Stary 27-11-2017, 11:18   #11
rtomek
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: Mondeo mk3 1,8 benzyna gaz
Silnik: 1,8 125km
Rocznik: 202
Postów: 8
Domyślnie Odp: 1,8 benzyna gaz szarpie na benzynie powyżej 3000 obr
Jak wreszcie znajdę chwilę to zajrzę. Teraz już kolektor wyjmuje w pół godziny także muszę to ogarnąć
rtomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 07:26   #12
rtomek
Silnik: 1,8 125km
Rocznik: 202
Postów: 8
Nie mogę znaleźć nieszczelności. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak że wymieniłem aku i jest kolejna poprawa. Teraz pięknie kręci na benzynie do 4000 a powyżej szarpie przy gwałtownie wcisnietym gazie zachowuje się jak by odciął paliwo. Na gazie narazie nie jeździłem ale poprzednio po 200km wywalał check a teraz się nie świeci. Pomocy już nie wiem co robić
Stary 19-12-2017, 21:06   #13
rtomek
Silnik: 1,8 125km
Rocznik: 202
Postów: 8
Zdjąłem kolektor ssący. Zaślepka na miejscu. Nie widać jakiś nieszczelności. Jeszcze raz porządnie podłączyłem podciśnieniowe przewody. Przy okazji czyszczenie separatora oleju. Dalej to samo. Zaraz po resecie błędu uboga mieszanka jest trochę lepiej. Do 3000 obrotów jest ok a potem szarpie. Na gazie tylko lekko się przycina a na benzynie przy 4000 już szarpie. Masakra. Nadal proszę o pomoc
Stary 20-12-2017, 17:32   #14
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
musisz podpiac pod komputer,
sadze ze na wyzszych obrotach bedzie pojawiac sie blad wypadania zaplonu (na forscanie)
pozostaje Ci do sprawdzenia czujniki polozenia walu i walkow rozrzadu
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2017, 11:57   #15
wyga
Postów: n/a
Sprawdz luzy zaworowe u mnie tez wywalało czeka,wymieniłem kable świece i cewkę i dalej to samo ,sprawdziłem zawory i okazało się że do regulacji,po regulacji wszustko ok
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
