Stary 23-05-2019, 16:28   #71
focusmk229
Zarejestrowany: 23-05-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie gaśnie po odpaleniu
Mam nastepujacy problem z Ford Focus MK2 2009 1,8TDCI. Mianowicie czasem po odpaleniu dławi sie i gasnie jak na filmiku. Za drugim razem odpala, pojawia sie kłąb siwego dymu z rury. Nie moge znalęśc wspolnego mianownika kiedy się to dzieje. Czy ktos miał podobny przypadek ?
focusmk229 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 22:31   #72
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: nie chce odpalac 1,8tdci
Jakieś błędy na kompie?
Stary 09-07-2019, 22:50   #73
norberetto
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: mk2
Silnik: 1,8 tdci
Hindus. Ja mam Forscana i tester od Viaken. Jak sprawdzałem błędy to nic nie pokazuje. U mnie problem cały czas się pojawia pomimo wymiany świec, akumulatora, rozrusznika, filtra paliwa. Co ewentualnie sprawdzić na kompie jeśli ten nie wykazuje błędów? na jakie parametry patrzeć aby coś wywnioskować?
norberetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
