Stary 04-01-2021, 07:12   #1
Pio_FCI
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Domyślnie Usterka przedniej wycieraczki w trybie przerywanym + słaba tylna
Czesc,
Mam problem z wycieraczkami.
W pozycji manualnej na moj klik wszystko ok ale w pozycji do pracy przerywanej przednia robi co chce i zasuwa na maxa bez kontroli.
W ten sam dzien zauwazylem, ze tylna wycieraczka znacznie oslabla i ledwo co zrobi swoj ruch od poczatku do konca.
Co moze byc przyczyna? Jesli wszystko rusza do pracy to raczej nie bezpieczniki? Zostaje wiec przekaznik albo GEM?
Pio_FCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 16:43   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie Odp: Usterka przedniej wycieraczki w trybie przerywanym + słaba tylna
Napisał Pio_FCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jeszcze chodzi to ratuj silniczek. Ośka i przekładnie do solidnego wyczyszczenia. Lub wymiana.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 09:51   #3
szkolny
Avatar szkolny
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Tak jak pisza-tylna pewnie zaciera się,nie męcz jej bo spalisz silniczek-oczyścić ośkę i obudowę aluminiowa-dać lekko smaru i będzie smigać.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 14:16   #4
Pio_FCI
Model: C-Max
Ok dzięki, to przeglądnę tylną tylko zaciekawiło mnie, że wyłapałem to w tym samym dniu kiedy padło naliczanie przedniej i tu widziałem wspólną awarię..
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
