Stary 06-06-2019, 20:40   #1
jacek8521
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-06-2018
Silnik: 1,6 tdci 95km
Domyślnie radio wyłacza się po chwili na zgaszonym silniku
Witam,pacjent focus 1.6 diesel 95 km 2013 r. Przy zgaszonym silniku radio gra parę minut po czym się wyłącza i nie możliwości włączenia aż do uruchomienia silnika dodam że po wymianie akumulatora problem nie zniknął.Proszę o pomoc.
jacek8521 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 09:35   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,368
Domyślnie Odp: radio wyłacza się po chwili na zgaszonym silniku
Jest to normalne zachowanie.
Lepiej jest zgasić auto, otworzyć drzwi, zamknąć i dopiero włączyć radio (przyciskiem).
Będzie pracować dłużej (ale też nie ciągle).
Natomiast nie musisz odpalać auta jeśli zgaśnie.
Wystarczy otworzyć i zamknąć drzwi lub załączyć zapłon.
Stary 08-06-2019, 08:20   #3
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Napisał jacek8521 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że wyłącza się po chyba 10 minutach jest normalne, ale to że nie można go włączyć bez uruchamiania silnika normalne nie jest. U mnie włącza się wciskając przycisk/gałkę (on/off/volume).
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2019, 19:00   #4
jacek8521
Imię: Jacek
Właśnie chodzi o to że nie da się włączyć radia po załączeniu zapłonu, tylko po uruchomieniu silnika, i w tym problem. Czytałem instrukcje i wiem ze radio wyłącza się po 10 min od zgaszenia auta ale potem powinno się dać go normalnie włączyć w tryb 1 godzinny ale u mnie nie da się go wogóle włączyć dopiero po odpaleniu silnika.
Stary 09-06-2019, 18:25   #5
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,368
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zgasiłeś silnik, radio pochodziło 10 minut i się wyłączyło tak? I nie możesz włączyć? Tak? Otwórz i zamknij drzwi i spróbuj jeszcze raz. Najlepiej to otwórz i zamknij drzwi zanim radio zgaśnie samo. Przy otwarciu drzwi radio i tak powinno zgasnąć, ale wtedy jak je włączysz ręcznie to radio przełącza się w tryb tej pracy na całą godzinę.
Jeśli zgaśnie po 10-ciu minutach, to bez otwarcia i zamknięcia drzwi radio nie powinno Ci pozwolić włączyć je ponownie.
Stary 10-06-2019, 09:59   #6
jacek8521
Imię: Jacek
Sytuacja opanowana zrobiłem reset synca i wszystko działa jak powinno. Dzięki za porady Pozdrawiam.
Stary 16-11-2020, 14:17   #7
pinok
Zarejestrowany: 10-08-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
co oznacza reset synca, bo mam ten sam problem?
pinok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2020, 16:10   #8
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Wchodzisz w opcje i przywracasz ustawienia fabryczne.
Stary 16-11-2020, 18:34   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał pinok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to opcja w menu radia
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-12-2020, 22:31   #10
slawko_k
Zarejestrowany: 09-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
Witam.
Od kilku dni mam to samo. Radio wyłącza się równo po 3min i nie można go włączyć. Żadne otwieranie drzwi nie pomoże. Nie pomoże nawet włączenie zapłonu. Trzeba zapalić silnik. Podobnie po wejściu do auta bez jego odpalenia. Radio działa tylko 3min.
Na pewno kiedyś tak nie było.
Do tego zauważyłem też ze 3 dni temu że rano jak odpalę auto to co ok 30s ( nie mierzyłem stoperem tylko tak strzelam) gasną na ułamek sekundy dzienne LEDY.
A możecie mi powiedzieć jak włącza się światła postojowe? Bo tez mi się wydawało że kiedyś jak się zostawiło kierunkowskaz włączony i zamknęło auto to świeciła jedna strona a teraz nie świeci nic.
Spotkał się ktoś z czymś podobnym?
Auto MK3 z 2018r 1,6benzyna 105KM.
Ostatnio edytowane przez slawko_k ; 04-12-2020 o 17:02
slawko_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
