Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 08-01-2018, 17:53   #1
kubiniak
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Domyślnie Dezaktywacja czujników ciśnienia w kołach
Kupiłem najnowszego ELMa od Viakena i dopiero teraz się doczytałem że ELMconfig nie działa z FF3.
Czym mogę dezaktywować czujniki ciśnienia w kołach?
Czy rozszerzona licencja na forscan'a coś pomoże? Pozdrawiam
kubiniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 18:05   #2
Krystos
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-11-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Domyślnie Odp: Dezaktywacja czujników ciśnienia w kołach
Szukaj kogoś z programem IDS, ja też to wywaliłem. Tanim sprzętem nie dasz rady. Jeszcze programem focus pod elm ale ponoć duże ryzyko.
Krystos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 19:00   #3
Flexfuel
Zarejestrowany: 08-07-2017
Model: 2X Focus SE
Rocznik: 2015,2017
Postów: 22
Witam na YT widziałem jak Amerykanin w fusionie 2017-(mondeo) robi to forscanem za pomocą kabla za 10$ na usb. Pozdrawiam
Flexfuel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 19:39   #4
kubiniak
Imię: Andrzej
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
jeśli mówisz o tego typu filmikach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
to muszę spróbować, ale najpierw muszę zdobyć rozszerzoną licencję dla forscan (jak na razie zalogowałem się forum forscan i czekam na autoryzację konta)
Chyba że istnieje inny sposób na zdobycie rozszerzonej licencji?
Stary 08-01-2018, 20:00   #5
Flexfuel
Model: 2X Focus SE
Rocznik: 2015,2017
Postów: 22
Tak tylko w tym filmiku @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gościu ma to "przetłumaczone" na język pisany tzn są opisane funkcje i jest napisane disabled lub enabled( przykładowo), ja jak dam odczyt z as bulit niezależne z jakiegoś modułu mam to wszystko w systemie szesnastkowym (hex) i za bardzo nie wiadomo o co kaman , tzn wiem jak to sie liczy i mam tabelkę z wartościami ale nie wiem który numer "banku" jest od czego. Na tym forum sa ludzie którzy wiedzą co i jak ale panuje zmowa milczenia. No chyba że odpłatnie to jest to możliwe.
Ostatnio edytowane przez Flexfuel ; 08-01-2018 o 20:03
Stary 09-01-2018, 09:33   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 3,653
Napisał kubiniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FoCCCusem ?
Stary 16-02-2020, 21:46   #7
wolf67
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: ford focus mk 2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 37
Domyślnie czujniki
wyłączenie na stałe czujników cisnienia w kołach
wolf67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2021, 17:27   #8
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Hyundai i30, focus mk3 fl, Astra F
Silnik: 1,4 CRDI,1,5 TDCI , 1.4 pb
Rocznik: 2015 2015 1995
Postów: 3,144
Hej,
Mam na oku koła bez czujników a w stalusach mam czujniki.
Czy dam radę wyłączyć to forscanem?
Edit:
Znalazłem taki filmik. Oczywiście przed zrobić backup. a. Jakieś jeszcze uwagi?
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 12-06-2021 o 17:32
Stary 12-06-2021, 17:33   #9
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 14,673
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Czy dam radę wyłączyć to forscanem?
Czy Kolega "da radę" - wątpię by ktoś zgadywał....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast FORScan - z klawiaturą "obsadzoną" przez "kumatego" - da radę bez problemu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2021, 17:36   #10
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,144
Powinieneś mieć ksywę "żmija" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Równie dobrze mogłeś napisać abym jechał do ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już raz ostatnio po aktywacji ledów w reflektorach auto umarlo i miałem pełną pieluchę. Wolę zapytać przed nim zrobię kibel.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
