20-01-2013, 11:32 | #11 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 03-08-2012
Odp: Ford Focus II 1,6 TDCi Kreski na liczniku, kontrolki świecą, nie reaguje na gaz.
To fajnie ze zrobileś.Ja narazie zbieram sie do rozebrania licznika bo dalej borykam sie z tym samym problemem ale dobrze wiedziec ze to zimne luty.V-tech dal rade wgrali nowy soft i jak narazie jest ok.Ja mialem kolego tak ze jak jechalem ze stala predkoscia to co jakis czas auto szarpnelo i z tylu w lusterku dym to coraz czesciej sie dzialo, wymienilem filtr paliwa i nie pomoglo ale po wymianie egr problem rozwiazany nie ma szarpniec i dymienia.
15-02-2013, 11:35 | #12 |
Imię: Jakub
Pomocy koledzy.To jakas maskra.Licznik zostal rozebrany okazalo sie ze bylo troche wilgoci.zamontowany spowrotem kilka dni spokoju i lipa.auto przestalo odpalac kontrolki zwiazane z silnikiem i esp sie swiecily kreski na przebiegu km.brak reakcji rozrusznika, mrygajaca dioda od imo i brak komunikacji z ecu poprzez kabel elm 327.postanowilem kupic zestaw do uruchomienia czyli licznik juz nowszy z komputerem,ecu,komputer BSI,stacyjka,kluczyk z pastylka od imo,wkladke drzwi i maski.wymienilem wszystko bez stacyjki i wkladek bo pastylke przelozylem do starego kluczyka.Auto zaczelo reagowac i sie uruchamiac po czym po chwili gasnie. dosc glosno pracuja wtryski CR. Zaznacze ze ecu jest z silnika bez dpf-a ale ja mam wycietego. czy ktos moze mi jakos pomoc.jestem ciekaw czy nowe ecu trzeba parowac z osprzetem silnika poprzez ids?
25-04-2013, 08:03 | #13 |
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6TDci 109km
Postów: 32
Podepnę się do kolegów gdyż mam ten sam problem z palącymi się kontrolkami i kreskami na liczniku.Brak reakcji na pedał gazu.Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną?
23-05-2014, 15:45 | #14 | |
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: ford focus II kombi
Silnik: 1.6TDCi
15-06-2014, 14:57 | #15 |
Imię: Jakub
Odp: 1,6 TDCi Kreski na liczniku, kontrolki świecą, nie reaguje na gaz.
Poradzilem sobie z tym problemem zimne luty,rozebralem jeszcze raz licznik lutownica w reke i sprawa załatwiona.
14-07-2016, 09:15 | #16 |
Zarejestrowany: 23-10-2011
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
UWAGA! nie dajcie się naciągnąć na wymianę licznika w serwisie za 1500 zł. Rozumiem, że nie wszyscy sobie samodzielnie poradzą z usunięciem zimnych lutów dlatego zapraszam do kontaktu a chętnie pomogę. Jestem również na OLX "Naprawa Błąd Licznika Ford Focus Mk2 - Expert" Na hasło FordClubPolska naprawiam po kosztach.
30-11-2016, 19:11 | #17 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Panowie jeżeli ktoś ma problem i jest z Warszawy niech podjeżdża zrobię licznik od ręki. Jeżeli ktoś nie może podjechać prośba o kontakt mailowy - dogadamy wysyłkę. Problem na tyle powszechny, że ogłosiłem się na OLX pod tytułem ogłoszenia: "Naprawa Błąd Licznika Ford Focus Mk2 - Expert" Będzie zrobione na tip top bez późniejszych komplikacji i problemów. Posiadam zapasowe wskazówki, wyświetlacze, tarcze i obudowy.
06-03-2017, 19:52 | #18 |
Imię: darek
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: focus
Do tztz23
Witam ,pisałem chyba do Pana na olx ,chyba że to ktoś inny ; licznik 4m5f 10E853-aa benzyna .Dochodzę do ostatniego etapu rozpołowienia ramki z płytką .I zastanawiam się czy wyświetlacz wychodzi z górną połówką czy to się rozbiera w jakiś inny sposób .Nie chciałbym uszkodzić wyświetlacza ,z lutowaniem nie mam problemów ,i tu nasuwa się pytanie ?Czy jesli nie uda sie postawić tych zegarów i kupię podobne ,czy jak podmienię kości na płycie to będzie wszystko działało ? |
04-11-2018, 20:16 | #19 |
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 dci
witam, mam ten sam problem a mianowicie zapala mi się kontrolka usterka silnika, potem zmniejszenie przyśpieszenia, następnie usterka światła stop i tak dalej, dociśniecie licznika pomaga ale na krótko. miałem juz wymieniany licznik do jeden "fachowiec" powiedział mi że to jest przez licznik, ale niestety pomogło na krótko, powiecie może gdzie sie bawić z tymi "zimnymi lutami"?? bo naprawde brak mi sił juz do tego Auta. proszę o pomoc.
04-11-2018, 20:44 | #20 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Zimne luty to uszkodzone luty kostki wiązki elektrycznej wchodzącej do licznika.
Trzeba wyjac licznik, rozebrac do samego konca i przelutowac. Na haslo zimne luty znajdziesz w szukajce wszystko nt. naprawy. Na youtube tez tego pełno. Po prostu poszukaj. Wymieniłeś na polift czy taki sam? |
