23-11-2019, 02:11 | #121 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 73
Odp: Szybą czołowa pękła - jakie koszty, gdzie robić
Hej,
Ja kiedyś na szybko wymieniałem na Pilkingtona. I działa do dziś. Ogrzewanie, IR, kolorowa, czujniki. Około 1400 brutto. Jeżdżę 3 lata i nie narzekam.
Pozdrawiam, Wojtek Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012 Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy Ostatnio edytowane przez wojtek_mlody ; 29-11-2019 o 11:03 Powód: P=Pilkington |
23-11-2019, 09:37 | #122 | |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
19-04-2021, 17:25 | #123 |
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
szyba czołowa Pilkington
witam,
ponad tydzień temu miałem wymianę szyby czołowej w serwisie Pilkington ( dostałem kamieniem i konieczna była wymiana). Mam pytanko - czy na zdjęciu widać czujnik świateł czy to czujnik deszczu...czy co to. Co mnie martwi - zobaczcie, po wymianie szyby czołowej ten czujnik dziwnie wygląda- jakby nie był doklejony, albo jakby cos było popękane.... Jak to powinno prawidłowo wyglądać - bo nie wiem czy składać reklamację do Pilkingtona, że niepoprawnie zamontowali szybę...Prosze Was o pomoc bo nie wiem o co zwrócić im uwagę. nie wspomnę o tym, że minął tydzień a szyba trzeszczy, pokleili mi listwy boczne itd...ale to inna bajka. Nie wiem co z tym czujnikiem na zdjęciu - wygląda to brzydko, jakby było cos popekane - chyba tak nie powinno... |
19-04-2021, 17:37 | #124 |
Postów: 682
Odp: szyba czołowa Pilkington
Czujniki wkleja się podobno na jakiś żel. Może tego żelu brak. Albo brzydko wklejone. Listew się nie wkleja. Podobno pękają uchwyty przy zdejmowaniu i każdy zakład od razu proponuje zakup nowych.
Ja jestem przed wymianą więc moja wiedza jest teoretyczna. |
19-04-2021, 17:42 | #125 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Jak zmieniałem szybę w mk1 to listwy były w ASO chyba po 150 sztuka... Szyba pilkingtona grzana z czujnikami avangarda (niebieska) za 1280 u "szklarza"
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
19-04-2021, 18:02 | #126 | |
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
Właśnie zastanawiam się, czy tak powinno być wklejone...jak widać na moim zdjęciu wygląda to brzydko i nie wiem czy powinni mi to poprawić czy - może ktos z Was wrzuci mi zdjęcie jak to wygląda u Was ( abym im pokazał ) ? Dzieki z góry za ewentualne zdjęcie Waszego czujnika - jak jest wklejony. A listwy widać że mi wkleili - pełno kleju....i zastanawiam się czy przypadkiem nie od tego trzeszczy troche w czasie jazdy z lewej i prawej strony... Niby serwis firmowy Pilkington - serwis ich sieci w Sopocie - a mam wrażenie że nie starają się robić prawidłowo, na wysokim poziomie... |
19-04-2021, 18:06 | #127 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 754
Tak nie powinno być. To czujnik deszczu. Owszem w jego głębi widać jakieś "kryształki". Ale szkło na wierzchu jest przejrzyste. Też miałem wymienianą szybę tej samej firmy (formalnie oryginał), ale w ASO z AC. Za pierwszym razem schrzanili bo parowała na dole i szumiała powyżej 80km/h. Zareklamowałem i wstawili drugą bo niby ta pierwsza wadliwa. Ale myślę, że po prostu źle zmontowali. Listwy dali nowe (teoretycznie) co już przy ustaleniu naprawy nadmienili bo podobno taka procedura gdyż to jednorazówki. I wszystko jest ok.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 19-04-2021 o 18:15 |
19-04-2021, 18:29 | #128 | |
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
A zapytam Was - specjalistów - czy ten czujnik przy wymianie szyby czołowej, monterzy dają nowy czy tylko powinni stary ( który był zamontowany w momencie demontażu szyby ) przykleić na nową szybę ? Jak to wygląda - bo nie wiem czy ten czujnik był z nową szybą czy to jest ciągle stary czujnik...? Szkoda, że nie zrobiłem zdjęć przed montażem nowej szyby aby mieć podkładke do Pilkingtona |
19-04-2021, 18:53 | #129 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,016
Żelek czujnika wg mnie źle masz zamontowany.
Szyba nie ma prawa trzeszczeć. Sam czujnik się nie wymienia jak jest sprawny. Tylko żelek. EDIT: A listwy wg instrukcji serwisowej są jednorazowe i po demontażu się ich już drugi raz nie zakłada, bo lamelki są w nich powyłamywane. Zakłada się nowe listwy. Wtedy nie trzeba nic kleić. Ostatnio edytowane przez Parch ; 19-04-2021 o 19:02 |
19-04-2021, 19:13 | #130 | |
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
Zatem napisze do Pilkingtona : 1. że przy czujniku deszczu jest źle zamontowany żelek - bardzo brzydko to wygląda i sa "jakby kryształki" 2. szyba trzeszczy z lewej i prawej strony - mowili że do tygodnia może - a minęło już półtora. W aucie cisza, żadne plasiki nie trzezczą a teraz szyba przeszkadza bo trzeszczy...nierowności na drodze i trzeszczy - o sile zależnej od temperatury na zewnątrz. 3. Zastanawiam się, że skoro w ramach ubezpieczenia szyb w AVIVa mialem wymiane uszkodzonej szyby czołowej i te listwy boczne przy szybach są "podobno jednorazowe" to czy nie powinny być wymienione w ramach ubezpieczenia.Skoro ubezpieczyciel pokrywa koszt wymiany uszkodzonej szyby (szyby i usługi), a do demontażu starej trzeba zdemontować listwy i nie nadają się do ponownego montazu, to ubezpieczyciel powinien pokryć koszt listew...a nie że PILKINGTON nawalił pełno kleju pod listwy...i wtedy nie dziwie się że to trzeszczy wszystko Ach..zainkasowali z ubezpieczenia na pewno niecałe 2000 zl a jestem zły, że tak słabo to zrobili - firmowy serwis Pilkington a jakośc usług słaba jak widać. |
