16-12-2012, 10:34 | #1 |
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 16-12-2012
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 8
1,6 TDCi Kreski na liczniku, kontrolki świecą, nie reaguje na gaz.
Witam mam problem z moim Focusem. Od pewnego czasu zadarza się że podczas jazdy zapalają mi się wszystkie kontrolki , auto nie reaguje na pedał gazu i na liczniku kilometrów pokazują się kreski. Po chwili wszystko wraca samo do normy. Po jakimś czasie znów to samo, lecz tym razem dopiero po zgaszeniu i zapaleniu auta wszystko wraca do normy. Dziś próbowałem jechać, auto odpala ale znów te same objawy- zero reakcji na pedał gazu, palą się kontrolki i kreski na liczniku.
Może ktoś miał takie objawy? Poradźcie coś. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-05-2014 o 07:29 |
18-12-2012, 21:42 | #2 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Odp: Ford Focus II 1,6 TDCi Kreski na liczniku, kontrolki świecą, nie reaguje na gaz.
Sylwku, jak nie podłączysz chociaż pod "ELM'a" to będziesz zagrożeniem na drodze. Bez odczytu błędów to szukanie igły w stogu siana.
19-12-2012, 16:03 | #3 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6TDCI 90KM
Witam.
Na 99% usterka licznika. Sprawdź czy gdy masz objawy jakie opisałeś dociśnięcie licznika pomaga. Jeżeli tak to naprawa w dobrym warsztacie zajmującym się elektroniką samochodową max do 150zł. |
19-12-2012, 18:21 | #4 |
Imię: Sylwek
Postów: 8
Dzieki za informację, pod kompa podpinałem i pojawił sie jedynie błąd związany z przepustnicą! Zauważyłem że to rzeczywiście jest problem z licznikiem, "metoda pięści" zdaje egzamin, po delikatnym uderzeniu od góry samochód zaczyna normalnie pracować!
Mam jeszcze pytanie apropo przepustnicy czy można ją czyścić? Zdaża się że samochód szarpie i dymi na niebiesko! |
19-12-2012, 20:03 | #5 |
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
w dieslu nie ma przepustnicy. Masz gdzieś zapisany kod błędu?
20-12-2012, 12:17 | #6 | |
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
do autora wątku, podaj kody błędów jakie wyskakują, najlepiej błędy z każdego modułu z osobna. |
21-12-2012, 10:11 | #7 |
Imię: Sylwek
Postów: 8
Niestety nie pamiętam kodów błędu, podjade po świętach jeszcze raz do mechanika to wtedy odpisze. Fachowe okreslenie tego co ja nazwałem "przepustnicą" to klapa gasząca powietrza doładowującego.
09-01-2013, 18:48 | #8 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 03-08-2012
Postów: 7
Witam mam ten sam problem co kolego dochodzi do tego ze podczas jazdy zapalaja sie wszystkie kontrolki i nie mam reakcji na pedał gazu, tylko jeden blad ale jest on zwiazany z fap. P2002.fap wyciety jak narazie to walcze z V-tech. w Szczecinie nie moga mi wgrac normalnego softu na kazdym wgranym przechodzi w tryb awaryjny zapala sie czerwone kolo zebate z wykrzyknikiem.najlepsze jest to ze jak wgrali orginalny to silnik nie wchodzi w tryb awaryjny tylko zapala sie check engine i blad o ktorym wspomnialem wczesniej.Mam juz dosc problemow z ktorymi sie borykam.
12-01-2013, 20:30 | #9 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 68
Co do V-tech też tak miałem z trybem awaryjnym,ale wiedzieli co jest grane i na swój koszt oddali auto do serwisu żeby wgrać jakąś aktualizacje oprogramowania czy coś.Potem wgrali swój soft na DPF/Chip i wszystko jest ok.
http://www.motostat.pl/user_images/47763/icon1.png |
16-01-2013, 12:37 | #10 |
Imię: Sylwek
Postów: 8
Witam, udało mi się rozwiązać problem z licznikiem, tzw zimne luty były przyczyną gaśnięcia i braku mocy w aucie. Koszt 50zł. niestety nadal borykam się z szarpaniem i niebieskim dymem (gdy auto nagrzane). Dodam że DPF mam usunięty (ponoć prawidłowo).
