30-07-2018, 19:42 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: s-max 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Postów: 25
spadająca wartość ładowania alternatora
szanowni koledzy i koleżanki... mam problem od którego już mi ręce opadają... szukałem na forum i poza nim i nic...
Problem mój polega na tym, iż po zapaleniu autka z zimnym silnikiem i jazda tak ok 20 minut zarówno zegary jak i forscan pokazuje ładowanie 14.2 do 14.3 i wtedy skrzynia automat pracuje bardzo miękko i płynnie... Po ok 20 minutach jazdy jak już wszystko się dobrze nagrzeje zaczyna spadać wartość ładowania nawet do 13.5... Jednocześnie raz na jakiś czas - ostatnio po uruchomieniu auta po nocy zapaliła mi się kontrolka ładowania nie gasła więc zgasiłem auto i zapaliłem ponownie - kontrolka się już nie zapaliła... Dlaczego zwróciłęm uwagę na ładowanie? Pojechałem do znanej firmy od skrzyń automatycznych bo właśnie mi skrzynia chamsko zmieniała biegi... Pan pooglądął posprawdzał, przejechał się i powiedział że skrzynia jest super tylko musi mieć idealny prąd żeby gładko chodziła bo te skrzynie tego wymagają - elektrozawory potrzebują prądu i jak jest słabe ładowanie lub akumulator to tak się właśnie dzieje... I tu właśnie jest coś na rzeczy - kilka razy sprawdzałem - jak ładowanie jest w okolicy 14.2 skrzynia chodzi pięknie jak spadnie ładowanie też nic nie ślizga ani szarpie tylko bardzo twardo zmienia biegi... Dostałem się do komputera w nadkolu - wszystkie wtyczki super jak nowe, żadnego brudu, wody, ani grama śniedzi, kable idealne jak nowe, komputer czyściutki jak nowy... wyczyściłem masę do skrzyni i wszystkie masy na podłużnicach, kabel plusowy z altka również... nadal nic to nie zmieniło... alternator przeglądnąłem - szczotki są wszystko wygląda dobrze... sprzęgło działa - trzymając koło pasowe nie da rady obrócić wirnikiem wstecz... Nadmienię, że już kilka razy zapaliła mi się kontrolka ładowania ale tylko zaraz po rozruchu silnika - bez żadnej reguły tak jak ostatnio... Akumulator pokazuje na mierniku stan (przy zgaszonym silniku) 12.6v... Co to może być? Jak to zdiagnozować? W innym temacie podzielę się wszelkimi informacjami, które dostałem od człowieka od skrzyń automatycznych w naszych fordach... a facet widać zna się na rzeczy a firma ma super opinie od lat... dodam, że altek to bosch... oczywiście miałem błędy dtc w forscanie typu: czujnik lub obwód inteligentnego alternatora... Ostatnio edytowane przez Darecki121 ; 30-07-2018 o 19:55 Powód: dodatkowe info |
30-07-2018, 20:09 | #2 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Odp: spadająca wartość ładowania alternatora
problemem może być kabel idący od alternatora do PCM , może być uszkodzony
pozdrowionka |
31-07-2018, 08:48 | #3 |
Imię: Darek
Silnik: diesel
Postów: 25
czy nikt nie ma pomysłu?
31-07-2018, 09:09 | #4 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Przedewszystkim to trzeba zaczac od pomiaru ladowania na alternatorze. Jesli jest ok to nalezy szukac problemu w masach i okablowniu
31-07-2018, 12:06 | #5 |
Imię: Darek
Silnik: diesel
Postów: 25
dzisiaj odpiąłem kabelek od alternatora na próbę i wtedy na mierniku sam elternator pokazywał 13.55 jak podpiąłem go z powrotem to podskoczył do 14.2 co to może oznaczać?
31-07-2018, 14:24 | #6 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Podobny miałem przypadek ostatnio. Ładowanie niby idealne a kontrolka od ładowania świeciła i błędy dtc sypało co chwilę. Okazało się że mam przetarty ten dodatkowy kabelek. Chwilę zabawy, brak przejścia do komputera, prucie wiązki, lutowanie i po problemach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka |
