30-05-2018, 19:43 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: s-max 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Postów: 25
chyba uszkodzony pływak w zbiorniku
szukałem po forum i znalazłem tylko częściowe odpowiedzi... swojego s-maxa mam dopiero kilka dni i wszystko jest super poza jednym: coś się dzieje ze wskazówką paliwa... według niej mój max to musi mieć przepał jak lambo he he. tankuję np. 20 litrów, przejadę 200 km w trasie na mega lajciku i nagle brak paliwa... że niby wszystko spalił, więc tankuję znowu i ta sama historia wskazówka spada na rezerwę... komputer pokazuje średnie spalanie 6.4 to jakim cudem robi na tym paliwie tylko 200 km? nie doprowadzam oczywiście do tego żeby mi brakło.. zaobserwowałem coś takiego że jak go zgaszę po pokazaniu przez wskazówkę rezerwy i zapalę autko ponownie to wskazuje że w baku jest jeszcze ponad pierwszą białą kreskę po czym powolutku schodzi do 0... bardzo szybko też znika zasięg możliwy do przejechania na pozostałym paliwie... raz stojąc na światłach zauważyłem, że było prawie minimum po czym skokami podeszła na ponad 1/4 baku ta wskazówka... i znowu opadła... doradźcie proszę co zrobić, czego szukać... robiłem test zegarów i wszystkie wskazówki poruszają się w pełnym zakresie... byłem na komputerze i facet powiedział, że jest jeszcze 38 procent paliwa w baku... co to może być?
Dodam jeszcze , że wg komputera diagnostycznego wszystkie podzespoły funkcjonują ok... Ostatnio edytowane przez Darecki121 ; 30-05-2018 o 19:46 |
30-05-2018, 20:15 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: chyba uszkodzony pływak w zbiorniku
Trzeba isc po kolei. Potencjometr plywaka, kable i wskazowka
30-05-2018, 20:37 | #3 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
zacznij od zbiornika
30-05-2018, 20:50 | #4 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Myślę że tez zacznij od zbiornika i plywaka, wtyczki mnie tez to niestety czeka bo tez mi nieraz szaleje wskazowka
31-05-2018, 08:06 | #5 |
Imię: Darek
Silnik: diesel
Postów: 25
spoko tak zrobię i zacznę od pływaka... a da się do niego dostać od wnętrza autka czy trzeba bak zdejmować?
31-05-2018, 08:38 | #6 |
Postów: 619
Niestety bak do demontażu a napewno do opuszczenia i dlatego tez z tego powodu zwlekam w moim przypadku
31-05-2018, 09:18 | #7 |
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Czesta przypadlosc to styki elektryczne pompy i plywaka na gorze zbiornika.
Ale zeby sie tam dostac to zbiornik na dol musi isc bo nie ma otworu serwisowego z kabiny.
Jak moge to pomoge... Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 31-05-2018 o 11:27 |
