Stary 13-02-2020, 16:52   #1
Zaderek
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Fusion 2017
Silnik: 2,0 EB+ KME nevo sky direct II
Postów: 62
Domyślnie 2,0 Ecoboost- wibracje
Koledzy mam pytanie. W moim fusionie 2017, 2,0 EB występują delikatne lub troszkę większe wibracje. Czuć je głównie czekając pod światłami na załączonym D. Im silnik cieplejszy tym częściej je czuje. Występują od początku jak auto kupiłem, miało wtedy 35tyś km. Wymieniłem świece ale problem pozostał, zaktualizowałem oprogramowanie komputera ecu, temat nadal występuje. Wskazówka nie faluje. Czy też macie takie wibracje minimalne? Kilku mechaników twierdzi, że ecoboosty tak mają ale wolałbym to skonfrontować z opinią użytkowników
Ostatnio edytowane przez Zaderek ; 13-02-2020 o 19:41
Zaderek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 14:19   #2
konradkruk
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 02-12-2019
Model: fusion
Silnik: 2.0ecoboost
Postów: 21
Domyślnie Odp: 2,0 Ecoboost- wibracje
dokładnie mam to samo. Jeszcze rozwiązania nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konradkruk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 15:14   #3
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Dziękuję za odpowiedź. Powiedz czy te wibracje masz regularne? U mnie czasem są zaraz po odpaleniu ciepłego silnika, czasem mam takie wibracje 3 sekundy przerwa 3 sekundy i tak w pętli�� Dodatkowo wydaje mi się, że jak przełączę na LPG to bardziej czuć te wibracje co by sugerowało układ zapłonowy. Noszę się z zamiarem wymiany cewek chociaż szkoda mi 700zł tak wydać w ciemno ale pomysły mi się kończą. Z drugiej strony aż się wierzyć nie chce, że przy przebiegu 35 tyś km cewki nie domagają. Może czyszczenie przepustnicy ale dostęp słaby, trzeba by kolektor wyciągać:/ Kolejne uwagi mile widzianeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2020, 09:51   #4
konradkruk
Imię: Konrad
Model: fusion
Silnik: 2.0ecoboost
Postów: 21
Napisał Zaderek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic nie zrobisz,wymieniłem poduszke skrzyni i jest lepiej.. Póki co nie walczę z tym jakoś specjalnie.
Stary 17-02-2020, 09:53   #5
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Rozumiem, poduszki też raczej wykluczam ze względu na przebieg. Którą poduszkę wymieniłeś?
Stary 17-02-2020, 13:36   #6
konradkruk
Imię: Konrad
Model: fusion
Silnik: 2.0ecoboost
Postów: 21
coś takiego
nie wiem jaki masz przebieg dokładnie, ja mam 100tyś i poduszka nie wyglądała najlepiej i po jej wymianie jest lepiej,ale drganie jeszcze występuje.
Stary 17-02-2020, 16:04   #7
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Ta poduszka od diesla ale pewnie podobna tak? U mnie 35 tyś km:/ no nic chyba muszę z tym żyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po przesiadce z diesla liczyłem na aksamitną pracę��
Stary 17-02-2020, 16:59   #8
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Ja mam 20 tyś i od kiedy go mam czyli od 5 tyś jest tak zawsze przy D wbitym na skrzyni i zatrzymaniu na światłach czasem potrafi drgać czasem niem.
Wymieniałem cewki od innego kolegi i było tak samo więc dałem sobie spokój i się przyzwyczaiłem bo nie są to mocne wibracje
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 21:52   #9
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
To bardzo cenna uwaga. Jeśli wymieniałeś cewki to znaczy, że mój trop jest błędny. U mnie czasem ledwo czuć tak jakby w pętli włączało się jakieś obciążenie ( 3 sekundy drży i 3 sekundy cisza, 3 sekundy drży i tak w koło) a czasem czuje jakby co któryś zapłon wypadał. Aktualizowałem też oprogramowanie ECU i skrzyni ale to nic nie dało.
Stary 18-02-2020, 07:49   #10
konradkruk
Imię: Konrad
Model: fusion
Silnik: 2.0ecoboost
Postów: 21
Lightbulb Odp: 2,0 Ecoboost- wibracje
Możę warto tutaj byłoby napisać "TEN TYP TAK MA" :0. Ja też z diesla sie przsiadłem i liczyłem na więcej, no ale drganie na "D" występuje od początku. Ciekawe czy w mondeo 2.0EB też to występuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
