Stary 07-11-2020, 22:22   #321
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 23-04-2021 o 14:57
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 10:24   #322
jaro4444
Imię: Irek
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Ecoobost
Postów: 22
Napisał Tomek 07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nierub ze mnie idioty
Zgłębiłem temat i wymiana samej tarczy plus klocki nic nieda musi być pompa hamulcowa która wytworzy odpowiednie ćisnienie bo inaczej to mija się z celem bo pompa forda nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia a jak już wytworzy to na granicy wytrzymałości
Takie przeróbki obejmują nawet wymianę przewód hamulcowy na większą średnicę
Radzę poczytać zagraniczne fora nara ����������
Bump: Jaro 4444
Ty co robisz to nie tuning tylko podmiana części eksploatacyjnych które tylko wymieniasz i nic poza tym morze przedstawisz jakieś wykresy z badań przed i po zmianach������������������������������������������ ����
Masz coś takiego czy robisz na pałe
Bo ja z tuningu mam przed i po .
Jaro 4444
Dawaj potwierdź że nie jesteś wymieniaczem .
Nikt nie musi z Ciebie robić idioty bo Ty to robisz sam. Bez odbioru.
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja np ostatnio zagotowałem heble 330mm z zaciskami dwutłoczkowymi
Podstawa to dobra tarcza i klocek. A dobre klocki to takie, które niestety szybko się zużywają i pylą, bo to znaczy że hamują.
Sama zmiana średnicy tarczy i klocka, nie wiele zmienia, musi być jeszcze zacisk który to ściśnie.
Ja zmieniałem zestawy kilka razy i tak naprawdę różnicy dużej nie czułem. Nie twierdzę że na maszynie skuteczność nie wyjdzie lepsza, bo wyjść musi co już było pisane powyżej.
Różnicę poczułem dopiero z innymi zaciskami.
330 na dwutłoczku PSA (Citroen/Peugeot)? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaproponowane przeze mnie rozwiązania mają zaciski z tłoczkami 2x44 mm lub 1x66 mm. Czyli chyba mimo wszystko to mocniej jak 1x60 mm? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponadto do układu z LL 325x30 mm można dobrać tuningowe tarcze (w technologii HC, pilarowe, wiercone, nacinane, ...) i dobre klocki np. Brembo X-tra, EBC Yelow Stuff, Black Diamond Fast Road,...
Można więc poszaleć i złożyć coś fajnego.
Ostatnio edytowane przez jaro4444 ; 08-11-2020 o 10:46
jaro4444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 20:31   #323
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 147
Domyślnie Lepsze hamulce - jakie koszty
Witajcie,
w ostatnim czasie miałem okazję pojeździć różnymi autami, dzięki czemu mam fajny punkt odniesienia do sprawności hamulców w różnych autach. Niestety, muszę przyznać że mój SMax ma słabe hamulce.
Dlatego też, pytanie do bardziej doświadczonych - jakie elementy muszę wymienić oraz jakie parametry techniczne muszą mieć wymieniane elementy (np. średnica, rozmiar) aby mieć naprawdę dobre hamulce. Czy możecie podać orientacyjne koszty?
Z góry dziękuję za pomoc.
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 21:25   #324
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Napisał jaro4444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie hehe.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 19:59   #325
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Lepsze hamulce - jakie koszty
Napisał debiecm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy poczytać ten watek - cofnij się kilka stron i dowiesz sie o kilku opcjach ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 14:04   #326
mariusz_185
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: było focus, mondeo MK1, MK3, jest Mondeo MK4, Fiesta MK7, MUSTANG
Silnik: Mondeo MK3 2.0 TDCI by HEKO, MK4 2.0 tdci 163KM, Fiesta 1,6TDCI
Rocznik: 1994 już recykling, 2002, 2004, 2011, 2012, 2017
Postów: 30
Panowie a czy ktoś w Was robił porównanie mas zacisków?
W tej chwili jako najbardziej sensowne opcje widzę:
1. Zacisk ATE od Volvo, jeden tłoczek 60 mm, tarcza 336 mm x 28 (od S80II) albo x30 (XC90I). Klocek 156x74 mm. Masa tarczy ok. 11.5 kg, klocek ok. 1,9 kg. Zacisk tego typu znam z innych aut - Audi, BMW. Generalnie przez wielkie stalowe jarzmo jest dość ciężki - choć częściowa budowa z aluminium trzyma jeszcze masę na sensownym poziomie. Klocek nie powala powierzchnią cierną. Ktoś jest w stanie podać masę zacisku z jarzmami ale bez klocków?
Koło minimalne 17"?
2. Komplet od XC60I - tarcza 328x30mm masa ok. 12,2 kg (ciężka), klocek 193x76 mm masa ok. 2,77 kg. W zacisku dwa tłoczki 44 mm, zacisk stalowy, ciężki (nie wiem ile dokładnie waży ?). Mocny układ hamulcowy, bo powierzchnia tłoczków jest o 7,5% większa jak dla zacisku z XC90, co daje system mocniejszy jak ten pierwszy, o większej pojemności cieplnej ale w cholerę ciężki, co pogarsza komfort jazdy przez wzrost masy nieresorowanej.
Koło minimalne 17"?
3. Układ, który tu jeszcze nie został opisany a powinien na 99% pasować - tarcza 316x32 mm od S-Max II - nowoczesna, sztywna, o konstrukcji słupkowej w przestrzeni wentylowanej a nie z żeberkami jak 1 i 2. Przez to waży tylko 10,75 kg. Do tego zacisk dwutłoczkowy o tłoczkach 44 mm stosunkowo lekki - przynajmniej tak wygląda na zdjęciach. Klocek duży - 193x65 mm, masa 2,67 kg. Układ ogólnie mocniejszy (o co najmniej 7,5%) i o większej pojemności cieplnej niż 316x28 z S-max 2,5 T, stosunkowo lekki i wchodzący w koło 16" przy odpowiednim ET. Od seryjnego 300x28 mocniejszy o co najmniej 13-15 % a o dużo lepszej odporności cieplnej.
Ktoś poda dokładne masy zacisków bez klocków?
Istnieje jeszcze całkiem fajny układ do kół 16" - tarcza 324x28mm, zacisk jednotłoczkowy 60 mm - wszystko od XC60I po lifcie. Lepszy niż ten 316x28 z S-Max 2,5T - lekka tarcza 10,7 kg, duży klocek 180x72 mm, masa 2,54 kg.
Mam pytanie czy ktoś próbował wsadzić do mondeo mk4 zestaw hamulcowy przód z forda Edge MK2 zacisk jest 2 tłoczkowy wygląda to lepiej. Pytanie czy taka modyfikacja jest możliwa i efekt satysfakcjonujący.
mariusz_185 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 13:59   #327
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Napisał mariusz_185 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edge Mk2 to ta sama platforma co S-Max Mk2, więc podejrzewam, że jest to taka sama opcja jak nr 3 z posta który zacytowałeś.
Póki co nie słyszałem o wykonaniu takiego moda przez kogokolwiek.
Jeśli moje plany sie powiodą i zamiast Kugi wpadnie S-Max Mk2, to będę wtedy kombinował z zaciskami z amerykańskiego Edga ST lub Fusiona Sport.
Stary 24-03-2021, 16:40   #328
mariusz_185
Postów: 30
Dzięki za info kusi mnie żeby sprawdzić taki zestaw tym bardziej że jest opcja zostawienia zimówek na 16 calowych felgach. Poszukam rozsądnego zestawu zacisków i jak zrealizuje dam znać (sprawa może się przeciągnąć bo mam praktycznie nowe tarcze i już 2 klocki które nie hamują będę wymieniał ale może pognę tarcze to przyspieszy projekt)
pozdrawiam
Stary 13-04-2021, 15:27   #329
jaro4444
Imię: Irek
Model: mondeo
Postów: 22
pozdrawiam
Przy seryjnych felgach forda o ET rzędu 50-55 mm raczej to będzie mało możliwe. Dlatego w serii Ford łączy ten układ z felgami oryginalnymi 17".
Co do pasowania zestawu 316x32 mm do zwrotnicy od Mk 4 jestem na 99,9% pewny, że będzie to współgrało. Jedynie przewód hamulcowy będzie musiał być zakończony na oczko do śruby przelotowej.
Stary 06-05-2021, 10:59   #330
Geo4
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: S-max
Silnik: TDCI 163KM PS
Postów: 39
Dzięki nieocenionej pomocy kolegi jaro4444, w moim S-Maxie MK1 zmieniłem hamulce na zestaw z Volvo XC60 (lift 2015) z tarczą 324x28. Jakość hamowania zdecydowanie wzrosła, a wszystko zamknęło się w 500pln jeśli chodzi zakup kompletnego zdemontowanego zestawu + konsultacje z jaro4444 + kilka godzin mojej pracy na przygotowanie, a później montaż. Relację i numery części wstawię jak znajdę chwilę w weekend. Wszystko pasuje P&P bez przerabiania węży itp.
Ostatnio edytowane przez Geo4 ; 06-05-2021 o 11:03
Geo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
