Stary 26-01-2015, 17:34   #11
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Domyślnie Odp: Wymiana termostatu 2.0 TDCI
U mnie trzyma milimetr przed pionem. Przy uszkodzonym termostacje i spokojnej jeździe temperatura spadała podczas jazdy do drugiej podziałki
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 19:00   #12
kr1985
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
Po nagrzaniu wskazówka nie skacze trzyma caly czas jedna pozycje. w środku grzeje bardzo mocno. tyle tylko ze nie stoi całkiem w pionie.
Zastanawiam się nad wymiana bo to w sumie około 200 zl same części.
Jutro odpalę autko i zobaczę czy waz za termostatem sie nagrzewa na zimnym silniku jak tak to znaczy ze będzie potrzebna wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kr1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 20:11   #13
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Moim zdaniem niepotrzebna wymiana i nie zobaczysz żadnej różnicy.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 20:31   #14
kr1985
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Postów: 119
ok dzieki za pomoc
Stary 12-02-2015, 10:24   #15
Paplok
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mk4 titanium
Silnik: 2,0
Postów: 19
witam szanowne grono a ja mam takie pytanie a mianowicie zlokalizowalem termostat i po odkreceniu filtra powietrza jest on przykrecony do obudowy silnika i myslalem ze to bedzie prosta wymiana, ale do tego termostatu sa jeszcze jakies dwa elementy przykrecone i jakas kostka to nich jest podpieta. I troche sie tego wystraszylem i poskladalem wszysto z powrotem do "kupy" I mam pytanie do motorek26 czy smialo moge to odkrecac
Paplok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 12:09   #16
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
spuściłeś płyn? jak odkręcisz termostat to troche jego Ci zleci
Stary 12-02-2015, 19:55   #17
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Domyślnie
U mnie tak jak na zdjęciu potrafi się nagrzac, jak szybciej jadę to wychodzi delikatnie za pierwszą kreskę. Jak staje spada poniżej kreski. Ale w aucie ciepło. Wymieniać czy nie? Wadliwy termostat wpływa na spalanie w aucie?
W której pozycji powinna prawidłowo być wskazówka na c+?
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 20:04   #18
wlodek1400
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 12
ja mam zawsze po nagrzaniu między drugą a trzecią kreską a jak dopala DPF to bliżej trzeciej
wlodek1400 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 20:32   #19
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-02-2015, 21:20   #20
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam w tej pozycji zawsze po nagrzaniu, chyba wszyscy tak powinni mieć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
