02-02-2018, 11:44 | #11 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
Odp: "Convers+" gdzie naprawić zimne luty?
02-02-2018, 12:26 | #12 | |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Temat do ogarnięcia.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
07-07-2019, 17:07 | #13 |
Imię: sebi
Zarejestrowany: 27-04-2016
Model: mondeo mk 4
Postów: 23
Mam to samo. Radio Sony samoistnie włącza się i wyłącza. Gdy uderzę ręką w deskę nad Convers+, radio się wyłącza. orion512 możesz podpowiedzieć gdzie jest problem? Zimny lut czy jakaś wtyczka nie łączy?
08-07-2019, 14:50 | #14 |
Zarejestrowany: 25-07-2018
Model: Mondeo HB Titanium X Wersja Szwecja
Silnik: Benzyna 2.0 FlexiFull
Postów: 37
też tak waliłem w dechę i tylko było gorzej. Na dodatek nigdy nie wiedziałem kiedy i czy w ogóle zgaśnie po zamknięciu auta. Napisz na priv do Sławka (Oriona) Mi naprawił convers moment i hula już pół roku bez problemu.
08-07-2019, 15:33 | #15 |
Imię: sebi
Model: mondeo mk 4
Postów: 23
Już napisałem :-).
17-08-2019, 14:08 | #16 |
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Temat zakończony sukcesem.
Bump: |
01-09-2019, 13:19 | #17 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-08-2017
Model: S max
Postów: 23
Serwus wszystkim mam pytanie a mianowicie mam licznik convers+ i przepaliła mi się prawdopodobnie jedna żarówka od prędkościomierza , oraz kierunki słabo świecą - w porze dziennej nic nie widać tych zielonych strzałek . Może ktoś podpowie jakie są tam żaróweczki abym mógł wymienić w tym conversie. I jeszcze jedno pytanko czy trzeba odłączyć aku przed demontażem licznika. DZIĘKI ZA POMOC.
01-09-2019, 19:44 | #18 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,161
A może masz C+ z anglika i przełożoną prawą tarczką ? Taki właśnie jest efekt bardzo ciemnych zielonych kierunków na C+
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
01-09-2019, 23:11 | #19 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 905
Czasem zdarza się, że pękają struktury lub wyprowadzenia w tych LEDach.
I faktycznie efekt jest wtedy taki, że gasną całkowicie lub tylko się żarzą. Choć po powstaniu odpowiednich naprężeń/zmianie temperatury potrafią na chwilę odzyskać pełną sprawność. Niestety wymiana, aby miała sens to tylko demontaż i innego conversa i najlepiej z podobnego rocznika. Przynajmniej przy podświetleniu tarczy, kiedy nie wymieniamy wszystkich diod. Różnice w kolorze oraz jasności są na tyle duże, że bardzo brzydko to wygląda w nocy. Nawet zapożyczenie pojedynczej identycznie wyglądającej diody z polifta do polifta (lub na odwrót) daje kiepski efekt. A co do kierunków to faktycznie jak Leszcz pisał jeśli świecą tak ciemno od samego początku (nie wiem jakie jest pochodzenie i historia licznika) to może to być wina kiepskiej jakości zamiennika tarczy włożonego przy przeróbce z anglika. Bo dwa LEDy obok siebie aby pady tak samo to raczej mało prawdopodobne. Już szybciej driver nimi sterujący.
02-09-2019, 07:14 | #20 |
Imię: Darek
Model: S max
Postów: 23
Dzięki za pomoc wniosek taki ze nie będę zabierał się za to skoro są tam diody musi to zrobić osoba która na tym się zna ja bym pewnie to jeszcze bardziej popsuł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam i dzięki
