Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 05-06-2021, 19:56   #21
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 6,820
Domyślnie Odp: Wymiana ACM.
Trochę tego zrobiłem, ale nie doświadczyłem ani raz takiego problemu..
to dużo szczęścia było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może kolega co ma ten problem poda VIN i szybko się dowiemy jaki ma ACM
Moja zabawa z nawigacjami
KLUCZYK BT4T-15K601-Hx sprzedam
Stary 05-06-2021, 19:58   #22
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 14,674
Z zasady aktualizuję te ACMy do najnowszego softu... Może to ma znaczenie?
Nie widziałem takiego przypadku, to trudno mi sobie wyobrażać od czego on miałby zależeć...
Stary 05-06-2021, 20:04   #23
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 6,820
te które widziałem miały najnowszy soft .
LS7T-19C107-CC ten na bank przeżył i ma się dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HS7T-19C107-CM ten ma problem wstaje zawsze na AM
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 05-06-2021 o 20:10
Stary 05-06-2021, 20:18   #24
KrzysTurek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-10-2020
Model: Ford Explorer
Silnik: 3.0 Ecoboost
Postów: 15
jeżeli ma to pomóc mogę wysłać na pw
U mnie siedzi soft z końcówką - AN w ucds na liście rozwijanej mam dostępny z końcówką CN i jeszcze jeden musiał bym sprawdzić , jeżeli ma to znaczenie mogę zaktualizować swój acm jeżeli to może pomóc. Posiadam oryginalny ucds . Tylko nie wiem który soft jest najnowszy na Liście są 3 mój jest jako trzeci , więc nie wiem jak to liczyć pierwszy był by najnowszy ?
Ostatnio edytowane przez KrzysTurek ; 05-06-2021 o 20:30
KrzysTurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2021, 21:03   #25
Postów: 14,674
...HS7T-19C107-CM ...
W moim byłym Fusionie Energi miałem HS7T-19C107-XD i nigdy nic niepokojącego się nie działo... Zresztą tych ACM HS7T-19C107-Xx robiłem sporo - też nigdy nic się nie działo.
Zdałały się też -Ax i -Bx - też bez problemu... Tak więc z tymi 50 na 50 to chyba tylko dla jakichś "wybranych"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał KrzysTurek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...więc nie wiem jak to liczyć pierwszy był by najnowszy ?
Zawsze ostatni, ale przy "zmianie rodziny" (np z -Ax na -Cx...) mogą dziać się "dziwne rzeczy", i wtedy trzeba wrócić do "starszej rodziny" i tam wgrać ostatni...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-06-2021 o 21:06
Stary 05-06-2021, 22:25   #26
KrzysTurek
Imię: Krzysztof
Postów: 15
potwierdzam - HS7T-19C107-CM nie trzyma pamięci i przeskakuje na AM taki właśnie posiadam
natomiast ograłem go softem najpierw AE po czym brak był częstotliwości i teksu radia a później softem z końcówką CN ten pokazuje częstotliwość ale nie pokazuje tekstu radia natomiast prawidłowo trzyma FM radio nie przeskakuje.
Potwierdzam że zmiana rodziny robi problemy. Po wgraniu jednego z listy , nie pokazywało ani częstotliwości ani teksu radia.
Po wgraniu softu z końcówką CN po 15 min radio zostało na FM sprawdzę co będzie po nocy i dam znać . Natomiast soft CN pokazuje częstotliwość ale nie zmienia się na nazwę stacji np 99.1 = Eska Wyświetla 99.1 natomiast nie wyświetla teksu radia. / Sprawdzone po całej nocy soft CN trzyma pamięć /
Jeżeli jest możliwość wgrania innego softu którego nie mam na liście a działał on prawidłowo to mogę potestować u siebie czy zda egzamin.
Potrzebował bym tylko nazwę softu i skąd go pobrać ewentualnie jak go załadować do acm
Ostatnio edytowane przez KrzysTurek ; 06-06-2021 o 11:58
Stary 06-06-2021, 20:03   #27
Postów: 14,674
... Natomiast soft CN pokazuje częstotliwość ale nie zmienia się na nazwę stacji np 99.1 = Eska Wyświetla 99.1 natomiast nie wyświetla teksu radia. ...
Ktoś obiecywał, że w amerykańskim ACM z A2B ("niebieskie USB"...) z Fusiona (i także ze "starego" Escape do 2019...) będzie inaczej???
To znana i jedynie "do zaakceptowania" przypadłość tych ACM...
Tylko amerykańskie "bieda" ACM (bez A2B) potrafią wyświetlać nazwę stacji - a i to też nie wszystkie i nie na wszystkich softach...
Stary 06-06-2021, 21:34   #28
KrzysTurek
Imię: Krzysztof
Postów: 15
Dziękuje koledze za wyjaśnienie , cieszę się że zmiana softu pozwoliła powiedzmy na prawidłowe działanie . Bo jak było wcześniej w temacie '' nie będzie działać wymień radio'' a jak kolega słusznie podpowiedział soft jednak dużo daje.
Stary 16-06-2021, 06:40   #29
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Titanium Phev
Silnik: Plug-In Hybrid
Postów: 125
U mnie jest HS7T-19C107-EM i też ciągle wracało do AM , ale udało się to naprawić , ściągnąłem ucds Direct.xml i ponownie skonfigurowałem i teraz jest ok.
Pamięta ostatnie używane źródło.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 12:02   #30
alexa
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 70
Panowie a może ktoś podpowie czy to również jest przypadłość ACM czy czegoś innego,
Mam jeszcze Sync2 i wkurzające jest że po włączeniu wstecznego kiedy załączy się kamera i później przy jeździe do przodu włącza się panel do telefonu - a było ustawione radio.
alexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
