Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 11-12-2020, 11:10   #1
passat1
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: Ford Edge
Silnik: 3.5
Postów: 18
Domyślnie Alarm- sam się włącza 2009
Witam wszystkich,
Czy ktoś może wie jak zdezaktywować alarm w Edziu z 2009r.? Głupiej jak jest gorąco i jak spada temperatura- sam się uruchamia... Ręce opadają. Nie pomaga psikanie w zamki itp. Komputer nic nie wykazuje. Nawet zainwestowałem w Forscan z rozszerzoną licencją ale nie bardzo się na tym znam...
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-12-2020 o 18:26
passat1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 15:33   #2
passat1
Imię: Szymon
Model: Ford Edge
Silnik: 3.5
Postów: 18
Domyślnie Odp: Alarm- sam się włącza.
Tak może być?
Stary 11-12-2020, 19:55   #3
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
W BCM wyłącz
Bump: 726-37-01 xxxx xxx0 xxxx - Panic alarm on fob disabled
726-37-01 xxxx xxx1 xxxx - Panic alarm on fob requires 2 presses
726-37-01 xxxx xxx2 xxxx - Panic alarm on fob enabled
726-01-02 xxx0 xxxx xxxx - Panic alarm - lights & horn
726-01-02 xxx1 xxxx xxxx - Panic alarm - lights only
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 07:57   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W BCM wyłącz
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "zrobił prefix jak umiał" a w tekście postu jest napisane "Edge 2009"...
Czyli "STAROĆ"!
Stary 16-12-2020, 14:44   #5
passat1
Imię: Szymon
Model: Ford Edge
Silnik: 3.5
Postów: 18
Domyślnie Odp: Alarm- sam się włącza 2009
Kuba005,
Dziękuję bardzo za radę ale po podłączeniu Forscanem mam tylko moduł: OBDII, SASM,OCS,ABS,RCM,IC,PAM,ACM oraz GEM/SJB... Więc nie mogę wejść i zmienić tych ustawień...
Natomiast co do wypowiedzi Tedi coś tam... To nie będę tego komentował- aby cię zrozumieć musiałbym bardzo spaść do twojego ( o ile go masz w ogóle...) poziomu, a raczej jest to nie możliwe....
Stary 16-12-2020, 16:03   #6
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
akurat nie masz racji.... bo "Tedi cos tam" napisal ci dobrze, nawet nie atakujac ciebie, a pomagających ... tylko na swoj sposob tlumaczy , ze rady dostajesz do nowszego auta, czyli 2015+ . nie miej pretensji, no i dodatkowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jestes rodzynkiem , ktory posiada "staroć."
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 20:43   #7
Postów: 17,035
Napisał passat1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...musiałbym bardzo spaść do twojego ( o ile go masz w ogóle...) poziomu, a raczej jest to nie możliwe....
Jak już Kolego "spadniesz" to może wreszcie zrozumiesz, że Edge 2009 nijak się ma do Edge 2015->...
Łączy je tylko jedno - są samochodami... Amerykańskimi...
A odpowiednikiem modułu BCM wspomnianego przez Kolegę Zbyszka @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest - widniejący na liście - moduł GEM. Jedynie kodowanie jest ZUPEŁNIE INNE.
No to teraz życzę "przyjemnego spadania do mojego poziomu"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - na moją pamięć to był już u mnie kiedyś taki Edge bodajże z 2011 roku z podobnym problemem. Było to ze 2 lata temu i wydaje mi się, że dało się to jakoś zakodować... UCDSem...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-12-2020 o 20:47
Stary 17-12-2020, 19:05   #8
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Nie doczytałem że masz dziadka.
Stary 18-12-2020, 05:11   #9
passat1
Imię: Szymon
Model: Ford Edge
Silnik: 3.5
Postów: 18
Kuba0005,
Kupiłem Edzia kilka lat temu, kiedy nie był jeszcze "Dziadkiem", a co niektórzy nawet nie wiedzieli, że takie marki istnieją... Miał wtedy kilkanaście tysięcy na blacie... Umieszczając temat niestety nie ma możliwości wpisania innego prefiksa- po prostu system nie puszcza inaczej niż zaznaczenie powyżej 2015r... I stąd dane w opisie... Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
