20-07-2009, 07:50 | #1 |
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Kontrolka check panel- okładziny
Od jakiegoś czasu świeci kontrolka na check panelu - okładziny (choć są wymienione w 03.2009) Wtyczkę do czujnika mam w lewym przednim kole i bez względu na to czy podłącze czujnik od klocków czy nie - kontrolka świeci. Napiszcie proszę jak to powinno działać - co sprawdzić - może gdzieś łapie lewą masę a jeżeli tak dokąd idą kable od wtyczki?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi i będzie MONDEO |
20-07-2009, 09:44 | #2 |
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 09-12-2006
Model: Mondeo Mk3, Mondeo mk5, Fiesta mk7
Silnik: 2,0 TDCI 163Brake Horse Power, 200 HP
Rocznik: 2005, 2017, 2011
Postów: 96
Odp: Kontrolka check panel- okładziny
Z tyłu też jest czujnik. Często lubi się kabel przecierać o wahacz.
DARO 2.5 V6, Mondeo mk5 Ruby Red 2,0 TDCI 200 HP |
20-07-2009, 10:18 | #3 | |
Postów: 460
20-07-2009, 12:45 | #4 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: Mk1 ghia black
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
podepne sie pod temat
u mnie tak samo tylko ze w mk1, swieci sie kontrolka, tarcze i klocki wymienione jakies 3 miechy temu, teraz pojawil sie problem, z tylu mam bebny wiec tam raczej nie ma czujnikow. z przodu jest tylko czujnik po lewej stronie ale tam wszystko w porzadku a wiec gdzie szukac ???
Uważaj na swoje myśli stają się słowami Uważaj na swoje słowa stają się czynami Uważaj na swoje czyny stają się nawykami Uważaj na swoje nawyki stają się charakterem Uważaj na swój charakter staje się twoim losem |
20-07-2009, 13:14 | #5 |
Postów: 460
Jeżeli dobrze myślę to chyba będzie ten schemat a jeżeli tak to może wspólnie coś wydumamy :-)
PS Jakość zdjęcia może nie za dobra schemat do pobrania z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi i będzie MONDEO Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 20-07-2009 o 13:18 |
20-07-2009, 13:31 | #6 |
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
NA mnie nie licz jesli chodzi o kabelki jestem noga, ale moze ktos cos wie i nam podszepnie, widzielelm dawno dawno temu temat o przecieraniu sie kabelka od czujnika ale teraz nie moge sie go dogrzebac
20-07-2009, 13:48 | #7 |
Postów: 460
Na mój chłopski rozum czujniki (dużo powiedziane) w okłądzinach działają na zasadzie styku masy tzn. + na żarówke idzie cały czas a jak okładziny się zetrą dostaje - i zaczyna świecić, a skoro tak jest i u nas świeci cały czas tzn że ta masa podawana jest cały czas.
Knyf teraz polegałby na tym żeby zdiagnozować gdzie jest przebicie ale tu trzeba wiedzieć dokąd dochodzą kable i ile ich jest czy mamy tylko w przednim lewym kole czy z tyłu też. Tu coś jest : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a więc wynikałoby że w jednym przypadku lampka działa na zwarcie w innym na przerwę w układzie - zalezy od typu klocków- a więc szukajmy
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi i będzie MONDEO Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 20-07-2009 o 14:02 |
20-07-2009, 14:10 | #8 |
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
ide pogrzebac przy tych kabelakch moze cos wymodze
20-07-2009, 14:12 | #9 |
Postów: 460
Daj znać jak poszło ja powalczę dopiero w czwartek ale dobrze wiedzieć za co się zabrać.
20-07-2009, 15:23 | #10 |
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
a wiec nieposzlo wogole
1. rozpadal sie deszcz 2 odkrecilem zacisk hamulcowy przejrzalem jeszcze raz kabelki idace od klacka oraz wtyczke gdziesz czytalem zeby zmostkowac kabelki jednak u mnie zadnej reakcji na ten mostek nie bylo jutro jak bedzie czas sciagne nadkole i powedruje dalej za kabelkami z drugiej tj prawje strony nie mam instalki pod czujnik a wiec tam nie patrzylem, ponoc wiazka przewodow jest schowana czasem pod nadkolem jutro tez to oblukama
