Stary 19-06-2017, 17:25   #11
kombokombo
Zarejestrowany: 07-01-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0/163KM
Postów: 57
Domyślnie Odp: Kompresor od klimatyzacji załącza się i rozłącza. Co może być przyczyną?
Sprawa wyjaśniona. Właśnie dostałem telefon z Solid Garage. Władowane 920 jednostek czynnika!!! I mam nauczkę żeby nie wierzyć już nikomu. Żałuję tylko, że nie kazałem temu "miszczowi", który mi to nabił i temu drugiemu mądrali sprawdzać tego tylko uwierzyłem w fachowość pracowników mojego kolegi.
kombokombo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 20:15   #12
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Czyli trafiłeś na warsztat i pseudo mechaników jak z popularnego programu TVN TURBO typu Będzie pan zadowolony .
Trzeba zawsze patrzeć na ręce ;
Mi kiedyś w trasie zniknęły w samochodzie na wyświetlaczu wszystkie kontrolki po drodze zjechałem do ASO choć nie pozwalają nigdzie w ASO wchodzić na warsztat ja wszedłem i jakie było moje zdziwienie jak jeden z takich ,,mechaników '' pompował mi kola , zapytałem szefa co on robi ?... ja nie chcę żadnych dodatkowy kosztów szef pewny siebie poinformował mnie że to standardowa procedura . Po odebraniu samochodu coś mnie tknęło i sam sprawdziłem okazało się że zrobili mi 4 atmosfery . a w tym aucie powinno być 1,8 .
Co za szczęście że auto w tym ASO długo nie stało .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 19-06-2017 o 20:28
Stary 18-06-2021, 15:59   #13
marban3011
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125km
Domyślnie Problem z klimatyzacją
Witam. Mam problem z klimatyzacją jak na zewnątrz
Jest zimno to klimatyzacja się włącza a jak upał to sprężarka się załącza na ok 10 sekund. Szczelność ok, czynnik ok co może być przyczyną. Pozdrawiam
marban3011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 16:53   #14
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Tym steruje automatyka, ważne czy chłodzi, czy nie.
Jak nie to może być mało czynnika, a jak chłodzi, i załącza sie cyklicznie, to tak powinno być.
Są różne typy klimatyzacji, niektóre kompresory chodzą cały czas, a inne cyklicznie.
Ważny jest efekt, a nie praca spręzarki.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 18:08   #15
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
Wentylator odpala?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2021, 05:18   #16
marban3011
Model: S-max
Wentylator się nie włącza tylko sprężarka startuje na ok 10 sekund i temperatura z nawiewów spada
Stary 19-06-2021, 06:23   #17
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
No to może słynny filetowy kabelek jest do sprawdzenia
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2021, 13:27   #18
marban3011
Model: S-max
Fioletowy kabelek sprawdzony jest ok dzisiaj trochę pojeździłem wentylator się włącza i klima też się włącza ale tylko na chwilę
Stary 20-06-2021, 06:30   #19
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
Mi też sie wydawało, że jest ok dopóki nie rozebrałem Wiązki :-)
Stary 21-06-2021, 12:37   #20
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
No to i ja podepnę się do tematu. Rok temu wymieniałem moduł + wentylator + nowy skraplacz. Od tamtego czasu klima pracowała bez problemów, w piątek krótka trasa i dziwne zachowanie kompresora po jakiś 2-3 km, jadąc załączył się i chodził przez x czasu po czym czuć było jego rozłączenie i za moment ponowne załączenie. Godzinę później kompresor i wentylator już nie startują, pomyślałem o wtyczce do kompresora, psiknąłem podpiąłem na nowo bez zmian, bezpieczniki ok, przekaźnik podmieniony bez zmian. Sprawdziłem czy jest ciśnienie w instalacji poprzez wciśnięcie zaworu i coś tam mi syknęło mocniej. Błędów brak.
Najważniejsze co przykuło moją uwagę to, że podczas postoju na światłach i ruszeniu poczułem dziwną woń gazu czegoś intensywnego (kompresor wtedy jeszcze pracował ok) zgoniłem to w zasadzie na jadące z przodu auto bo dym z rury miał koloru niebieskiego.
Pytanie czy przypadkiem nie poczułem jak coś się rozszczelniło i po prostu gaz przez tą godzinę sobie uciekał i teraz nie odpala mi kompresora z powodu niskiego ciśnienia? Ewentualnie czy czynnik ma określony zapach? Na szczelność dopiero 28 termin więc czekam ;/
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
