Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Sklepy i warsztaty
Stary 21-01-2005, 10:39   #1
Zaba287
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-01-2005
Model: KUGA 2.0 TDCi AWD
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Domyślnie MONDEO 2002 2,0 TDDI - obsługa....
Pytanie do użytkowników tychże modeli...
Jakie czynności trzeba wykonywać na tych silnikach?
Interesują mnie opinie o oleju (jaka marka i typ jest najlepszy) częstość zmian oleju, filtrów, pasków rozrządu itp....
Dzięki za podpowiedź
Pozdr.
Kuga 2,0 TDCi .... bajer !!
Zaba287 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2005, 16:23   #2
Pzy
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Domyślnie Re: MONDEO 2002 2,0 TDDI - obsługa....
Napisał Zaba287
Poszukaj w archiwum - o olejach było już 1000 razy.
Napisał Zaba287
Ford przewiduje okres wymiany oleju na 20.000 km. Oczywiście razem z filtrem.
Napisał Zaba287
Ten silnik nie ma paska rozrzadu. Ma łańcuch, który nie podlega wymianie.
W praktyce do 300.000-400.000 km nie trzeba go wymieniać, później zdarza się, że zaczyna być go słychać (po prostu przy tym przebiegu już się nieco rozciąga) - wtedy można pomyśleć o wymianie.
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2005, 20:25   #3
Zaba287
Imię: Janusz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Domyślnie
Patrz Pan jaki chytrus.... Powiadasz że ma łańcuszek... hmmm to dobre.
A co do oleju to pytam nie jakie fabryka każe ale co kto sypie.. W moim zalało Mobil1 5W30 .
i taki chyba zaleca producent. (z tej grupy 5W30)
Dzięki.
Pozdr.
[ Dodano: 2005-01-21, 21:30 ]
A co z filtrami Paliwa, powietrza, przeciwpyłowym ( tym od nawiewu) są jakieś regułki ? czy tak na oko?...
pytam bo nie mam książki w "normalnym" języku.
Stary 21-01-2005, 22:04   #4
Pzy
Postów: 1,487
Domyślnie
Napisał Zaba287
No... widać, że dalej nie szukałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W postach archiwalnych wcale nie dyskutowaliśmy o olejach >fabrycznych<...
Napisał Zaba287
Filtr paliwa Ford zaleca wymieniać co 60.000 km.
Ja, biorąc pod uwagę >różną< jakość polskiego ON zalecam robić to częściej 8-)
Natomiast filt powietrza i przeciwpyłkowy - to zależy od środowiska w jakim porusza się samochód (niestety większość naszych ulic jest brudna).
Generalnie filtra powietrza dobrze jest wymieniać co 10.000 km, tym bardziej, że do MkIII TDDi/TDCi jest naprawdę tani.
Z kolei zużycie filtra przeciwpyłkowego łatwo ocenić - szyby zaczynają po prostu zaparowywać. Przy wymianie warto kupić wersję filtra z węglem aktywnym - będzie przy okazji eliminować brzydkie zapachy.
Stary 22-01-2005, 06:24   #5
Zaba287
Imię: Janusz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Domyślnie
Dzięki.....
P.S.
Nie szukałem....(trochę mi głupio)
Na jednej z konferencji zadałem kolegom pytanie.... i odpowiedzieli mi stylem starych wyżeraczy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] !!
okazało sie że jak zacząłem googlować ..owszem znalazłem.... swoje zapytanie !!!
Sądzę, że w tym klubie jest ok.... i dzieki, że nie potraktowałeś mnie jak tam.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
