Stary 22-02-2018, 17:03   #1
Czeslav21
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 15
Domyślnie Pedał sprzęgła wolno odbija (film)
Witam.
Denerwuje mnie wolno odbijający pedał sprzęgła, przy spokojnej jeździe nawet nie przeszkadza, ale przy ruszaniu lub szybszej zmianie biegów podczas np. wyprzedania to przeszkadza, bo jak puszczam szybko sprzęgło miedzy np 3>4
to noga już na dywaniku a auto kończy wysprzęglać (wtf) i jest zryw.
przed zakupem koleś mnie informował że robił sprzęgło, i wymieniał dwumasa na regenerowanego.
Jako tako sprzęgło chodzi dobrze, nie ślizga biegi wchodzą lekko. Tylko tak jak mowie przy szybszych ruchach i ruszaniu przeszkadza...
wydaje mi się że albo wysprzęglik albo z pompką coś nie tak.
jaki koszt z robocizną?
mini filmik poniżej :
Czeslav21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 22:17   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła wolno odbija (film)
A może coś ze sprężyną przy pedale, próbowałeś tam zajrzeć ?
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 08:30   #3
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
W mk2 jest taka mała sprężyna na końcu pedału sprzęgła. Sprawdź czy ją masz. Na YouTube są nawet filmiki jak się za to zabrać.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 10:42   #4
Czeslav21
Imię: Wojciech
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 15
Jutro sprawdzę, i dam znac, na ta chwile dzięki.
Stary 09-03-2018, 16:52   #5
macko030
Avatar macko030
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-12-2010
Model: Ford Focus MKIII kombi
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 65
Mam to samo w MK3 tylko ostatnio to już muszę sobie pomagać nogą dopiero po kilku razach wraca ale z oporem. Czy WD40 pomoże czy tam może być to brak jakiejś sprężynki?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
macko030 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 16:56   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Napisał macko030 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy WD40 pomoże
1. WD40 nie jest smarem. WD40 nie smaruje. WD40 tylko Ci zatrze mechanizm bardziej bo wypłukuje smar/olej, który już tam jest. Na przyszłość, nigdy nie używaj WD40 jako smarowidła.
2. Raczej jakaś sprężynka.
Stary 09-03-2018, 17:08   #7
macko030
Avatar macko030
Imię: Maciej
Postów: 65
A taki smar w sprayu do łańcucha rowerowego?
Stary 09-03-2018, 18:04   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
mk3 ? twój post powinien się pojawić tu w 2028 roku
Stary 20-09-2018, 19:40   #9
Daro1
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 09-12-2006
Model: Mondeo Mk3, Mondeo mk5, Fiesta mk7
Silnik: 2,0 TDCI 163Brake Horse Power, 200 HP
Rocznik: 2005, 2017, 2011
Postów: 96
Witam, czy ktoś znalazł rozwiązanie problemu z "powolnym pedałem sprzęgła"?
DARO 2.5 V6,
Mondeo mk5 Ruby Red 2,0 TDCI 200 HP
Daro1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 08:24   #10
steve2
Avatar steve2
Imię: krystian
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 20
Tak. W aucie mojej lubej skończyło się wymianą wysprzęglika.
steve2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
