16-12-2014, 18:48 | #21 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,198
Odp: Czujniki cofania wymiana
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
17-12-2014, 18:24 | #22 |
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
A to mamy ten sam problem z parktroniciem. A sprawdzałeś ,,elmconfig" jakie błędy wyświetla w module PAM?. U mnie wyświetla 4 błędy, nie pamiętam już jakie bo bym musiał się podpiąć do samochodu elmconfig. Jak kolega naprawi to bym był wdzięczny o wskazówki. pozdrawiam.
17-12-2014, 20:39 | #23 |
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 38
tez mam to samo, ten sam pisk. mechanik powiedzial ze ktorys czujnik jest uszkodzony ale olalem bo nie mialem na to czasu. musial wyjac tego wadliwego i wstawic nowy
17-12-2014, 21:08 | #24 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Czujnik do wymiany
18-12-2014, 05:49 | #25 | ||
Imię: Andrzej
Postów: 1,198
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jestem tego pewny. Mój jedyny problem to jak rozebrać ten boczek/tapicerkę w moim HB? Rozebrać tak aby było jak najmniej zniszczeń. Bump: Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cytuję: "Reset komputera PDC: 1. Stacyjka na 0. 2. Idziesz do bagaznika i wyciagasz opornik (wyglada jak zwykly bezpiecznik). 3. Wlaczasz zaplon. 4. Wrzucasz wsteczny bieg i zaraz go wylaczasz - stacyjka na 0. 5. Wkladasz z powrotem opornik. Test czujnikow: 1. Stacyjka na 0. 2. Idziesz do bagaznika i wyciagasz opornik. 3. Wlaczasz zaplon i wsteczny bieg, rozpoczyna sie self test. 4. Jeden pisk - uszkodzona czujka pierwsza od lewej strony. 5. Dwa piski - uszkodzona czujka druga od lewej strony. 6. Trzy piski - uszkodzona czujka trzecia od lewej strony. 7. Cztery piski - uszkodzona czujka czwarta od lewej strony. Np. Masz 1 pisk, dlluzsza przerwa i 4 piski znaczy, ze masz uszkodzona czujke 1 i 4 od lewej ale rownie dobrze moze nie byc styku na kostce tak jak to bylo u mnie." - koniec cytatu.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 18-12-2014 o 06:02 |
18-12-2014, 18:24 | #26 |
Imię: Sławomir
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Ja kiedyś dobierałem się do zdjęcia tapicerki z nadkola tylnego ale poddałem się. Nie mam pojęcia dokładnie na jakiej wysokości jest ta centralka. A w tym naszym parktronicu test i reset przeprowadza się tak samo?.
19-12-2014, 06:05 | #27 | |
Imię: Andrzej
Postów: 1,198
19-12-2014, 16:13 | #28 |
Imię: Sławomir
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Od strony bagażnika trzeba zdjąć tapicerkę z nadkola żeby się dostać do centralki?. Elmconfig to tylko można sprawdzić czy są błędy w tym module ,albo ustawić jaki typ nadwozi się ma w module PAM. Szkoda ze nie działa ten sposób na sprawdzenie tych czujników tak jak koledzy w mondeo maja. pewnie tez jest jakiś sposób na przeprowadzenie takiego testu w naszych Valeo . Do naprawy pomocny był by drugi pojazd z czujnikami sprawnymi, tak to bym sprawdził po kolei każdy czujnik i by wyszło ile jest do wymiany czujników. Pozdro.
Ostatnio edytowane przez slawek2021 ; 19-12-2014 o 16:28 |
20-12-2014, 05:56 | #29 | ||
Imię: Andrzej
Postów: 1,198
Z tego co pamiętam to w Mondeo też ten opornik nie jest przy tym module lecz po przeciwnej stronie bagażnika. W mondeo mają bezproblemowy dostęp do nich. Gdyby ktoś podpowiedział (Tedi ?) jak Elemem sprawdzić która czujka jest padnięta byłoby fajnie, a tak pat.
24-12-2014, 07:32 | #30 |
Imię: Andrzej
Postów: 1,198
Ponowię swoje pytanie/prośbę.
Czy ktoś mi podpowie jak w ELMconfig'u odczytać która czujka cofania jest uszkodzona? Gdybym miał do dyspozycji kanał to bym głowy nikomu nie zawracał, ale wyciągać wszystkie 4 szt leżąc na polbruku pod blokiem... Z góry dziękuję.
