak wam poszło z tym czujnikiem?? Bardzo zależy mi na inf na ten temat gdyż wyskoczył mi ten sam błąd i nie wiem za co się zabrać, pozdrawiam
AdrianTDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 19:14   #16
Maxvanb
Imię: patryk
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Ford S-Max convers+ st titanum
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Arrow Odp: Re: [mk3] bład P0235 i brak mocy
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawór upustowy jest na turbinie pod warynkiem że jest tam zwykła turbina a nie ze zmienną geometrią łopatek
czujnika niestety nie powiem bo robie wszystkie marki i nie pamietam gdzie dokładnie jest powinien być gdzieś w pobliżu intercoolera
a tak jeszcze na marginesie nie jest to czasem wina samej turbiny sprawdzałeś czy daje dobre ciśnienie doładowania :fcp9
mam ten sam problem w 1.8tdci (s max 2006r) z tym że moc jest turbo funkel nowka na oryginalnych częściach po regeneracji,nowy egr i pokazuje czujnik a wspomagania turbosprężarki - usterka elektryczna czyli cos ze zmienna geometra łopatek i już wysiadam
jakiś pomysł??
Maxvanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 20:25   #17
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,545
Domyślnie Odp: bład P0235 i brak mocy
Turbo po regeneracji więc nie masz co się dziwić najprawdopodobniej źle wyregulowana turbina
tel. 608482219
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
