16-06-2021, 21:17 | #11 | |
Zarejestrowany: 02-06-2021
Model: Focus mk III
Silnik: 1.6 105km econetic
Postów: 15
Odp: Olej pomiędzy turbiną, a filtrem powietrza.
Mechanik ogólnie nie ma pomysłu, ma podejrzenie, że to przepływka - ale też chciałby go podłaczyć pod lepszego kompa, aby zobaczyć czy np jakiś czujnik nie przesyła złych danych. Rozmawiałem również dzisiaj ze znajomym, który ma wujka mechanika - i powiedział mi, że w tych fordach to jest wada konstrukcyjna węża który idzie od odmy do rury pomiędzy turbiną. Mają się tam zbierać opary oleju, ale przez to, że np rura może być nieszczelna - zaczyna się skraplać. Coś na zasadzie - wyjmujemy piwo z lodówki, kładziemy na stole i zaczyna się skraplać. Stąd olej przy turbinie, co później zakłóca przepływ i wyskakują błędy. Kojarzycie może takie przypadki? |
17-06-2021, 10:48 | #12 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
W tych silnikach pocenie się dolotu oparami oleju to norma. Pomaga stosowanie oleju o większej lepkości, wtedy tak nie dmucha oparami.
Co do błędów to MAF i MAP nie mają korelacji, prawdopodobnie masz gdzieś nieszczelność w dolocie za przepływomierzem. Przez przepływkę przelatuje zbyt mało powietrza w stosunku do wskazań MAP. Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 17-06-2021 o 10:53 |
17-06-2021, 12:04 | #13 | |
Model: Focus mk III
Postów: 15
Co do nieszczelności, sugerujecie aby wymienić tą rure "S" prążkowaną pomiędzy turbo, a filtrem powietrza? Ewentualnie czy to może oznaczać wadliwy przepływomierz czy lepiej nie iść w tym kierunku? Tak jak mówiłem, przy mniejszych prędkościach i nawet wiekszych obrotach na niższych biegach problem w ogóle nie występuje. Czy nieszczelność można w jakiś sposób znaleźć czy pozostaje tylko wymiana jakiejś częśći - bo domyślam się, że mówimy o rurze miedzy turbo, a filtrem powietrza. Ostatnio edytowane przez krangoti ; 17-06-2021 o 12:08 |
17-06-2021, 12:12 | #14 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Aż tak to nie ma prawa zygac olejem - do sprawdzenia membrana gumowa w pokrywie wałka rozrządu.
Jeżeli jest taki wielki przedmuch z odmy to dlatego przez przepływomierz powietrza przepływa mniej powietrza, bo reszta jest ssana z silnika... |
17-06-2021, 12:19 | #15 | |
Model: Focus mk III
Postów: 15
17-06-2021, 12:23 | #16 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
A jaki masz przebieg?
17-06-2021, 12:24 | #17 | |
Model: Focus mk III
Postów: 15
17-06-2021, 12:28 | #18 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Dla testu możecie z mechanikiem odprowadzić wylot z odmy rurą do asfaltu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zaslepic w rurze do turbo otwór po odmie.
Moim zdaniem ten silnik ma duże przedmuchy i dlatego też pompuje odmą "powietrze" do dolotu przez co mniej powietrza jest ssane przez filtr powietrza. |
17-06-2021, 12:30 | #19 | |
Model: Focus mk III
Postów: 15
17-06-2021, 12:35 | #20 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Kiedyś wylot odmy był tylko w atmosferę, ekologia wymusiła powrót oparów do dolotu. Na czas testu nic nie stanie się.
