Stary 22-06-2019, 19:49   #21
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Domyślnie Odp: jaki jest jego przebieg faktyczny bo pokazuje tylko przebieg dzienny.-Tachograf
W tym co ja widziałem (135T460) był normalny licznik, a licznik całkowity nie był jedynie "podświetlony", tzn segmenty z przebiegiem nie dostawały zasilania, ale widać było, że są (pod światło tak jak w "1" widać pozostałe kreski danego segmentu. Tachograf cyfrowy (jaki nie wiem).
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 22:59   #22
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zgadza się. Pod pewnym kątem widać te segmenty ale po prostu jest to licznik który może trzeba jakoś aktywować.
Znalazłem licznik w okolicy w normalnej wersji który kosztuje 400zł tylko nie wiem czy jest sens go kupować bo tak naprawdę czy to zadziała? Zresztą po co inwestować w inny licznik jak i tak to tacho będzie. Chyba, że wymiana czujnika w skrzyni na zwykły załatwiłaby sprawę z pokazywaniem prędkości i wtedy tacho bym wywalił.
Jak z tym wyświetlaczem w tachografie nic nie wyjdzie to zadzwonię do Pana z Auto Waś do którego kontakt podał mi kolega Wojtek.
Na tą chwilę jestem uziemiony bo nie mogę go zarejestrować (nie znam przebiegu a nie chcę na przeglądzie podawać fikcyjnego)
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 23-06-2019 o 23:02
Bartazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 14:28   #23
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Witam ponownie
Walka trwa dalej i brakuje mi już słów na to wszystko.
Wysłałem ten tachograf do naprawy i Pan stwierdził, że wyświetlacz do wymiany i się ucieszyłem, że to tylko to.
Po wymianie wyświetlacza dostaje zdjęcia, że wszystko działa, poznałem już przebieg auta i nawet dostałem zgłoszenie, że przesyłka nadana będzie dhl-em itd.
Koszt wymiany wyświetlacza 150zł netto + przesyłka (jakieś 200zł brutto razem z przesyłką)
Mówię super......
aż tu nagle po jakiś 2h od nadania sms od dhl, Pan do mnie dzwoni, że jeszcze nigdy mu się to nie zdarzyło i urwał gniazdo jakieś i zrobił się duży problem, bo nie ma takich na stanie płyt 12V i muszę poczekać i że ten mój tachograf to jakiś złom, że miał luźne elementy w środku, że nagle nie idzie szuflady otworzyć a wcześniej działała na 100% (ogólnie temat już się ciągnie z 3 tygodnie)
Po kilku dniach Pan stwierdził, że znalazł u siebie taką płytę główną tylko to jest teraz pół dnia roboty i że to jego wina i dużo za to mi nie doliczy.
Po znowu kilku dniach dostaje mmsy, że już wszystko działa, że rysuje i ogólnie Pan dolicza mi 50zł i mam przy odbiorze 250zł do zapłaty.
Mówię dobra, niech już będzie.
Wczoraj go dostałem i dzisiaj przed chwilą go podłączam, wyświetlacz działa, szuflada się otwiera, tylko nie reagują przyciski zmiany kierowców (dziwne bo wcześniej było ok) ale najważniejsze jest, działa, pokazuje przebieg i prędkość na tachografie i mówię wreszcie spokój.......
Niestety nie!
Co się okazało. Pan zakładając inną swoją płytę główną do tachografu, u mnie ford teraz jej tak jakby nie czyta i nie pokazuje prędkości na zwykłym analogowym liczniku. (Pan twierdził, że na swoją płytę przypisał mi mój vin i będzie ok)
Dzwonię. "No to jest teraz duży problem i trzeba będzie naprawić tą moją płytę główną, ten wtyk, że jedynie trzeba by było programować ją firmie producenta za granicą"
Wychodzi na to, że żaden inny tachograf mi nie podejdzie.
Mam to odesłać.... znowu koszty wysyłek i brak mi już słów.
Ewidentnie facet uszkodził mi wtyk i teraz najchętniej olałbym temat domagając się w całości zwrotu i wywalił w całości ten tachograf ale nikt nie potrafi mi tego ogarnąć. (Liczniki z przebiegiem całościowym kosztują po 500zł a i tak nie będzie działać, bo czujnik prędkości jest też inny)
Odsyłam to jutro i dam znać.
P.S. Do Auto Waś też dzwoniłem. Zaproponowałem wysłanie samych zegarów ale musiałbym podjechać autem tylko osobiście i być może (ale nie gwarantują) by to zrobili. (mam jakieś 600km w tą i z powrotem tak więc może być to tylko wycieczka).
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 03-07-2019 o 14:46
Stary 13-07-2019, 22:02   #24
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 621
Poszukaj kogoś kto "robi szafy", to nie będzie problem. Gniezno to okolic komisowa, więc na pewno znajdziesz speca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
