25-05-2019, 18:55 | #1 |
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Zmiana oryginalnego radia, na Ford Sony
Fiesta mk7 po lifcie posiada podstawowe radio, chcę wymienić na takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , cena atrakcyjna, ale zastanawia mnie ten ogrom okablowania, czy te wszystkie wiązki trzeba przełożyć, żeby to zadziałało?
26-05-2019, 07:30 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Odp: Zmiana oryginalnego radia, na Ford Sony
1) Poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) Dodatkowe kable w wiązce są do obsługi modułu bluetooth Nie wiem jak w Fieście, ale w Focusie mk3 - aby radio Sony dobrze odbierało, są 2 anteny - druga to są paski naniesione na tylną boczną szybę 3) Trochę roboty jest przy wymianie podstawowego radia, na radio z obsługą bluetooth, a przy radiu Sony przynajmniej tyle samo, albo więcej (ew. druga antena) pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-05-2019 o 07:33 |
26-05-2019, 16:36 | #3 |
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
26-05-2019, 19:22 | #4 | |||
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Kolega zadał pytanie Cytat:
róznica w modułach: Voice Control i Sync 1.0 , to tylko innych schemat kabli - więc do ilości roboty nie ma znaczenia Cytat:
- do 2012 był Voice Control - od 2012 zaczęto stosować Sync 1.0 (tak orientacyjnie) Cytat:
a) czy masz kogoś kto Ci to zrobi i za jaką kwotę b) czy sam dasz radę to zrobić - czy masz dostęp do schematów - czy potrafisz czytać schematy - czy potrafisz przerabiać fordowskie wiązki i dokładać kable / piny - do nawigacji trzeba dodatkową antenę - po lifcie - radia z BT mają funkcję automatycznego wzywania pomocy - potrzebna dodatkowa antena na szybę, aby radio wiedziało gdzie jesteśmy i gdzie zdarzył się wypadek To tak - jakby ktoś chciał mieć pełną funkcjonalnośc radia Każde radio trzeba zaprogramować do auta ( w Twoim samochodzie) Do radia Sony - sprzedawca dał cały komplet: moduł bluetooth i nawet antenę dachową pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-05-2019 o 19:34 |
28-05-2019, 10:54 | #5 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Jeśli chcesz inny wygląd i lepszą jakość dźwięku, to Sony, jeśli wolisz nawigację, to druga opcja. Przy czym do Sony warto też wymienić głośniki w drzwiach.
Wbrew pozorom nie ma aż tyle roboty. Bo z tych kabli potrzebujesz tylko te, których nie masz, czyli realnie łączące radio z modułem BT. Masz rocznik 2014, czyli Sync 1 lub 1.1 (zamienne). Podłączając Sync trzeba pamiętać o module GPSM, bo będą błędy. Można oczywiście podłączyć Sony bez modułu BT/Sync, czyli wyjąć stare graty i włożyć nowe i będzie działać P&P. Jedyne co warto zmienić to typ ekranu i rodzaj panelu. Wtedy oczywiście guzik AUX będzie martwy. Problem jest jak masz teraz USB i radio z przyciskami 1-6. Zmieniając na komplet Sony czy nawigację stracisz je, bo wtedy moduł odpowiada za USB. Możesz też zamienić sam panel i ekran, zostawiając radio, ale wtedy panel nie będzie w pełni funkcjonalny. Jeden kolega tu zmieniał podstawę na Sony z Sync w B-maxie, a to identyczna konstrukcja elektryczna co Fiesta FL. Antena GPS w Fieście jest za ekranem radia. Obie anteny radiowe mają wzmacniacz, też ta dachowa (brak wzmacniacza generuje błąd, ale radio normalnie odbiera). A druga jest fabrycznie z tyłu auta i jest przydatna np. do automatycznego strojenia. Jeśli radio będzie typu NG AHU od 2015 roku, to automatyczne strojenie działa na 1 antenie bez wzmacniacza. Ja zmieniałem radio z Sync na nawigację Sony. Jak masz jeszcze pytania to pisz. |
28-05-2019, 19:02 | #6 |
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
