Stary 04-12-2008, 21:49   #1
przemek303
Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
Domyślnie [mk1] zle odbija kierownica
witam kolejny problem z moim mondkiem jest taki ze gdy skrece kierownice np. w lewo i przy wracaniu kierownicy czuje ze nie kreci ona sie plynnie tylko jest takie jakby przeskakiwanie kierownicy. Nie wiem jak to dokladnie wytlumaczyc.
prosze o pomoc z gory dzieki
przemek303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 22:11   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Re: [mk1] zle odbija kierownica
Postaraj się jednak dokładniej opisać to zjawisko, bo nie wiadomo o co chodzi a przede wszystkim skontroluj ilość i jakość płynu w układzie wspomagania oraz stan i naciąg paska napędzającego pompę.
Emmm
Stary 05-12-2008, 23:02   #3
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
nie wiem jak dokladnie opisac to zjawisko poprostu gdy skece kierownica np. w lewo i przy dodaniu gazu i rozpedzaniu sie auta odbijam kierownica to nie kreci sie plynnie tylko tak jakby przeskakuje plyn jest oka naciag paska i stan nie wiem jak sprawdzic. Jak stoje w miejscu i krece kierownica to tak sie nie dzieje tylko przy jezdzie
Stary 06-12-2008, 15:29   #4
Daro1
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 09-12-2006
Model: Mondeo Mk3, Mondeo mk5, Fiesta mk7
Silnik: 2,0 TDCI 163Brake Horse Power, 200 HP
Rocznik: 2005, 2017, 2011
Postów: 96
Pasek ma automatyczny napinacz, sprawdź zbieżność kół. Złe ustawienie często jest przyczyną nie powracania kierownicy lub związanych z tym problemów. Może tu leży problem.
DARO 2.5 V6,
Mondeo mk5 Ruby Red 2,0 TDCI 200 HP
Daro1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 17:34   #5
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
zbieznosc ustawiona. Kierownica wraca normalnie tylko tak przeskakuje
Stary 06-12-2008, 17:54   #6
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Śmiem stwierdzic, że gdybyś miał problemy z pompą to byś ją słyszał, wycie, rzężenie, na zimnym silniku przy zwiekszaniu obrotów, na zakrętach o duzym przechyle auta, przy kreceniu kolami w miejscu....
Ja wlasnie ostatnio jak jest chlodniej z tym walcze, pompa mi cały czas wyje, trzeba sie zabrać za wymiane płynu
p.s Może mi ktoś napisac na PW jaki to ma być płyn i ile wchodzi?
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 20:03   #7
podszyszkownikR
Co do przeskakiwania kierownicy podczas skrecania to bym zobaczyl maglownice.
Stary 09-12-2008, 11:10   #8
mario_z
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: MK1
Silnik: 1,6 - 16V
Rocznik: 1995
Postów: 13
Napisał przemek303
witam kolejny problem z moim mondkiem jest taki ze gdy skręcę kierownice np. w lewo i przy wracaniu kierownicy czuje ze nie kreci ona się płynnie tylko jest takie jakby przeskakiwanie kierownicy. Nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć.
proszę o pomoc z góry dzięki
Przemek sprawdź czy opona nie jest uszkodzona, krzywa (uszkodzone zbrojenie), od tego również będziesz miał kicanie na kierownicy. :fcp1
mario_z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2008, 11:47   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Prawdopodobnie masz przytarty jeden z krzyżaków wału kierownicy. Na krótko pomaga WD40 (sprawdź) i temu podobne patenty, jeśli okaże się, że to krzyżak lepiej wymienić jak najszybciej, bo objawy będą narastać (korozja).
Zgredzik
Stary 10-12-2008, 22:05   #10
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
a gdzie znajduje sie ten krzyzak duzo jest przy ty6m roboty zeby sie tam dostac?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:43.
