Stary 21-02-2020, 06:22   #11
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Domyślnie Odp: 2.0 - dmucha z korka wlewu.
Napisał Mysik86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze trochę chlapie
Dobra uwaga. Byłem kiedyś świadkiem, jak "fachowiec" zaglądał pod korek. Ktoś inny dodał gazu i spora ilość oleju wylądowała na twarzy delikwenta. Pod pokrywą zaworów znajdują się wałki rozrządu i one rozbryzgują olej. Jeśli krzywka znajduje się blisko otworu to efekt jak powyżej. Byłbym więc ostrożny w diagnozowaniu przedmuchów na podstawie kropel oleju wydostających się przez otwarty korek.
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 07:16   #12
Mysik86
Avatar Mysik86
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 47
Ale to na wolnych obrotach "dmucha" i leci olej. Ja wiem, że jak się doda gazu to olej wychlapie, ale przy 800-1000 obr/min to czy tam powinien być olej?
W Fordzie Focusie mk2 1.6 benz od mojej kobiety otwarłem maskę i na zimnym aucie, na wolnych obrotach co prawda "dmucha" ale jest sucho...
Mysik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 09:39   #13
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Obsługa pozakupowa była robiona?? Filtry, olej i itp? Jeśli nie, to polecam płukanie silnika, nawet dwa razy. Jeśli powodem dmuchania są zapieczone pierścienie, to jest spore prawdopodobieństwo że poprawa nastąpi.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 12:19   #14
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Kiedyś kupiłem Forda Scorpio benzynę 2 litry i 175 tyś przebiegu. Znajomy który się znał też odkręcił korek wlewu oleju i stwierdził że jest przedmuch. Zrobiłem nim ok. 200 tyś z czego ok 50 tyś na gazie i sprzedałem Nie było jakiegoś dużego brania oleju a z tego co wiem to nowy właściciel jeździł nim jeszcze 2 lata. Jak samochód miał ok.20 lat to go zezłomował z powodu korozji, ale silnik jeszcze sprzedał komuś na wymianę.
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 18:06   #15
Gural bagienny
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
A czego się spodziewać po starym aucie zezłomować
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 05:53   #16
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Tu nie ma co debatować na forum tylko jedź na autostrade czy droge szybkiego ruchu i przyjedź się z 300km, jak bierze dużo oleju to już będzie to widoczne. Wtedy jedziesz do gościa i niech zabiera samochód bo jest to wada ukryta o której wiedział.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 18:13   #17
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Teraz doczytałem, że chodzi o korek wlewu oleju (pokrywa głowicy) a nie bagnet (dół)... Nie wiem czemu sobie ubzdurałem bagnet. Sorry...
To nie będą pierścienie bo jeśli puszczają to przedmuchy są w dół do miski olejowej i wtedy powinno pluć mocno z otworu na bagnet, ale to też może być skutek zatkanego odpowietrzenia skrzyni korbowej (odma).
To normalne, że chlapie olejem po odkręceniu korka wlewu oleju do głowicy. Przecież pracują tam wałki rozrządu, które są smarowane przez olej. W Durateku 1.8 w moim starym Mk3 też chlapało olejem z otworu wlewu, na odpalonym silniku.
Co innego jeśli wlew oleju jest do obudowy separatora lub bezpośrednio do miski olejowej a nie przez otwór w pokrywie zaworów.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 22-02-2020 o 18:16
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 19:47   #18
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Z bagnetu to nie bedzie zadnego przedmuchu, bo wiekszosc silników ma rurke osłonowa bagnetu prawie do dna miski olejowej, jakies 1 cm wyzej.
Stary 23-02-2020, 21:07   #19
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 117
Jak kupiłem mondeo, chlapało olejem po odkręceniu korka wlewu i dalej chlapie, więc nie odkręcam korka, bo się brudzi silnik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź odme pokrywy silnika idącą do węża między filtrem powietrza a przepustnicą, samą przepustnice i ten kawałek węza idący do odmy. Jak silnik bierze olej to wszystko jest usmarowane.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
