18-07-2019, 09:55 | #41 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Odp: Wymiana navi sync1 na sync 1
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
18-07-2019, 09:59 | #42 | |
Zarejestrowany: 28-06-2010
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
18-07-2019, 15:10 | #43 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Radio składa się z kilku elementów. Zaczął bym od odczytania błędów, może są. To pomoże ustalić co jest problemem, samo radio ACM, czy może ekran FCDIM. Zostaje jeszcze moduł Sync lub sam panel z przyciskami, ale raczej nie.
Każdy z tych elementów można wymieniać osobno nie trzeba całości, jak masz navi Sony, to nic nie trzeba robić w konfiguracji. Zarówno radia jak i ekrany są różne i nie każdy zadziała u Ciebie (ważny jest rok produkcji, a tym samym konkretny model). No i przy radiu dochodzi jakość dźwięku. |
18-07-2019, 23:03 | #44 | |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
19-07-2019, 14:49 | #45 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Jak się podłączysz pod kompa to np. forscanem można odczytać numer radia jaki jest zamontowany. Można tez sprawdzić jego numer poprzez Etis.
Możesz szukać identycznego, albo kupić z podobnym numerem najlepiej z tego samego roku, ale nie jest to wymóg. Ważne, by nie było starsze niż 2013, żeby była pewność, że obsługuje Sync. Do Focusa są te same radio co do B-maxa. |
08-08-2019, 14:53 | #46 |
Odp: Wymiana radia na radio z Bluetooth
Witam Wszystkich,
Tak jak autor tematu mam focusa mk3 z radiem bez BT z USB. Doskwiera mi głównie brak BT. Chciałbym wymienić radio na Sony tak żeby był BT. Fajnie jakby się dało połączyć czujniki parkowania, ekran i dodać mikrofon ale nie jest to dla mnie priorytet. Z tego co udało mie sie przeczytać w wielu wątkach to podłączenie BT dla zwykłego zjadacza chleba może być problemem nie do przeskoczenia. Czy orientuje się ktoś, gdzie w okolicach Łodzi ktoś mógłby się podjąć takiej wymiany. I jakie są orientacyjne koszty (samej wymiany). Z góry dzięki |
14-03-2021, 07:11 | #47 |
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 20-10-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 77kw econetic
Zmiana sync1 na sync 1.1 nie czyta usb
Zmieniłem moduł Bluetooth z A5MT na D1BT-14D212 lecz gdy odpaliłem radio z celu aktualizacji do wersji E1BT-14D544-AN przez port USB lecz wyskakije komunikat urzadzenie usb nie obsługiwane...... i dzieje się to obrazu po odpaleniu radia. Moduł zakupiony od fiesty mk7 przed wymiana na starym module nic takiego nie wyskakiwało i usb działało normalnie. Nie wiem czy wadliwy kupilem czy jest jakiś inny powód??? Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-03-2021 o 18:55 |
14-03-2021, 18:59 | #48 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,514
Odp: Zmiana sync1 na sync 1.1 nie czyta usb
W swoim Focusie mk3, montowałem moduł od Fiesty mk7 i nie było problemu Raczej obstawiam awarię pendriva - mnie "padło" już kilka Kilka pytań - jak sformatowany pendrive? =>FAT czy NTFS - czy czyta pliki MP3 - w jakiej postaci kolega wgrał aktualizację na pendriva => czy przed wgraniem została wypakowana, czy został wgrany plik RAR lub ZIP pozdrawiam Arturek
25-03-2021, 09:37 | #49 |
Zarejestrowany: 19-02-2019
Model: focus
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 7
Odp: Wymiana radia
Witam. Mam najprostsze radio na 6 przycisków. Mam pytanie czy wymiana radia na Sony powoduje poprawę jakości dźwięku ze stacji radiowych? mam taką sytuację, że jeśli podepnę pendrive z mp3 to jakość muzyki jest dużo lepsza niż z radia nawet jeśli nie ma żadnych zakłóceń. Ostatnio jeździłem samochodem żony Suzuki Vitara, która też jest wyposażona w podstawowe radio z tego modelu i radio gra o wiele lepiej. Jak nadmieniałem raczej nie jest to wina głośników. Proszę o info czy warto z tego względu wymieniać na Sony? Kwestie Sync czy BT bądź wizualizacje z wyświetlacza są dla mnie drugorzędne. Bardziej mi chodzi o poprawę jakości Dźwięku. Nawet widziałem że można kupić samo radio czyli tę centralę bez panelu. Czy to także będzie działało z wyświetlaczem 3,5 cala?
Paweł |
16-09-2021, 09:09 | #50 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
Odp: Wymiana radia
Cześć,
zauważyłem w ostatnim czasie problem w swoim Focusie. Otóż tylne głośniki grają o połowę ciszej od przednich, nawet jak ustawię tylko sam tył to działają znacznie ciszej od przednich przy tym samym poziomie głośności:/ Siedząc z tyłu odnoszę wrażenie, że gra tylko sam przód. Generalnie dźwięk jest dobry, jest bas, tony średnie i wysokie, tylko jest ta różnica w poziomach głośności pomiędzy przodem a tyłem. Czy trzeba w takim razie coś zmienić forscanem lub ucds'em w ustawieniach ACM? Moje radio to E1BT-18C815-XE + Sync 2 Sony
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
