Stary 31-12-2020, 15:20   #31
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
APIM dokładałeś?
Chyba masz jakiś nowszy (MY2018.5?) bo ja w ogóle nie mam bloku 9 w asbuilt.
Różnice z moim to sporo zmian w blokach 1-4. U mnie wygląda to tak:
7D0 G1 G1 0B68 659A 90DB
7D0 G1 G2 821E 5500 02D1
;Block2
7D0 G2 G1 504C 1006 40CC
7D0 G2 G2 0308 0000 00E6
7D0 G2 G3 0205 E3
;Block3
7D0 G3 G1 0000 0200 00DD
;Block4
7D0 G4 G1 0100 1A02 02FB
Blok 4 - masz wybraną klimę jednostrefową :O
Reszta to wydaje mi się, że są pierdoły które nie mają na to wpłwu.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 16:28   #32
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
APIM dokładałeś?
Zmieniałem komplet APIM + wyświetlacz SYNC 2 na SYNC 3.
Taki kupiłem/mam - HB5T-14G371-FAH
Różnice z moim to sporo zmian w blokach 1-4. (...)
Ja nie widzę żadnych różnic - (moje na czarno, Twoje na czerwono)
Mamy to samo.
;Block2
7D0 G2 G3 0205 E3
7D0 G2 G3 0205 E3
;Block3
;Block4
U Ciebie też te same wartości. Masz klimę jednostrefową?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 31-12-2020 o 16:57
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 16:42   #33
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Jednostrefowa jest tylko w fiescie, reszta osobówek ma 2strefy
Stary 31-12-2020, 16:56   #34
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,198
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jemu chodzi, że mam ustawione w APIM'ie na 1 strefową (single climate), ale dzisiaj tam "zaglądałem" i było dwie strefy.
Typ Pliku: jpg Ustawienia APIM klima.jpg (81.9 KB, 70 wyświetleń)
Stary 01-01-2021, 19:31   #35
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] spieszyłem się na sylwestra i wkleiłem tam... Twój config Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest mój:
;Block1
7D0 G1 G1 0B68 619B 90D8
7D0 G1 G2 02BE 5300 02EF
;Block2
7D0 G2 G1 504C 0B06 40C7
7D0 G2 G3 0405 E5
;Block3
7D0 G3 G1 0000 0100 00DC
;Block4
7D0 G4 G1 0100 1A00 02F9
Nie ma czegoś takiego jak jednostrefowa klima auto w Focusie. Tylko 2 strefy.
7D0 G4 G1 0100 1A00 02F9 - 8 bajt (u mnie 0 u Ciebie 2 )
Location
7D0-04-01: ####-###X-####
Values
0=Enable Climate Control Repeater for Dual Climate Control
1=Disable Climate Control Repeater for Dual Climate Control
2=Enable Climate Control Repeater for Single Climate Control
3=Disable Climate Control Repeater for Single Climate Control
Notes
SEE ABOVE ASBUILT NOTES
Masz namieszane w tym configu.
Bump:
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież na screenie jest "Single" climate control.
Jeszcze z "dziwnych" konfiguracji u siebie masz coś takiego:
Ja mam w tym polu Automatic.
Teoretycznie odpowaida za to zamiana w 7D0-01-02
z wartości: 821E-5500-4211
na wartość: 821E-5100-420D
Typ Pliku: jpg apimforum_andrzejk.jpg (79.3 KB, 419 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 01-01-2021 o 20:01
Stary 02-01-2021, 10:40   #36
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,198
OK, różnice są w wielu miejscach: (Twój na zielono - mój czarny - różnice czerwone)
;Block1
;Block2
7D0 G2 G3 0205 E3
7D0 G2 G3 0405 E5
;Block3
;Block4
7D0 G4 G2 0007 E4
(...) Tylko 2 strefy.
Location
I jeszcze mam B zamiast 9
7D0-04-01: ####-####-###x
Tych wartości nie ma ani u mnie ani u Ciebie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale zaśmiecacie ten wątek tematem klimatyzacji...
No nie wiem. Rozmawiamy o ustawieniach/konfiguracji SYNC 3 - dotyczących klimatyzacji.
Stary 11-01-2021, 13:12   #37
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,198
7D0 G4 G1 0100 1A00 02F9 - 8 bajt (u mnie 0 u Ciebie 2 ) (...)
Włączyłem na dwustrefową UCDS'em i zmieniły się dwa bajty - 8 i 12 bajt.
Jest tak jak u Ciebie, ale komend głosowych brak.
Dzisiaj i to zmieniłem. Jestem bardzo mile zaskoczony efektem. Wreszcie SYNC 3 w sprawach klimy mnie 'rozumie'. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wielkie dzięki.
Stary 11-01-2021, 15:54   #38
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Domyślnie Odp: Po aktualizacji Sync3 brak kafelka z sterowaniem klimatyzacją
No i gitara!
Stary 11-01-2021, 16:46   #39
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,198
No i gitara!
Włączyłem to pod Auchan'em gdy byłem z żoną na zakupach. Żonie "gęba się roześmiała" gdy SYNC ustawił żądaną temperaturę - taka drobna rzecz, a tak cieszy.
Jeszcze raz, wielkie dzięki.
Stary 17-09-2023, 09:04   #40
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 107
Podpowie ktoś jak włączyć w kudze MK3 kafelek na sync3 bo u mnie brak robię tak samo jak na tym zdjęciu zmiana w 1 i 4 i kafelek się nie pojawia, ale jak ustawiałem koledze w MK2 bez nawigacji też niemiał kafelka to włączyłem mu i kafelek się pokazał i wybieranie głosowo też można było ustawić
to są moje ustawienia APIM zmieniałem i nic to nie dało
Typ Pliku: jpg klima.jpg (93.5 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg apim.jpg (99.3 KB, 36 wyświetleń)
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
