Stary 18-02-2020, 17:06   #11
Zaderek
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Fusion 2017
Silnik: 2,0 EB+ KME nevo sky direct II
Postów: 62
Domyślnie Odp: 2,0 Ecoboost- wibracje
Może ktoś się odezwie kto ma mondeoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3 mechaników też mówiło, że TTTM ale odbierałem to jako:” jeździj Pan i nie truj gitary”Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaskoczyło mnie to, że różnie drga, raz drga raz nie, raz drga regularnie raz losowo jakby zapłon wypdał.
Zaderek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 09:37   #12
konradkruk
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 02-12-2019
Model: fusion
Silnik: 2.0ecoboost
Postów: 21
Napisał Zaderek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie drga jednostajnie,forscanem patrzyłem jeszcze czy jakiś błedów w silniku nie mam,brak. Świece nowe,cewki nowe,poduszka pod skrzynią nowa,drga,chyba trzeba z tym życGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skrzynia w EB nie rozpieszcza kultura pracy...a przeciąga Panu na którymś biegu ?
konradkruk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 11:33   #13
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Kilku mechaników sugerowało mi , że TTTM ale odbierałem to jako spławianie😀może ktoś jeszcze potwierdzi te objawy i będzie można uznać, że TTTM😂
Stary 19-02-2020, 12:15   #14
konradkruk
Imię: Konrad
Model: fusion
Silnik: 2.0ecoboost
Postów: 21
Cytując klasyk
"JEŹDŹIĆ OBSEROWAĆ PANIE MAJSTER"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2020, 22:38   #15
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
DokładnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.nie znoszę tego. Może ktoś jeszcze dołączy do opinii, że TTTM i będzie jasnośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zastanawiające jest, że te wibracje są różne nie zawsze takie same i z różną siłą.
Ostatnio edytowane przez Zaderek ; 19-02-2020 o 22:42
Stary 24-02-2020, 17:00   #16
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Napisał konradkruk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....a przeciąga Panu na którymś biegu ?
Tak przeciąga z 2 na 3.
Stary 25-02-2020, 07:13   #17
konradkruk
Imię: Konrad
Model: fusion
Silnik: 2.0ecoboost
Postów: 21
u mnie to samo. Wymieniałem olej,robiłem adaptacje 3 razy i dalej tak ma;/
Stary 25-02-2020, 21:10   #18
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
TTTM- to podobno w nich norma��
Stary 28-02-2020, 19:17   #19
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Witam Kolego.
Posiadam 1.5 ecoboost i zauważyłem u mnie że większe drgania i nierówna praca silnika oraz zła kultura pracy skrzyni biegów jest spowodowane gorszą jakością paliwa. Kiedyś gdzieś po drodze musiałem zatankować na jakiejś wiosce, myślałem że skrzynia biegów mi się już kończy lub potrzebny jakiś serwis skrzyni. Stwierdzam że jakość paliwa ma bardzo duży wpływ na kulturę pracy silnika i automatycznej skrzyni biegów.
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 16:46   #20
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Ja tankuje na 2 stacjach, wydaje mi się, że to nie to. Jak wjechałem do ASO i mówię, że głośno pracuje a on do mnie to nie słyszał Pan 1,5Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. genralnie podobno EB są mało eleganckie jeśli chodzi o kulturę pracy ale te wibracje nie są miarowe, czasem czuje jakby jakiś zapłon wypadł ale obrotomierz ani drgnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
