07-05-2013, 05:05 | #11 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Odp: Brzęczenie spod deski rozdzielczej
Fora są po to aby przekazywać ogółowi swoją wiedzę. Ogółowi, nie wybrańcom na priv.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
07-05-2013, 09:57 | #12 | |
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Focus MK3 HB5 Trend Sport
Silnik: 1.6 tdci 115 KM
Postów: 34
Skoro mam dziś wolną chwilę to napiszę jak u mnie przebiegło usunięcie usterki 1. Brzęczenie wydobywało się z okolicy środkowej częsci podszybia - ok 12 cm w lewo i 12 cm w prawo od środka deski / podszybia (plastikowa, półokrągła zatyczka) 2. Pusty parking i jedziemy do obrotów brzęczenia, pochylamy się i uginamy palcami deskę by złapać punkt brzęczenia gąbeczki o szybę w podszybiu. Teraz wiemy skąd dzwięk dochodzi\ 3. Latarka lub halogen (uwaga na gorąco), lub słoneczko, do tego zestaw "więzienny skalpel" żyletka zamocowana taśmą np na wygiętej szczoteczce do zębów i usuwamy powoli gąbeczkę (wycinamy). Dużo cierpliwości bo dojście jest fatalne. 4. Jeśli poszarpiemy gąbeczkę to nic, nic nie będzie widać, jednak trzeba usunąć ile się da i najlepiej tylko z okolic skąd wydobywało się brzęczenie. 5. Uwaga na deskę i szybę by nie zarysować Powodzenia i dużo cierpliwości życzę, Przy okazji gdyby ktoś miał rysy na przedniej szybie od piachu i wycieraczek niech da znać - akurat zrobiłem z kolegą polerowanie z pięknym efektem bez żadnej pozostałości rys, jednak po 6 godzinach mozolnej pracy, ale było warto i przynajmniej 10 razy taniej niż wymiana na nową. |
07-05-2013, 11:12 | #13 | |
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 100
07-05-2013, 19:02 | #14 |
Postów: 34
Do usunięcia rys są potrzebne:
- dwie osoby - jedna najlepiej kolega lakiernik, mechanik lub ktoś kto umie posługiwać się polerką - ok 150 gram tlenku ceru - polecam z dodatkiem korka dostępny w zakładach np produkujących lustra - polerka - pad filcowy (można kupić w casto***) 120 mm - woda destylowana - zraszacz wody np do kwiatków - środek myjący do szyb, najlepiej profesjonalny na tłuszcz w sprayu, może być inny - ręczniki kuchenne - zacienione miejsce - silne światło halogenowe - ok 4-6 godzin na całą szybę otoczenie pracy musi być "sterylne" - żadnych paprochów, Tlenek rozrabiamy z wodą jak masę szpachlową, ale konsystencję na rzadkie mleczko, w stosunku 1:1 Pada nacieramy cerem a szybę zraszamy, woda jest niezbędna cały czas, nie do przesady. Jedna osoba pracuje, druga co 5 min zrasza mgiełkę dla chłodzenia. Polerką pracujemy na 1 lub 2 biegu (od 300 do 600 obrotów max), nigdy w jednym miejscu - cały czas w ruchu. Nie doprowadzamy do "suchej szyby" ani do przegrzania szyby, kontrolujemy temperaturę, ale o tym będzie miał pojęcie ktoś kto robił polerkę choćby lakieru. Ryzyko "spalenia" jest niemal nieosiągalne przy tych obrotach.Chyba że ktoś zostawiłby na godzinę polerkę w jednym miejscu z max obrotami. Polecam cykle 20 min pracy, po czym należy szybę wyczyścić do sterylnej czystości, i świecić światłem halogenowym z zewnątrz do środka i siedząc w środku sprawdzać czy udało się usunąć rysy. To bardzo mozolny proces więc pierwsze ryski mogą zniknąć po 1,5godziny. Metoda pozwala na wygładzenie szyby i usunięcie rys o bardzo małej głębokości. Nie usunie śladów po kamieniach, ale z powodzeniem, wyczyściła mi każdą rysę po piachu i wycieraczkach, a miałem takie które były dokładnie na wprost oczu. |
27-07-2016, 09:27 | #15 |
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
mnie tez brzeczy ale raczej obudowa radia tylko juz pianka do okien uszczelniałem i dalej nie pomoglo
20-04-2017, 10:54 | #16 | |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-10-2015
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 23
18-06-2021, 19:37 | #17 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-12-2019
Model: Mondeo MK5 2017, Focus MK3 2016
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.0 EcoBoost 125KM
Rocznik: 2017, 2016
Postów: 21
Mam to samo ale z okolic deski pasażera. Bede zabieral sie za demontaz schowka ale nie wiem czego szukac. Brzeczenia wychodzi niezaleznie od obrotow silnika, a przy wolnej jezdzie ok. 20km/h po "chropowatej" nawierzchni.
Czy ktos mial podobny problem? |
22-01-2022, 12:41 | #18 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Te dźwięki spod deski pochodzą z wkłądu nadmuchu na szybę. Wystarczy palcem przytrzymać wewnętrzny plastik nawiewu na szybę i jest cisza. Żeby na stałe wyciszyć trzeba tam coś podłożyć lub wcisnąć trochę kleju elastycznego jak klej do szyb lub K+D.
