14-06-2021, 11:09 | #11 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,988
Odp: Montaż głośników wysokotonowych w tylnych drzwiach
Kurde, cenna uwaga, o tym nie pomyślałem. W Kudze też tak jest, orientujesz się? Bo zmierza do mnie radio CV4T, zacznę od wymiany radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-06-2021, 11:12 | #12 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,648
1. bodajże dzwiedziu pisał, że tylne wyjścia radia są gorsze niż przednie więc głośniki będą "niedokarmione" i nie zagrają jak trzeba. 2. ogólnie to jak chcesz wsadzić do przodu pewnie 2x 100W a do tyłu 2x50W to wiedz, że BARDZO ciężko jest znaleźć zewnętrzny wzmaniacz 4kanałowy który RZECZYWIŚCIE (a nie na papierze) takie moce ogarnia. o radiu samochodowym (a zwłaszcza fordowskim śmietniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to nie ma co gadać 3. Zwrotka nie jest konieczna. 90% tweeterów (chyba, że sadzasz z dedyk zestawu ze zwrotnicą) ma dolutowany kondensator, który robi za zwrotkę. Z kolei na woofer na luzie można dać całe pasmo. Po prostu część pasma zostanie "pominięta". W praktyce fajnie jest uciąć woofer na jakimś poziomie, ale na jakim to bardzo zależy od indywidulanych preferencji więc na luzie można na start puścić bez zwrotki i zagra. |
14-06-2021, 11:16 | #13 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2017/2018
Postów: 183
temat trochę pokrewny, więc nie ma sensu zakładać nowego wątku
chodzi o głośnik centralny co myślicie - a Pan Tomasz się nie śmieje ;-))))) - o montażu oryginalnego głośnika centralnego zamiast w kokpicie (co wiąże się z rozbiórką całej deski rozdzielczej lub z wycinaniem otworu na żywca w samochodzie) to w podsufitce. Oczywiście olewamy dedykowaną maskownicę i dobieramy jakąś okrągłą lub kwadratową. Wydaję mi się, że jest tam dość miejsca, przynajmniej u mnie bo nie mam schowka na okulary i całej tej zabudowy. Sugestie, pomysły, uwagi???? |
14-06-2021, 11:24 | #14 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,988
Chyba że zostawię niebieski przód, a kupię na tył też fordowskie "premium" 25W 4Ohm, plus nowy ACM i wygłuszenie, zobaczy się efekt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko czy zagrają one dobrze bez tweeterów z tyłu? Z tego co się orientuję, występowały one tylko w zestawie z tweeterami
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 14-06-2021 o 11:41 |
14-06-2021, 15:17 | #15 | |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Miejsca na zwrotnice jest od groma. Co do ACM , to jeżeli będziesz miał CV4T-19C107-LJ to dodatkowo jest w nim TCM . Miły dodatekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 14-06-2021 o 15:22 |
14-06-2021, 16:39 | #16 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,648
Ogólnie jak się bawiłem w audio to żyłem w świecie przodu (2way lub 3/way) plus suba w bagażniku (całkiem bez głośników z tyłu) i z łezką w oku wspominam jak miło się tego słuchało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-06-2021, 18:44 | #17 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,988
No niestety problemem jest dostępność fabrycznych tweeterow na tył. Ewentualnie zostawię z przodu jak jest tylko wygłuszę, a na tył wrzucę JBL/Hertz (chyba że macie coś ciekawgo do polecenia w cenie ok.300zl za zestaw) czy coś w ten deseń z tweeterami
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 14-06-2021 o 18:52 |
14-06-2021, 20:24 | #18 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 870
Szukaj boczków drzwiowych zazwyczaj jak mają tweety to nie są zdemontowane
15-06-2021, 08:13 | #19 |
Imię: Mariusz
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
W większości handlarze demontują na części boczki i niejednokrotnie lepiej kupić cały boczek niż głośniczek. Najważniejsze to mieć oryginalne maskownice na tweeter a potem można montować każdy nieoryginalny głośnik.
15-06-2021, 09:24 | #20 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,988
Pewnie maskownice, które są w zestawie z głośnikami aftermarketowymi nie podejdą pod ten obły boczek i będą odstawać :/
