Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 14-03-2020, 20:56   #1101
Postów: 13,938
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Napisał cody-25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Escape (USA) z Navi z wersją 3.3 i wgranymi mapami F8 ...
Na wersji USA 32GB "zreformatowanej" na EU nie pójdzie żadna, nawet najmniejsza aktualizacja "standardowa". Tylko kolejny reformat. Aż do czasu, gdy Ford to doszczętnie zablokuje...
Stary 14-03-2020, 22:12   #1102
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 67
Dzięki, za konkretną odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jeśli podmienię pliki z map F8 na F9 oraz plik lektora map na nowszy od F9 to powinno pójść bez problemu z wersją 3.3?
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 08:09   #1103
ttom33k
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: EB 1.5 160KM
Postów: 54
Jeśli mówisz o reformacie tak jak wspomniał tedi_k to nie. Musisz wgrać komplet pakietów od nowa.
ttom33k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 10:04   #1104
cody-25
Model: Fusion
Postów: 67
Napisał ttom33k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No mam na myśli kompletne wgranie jeszcze raz wersji 3.3 z wykorzystaniem reformat tylko bym podmienił w nim pliki map i lektora polskiego z F8 na F9
Stary 19-03-2020, 09:07   #1105
FormulaOne
Zarejestrowany: 19-03-2020
Model: Kuga
Witam Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wstępie chciałbym przeprosić jeśli temat pojawiał się tu ale mam zagwostke.
Auto Kuga, salon PL, rok produkcji 04.2019, mapy F7
Byłem wczoraj na pierwszym przeglądzie i powiedziano mi, że aktualizacje map mam przeprowadzić sobie sam przez WiFi lub USB. No więc wlazłem na stronę Forda, wpisałem VIN i wyszła tylko aktualizacja SYNC3_2938377228_Update oraz komunikat "Miło nam poinformować, że korzystasz z najnowszej wersji oprogramowania „Mapy”
Czy to możliwe, że nie ma nowszych map niż te zainstalowane firmowo przed 04.2019 ?
W tej wersji map nie mam nawet nowych autostrad/dróg szybkiego ruchu które oddane były w listopadzie 2018 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może jednak są nowsze mapy tylko co powinienem zrobić aby je zainstalować ?
Piotr
FormulaOne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 09:09   #1106
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 6,515
Napisał FormulaOne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04.2019, mapy F7
to coś nie tak bo powinny być F8 dla Ciebie dostępne
Moja zabawa z nawigacjami
KLUCZYK BT4T-15K601-Hx sprzedam
Stary 19-03-2020, 09:17   #1107
FormulaOne
Model: Kuga
Dzięki za info. Więc zainstaluję najpierw ten Update i później jeszcze raz sprawdzę pod kompem czy są nowe mapy
Stary 19-03-2020, 09:19   #1108
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 6,515
Dzięki za info
kurka jaka masz wersje systemu ? 3.3 xxxxx ? czy 3.0.xxx ?
Stary 19-03-2020, 09:25   #1109
Postów: 13,938
... 3.3 xxxxx ? czy 3.0.xxx ?
Tomku - przecież powinieneś wiedzieć, że "przed 04.2019" w Kudze fabrycznie NIE MIAŁO PRAWA być systemu 3.3.
A że serwery Forda działają jak opisuje kolega - to truizm i oczywistość...
BTW - wystarczy popatrzeć na forum włoskie by widzieć, ze we włoskim Fordzie jest jeszcze gorzej bo tam wisi ciągle info, że "trzeba przez WiFi"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-03-2020 o 09:27
Stary 19-03-2020, 09:37   #1110
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 6,515
nie zawracałem sobie głowy datami w "półśnie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
