Stary 20-11-2017, 12:35   #1
rtomek
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: Mondeo mk3 1,8 benzyna gaz
Silnik: 1,8 125km
Rocznik: 202
Postów: 8
Domyślnie 1,8 benzyna gaz szarpie na benzynie powyżej 3000 obr
Witam wszystkich serdecznie. Temat szarpania przeglądałem ale tego nie znalazłem. Otóż do niedawna mimo nowych kabli ngk nowej cewki ngk i świec ngk pl szarpanie było na benzynie na wolnych i wysokich obrotach. Na gazie wszystko ok. Wymieniłem przewody bo w nocy polałem je wodą i dyskoteka _ oddałem do reklamacji. Kupiłem przewody magnetti morelli i świece bosch. Na wolnych obrotach jak ręką odioł ale powyżej 3000 obr zaczyna szarpać a przy 4000 to jakby korbowód chciał bokiem wyjść aż staje. Dzieje się tak tylko na benzynie na gazie wszystko ok. Świecił się check błąd uboga mieszanka rząd 1 po resecie kompa ok 300km tylko na benzynie i to 100 okazów. Jak mówiłem w dolnym zakresie obrotów chodzi aż miło. Przy wymianie świec zauważyłem olej na gwincie na 3 cylindrze a na starych świecach biały osad. Nie mam pomysłu jak mu pomóc. Mechanik sugeruje wtryski? Co o tym sądzicie. Błagam o pomoc
rtomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 13:43   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Mondeo mk3 1,8 benzyna gaz szarpie na benzynie powyżej 3000 obr
jezeli na gazie jeste wszystko ok a na benzynie problemy to szukalbym nieszczelnosci.
do sprawdzenia wezyk pod kolektorem dolotowym, zaslepka preta klapek od strony rozrzadu.
wezyk idacy z glowicy do rury filtra powietrza
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 14:04   #3
rtomek
Silnik: 1,8 125km
Rocznik: 202
Postów: 8
Dziękuję za odpowiedź. Sprawdzę to tym bardziej że ostatnio wymieniłem klapki a potem jeszcze dolną odme więc... Czekam też na inne pomysły. Mam jeszcze pytanie czy jest jakiś sposób na sprawdzenie tych nieszczelności jakąś pianką itp. Czy robić to na słuch na oko?
Stary 20-11-2017, 21:16   #4
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
Domyślnie Odp: 1,8 benzyna gaz szarpie na benzynie powyżej 3000 obr
Napisał rtomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może kat daje znać o sobie , a egr jak wygląda ?
jakieś kody błedów pamietasz ?
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold
Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 06:03   #5
rtomek
Silnik: 1,8 125km
Rocznik: 202
Postów: 8
Z tego co pamiętam to 0420 ale pewny nie jestem. Faktycznie może kat bo spaliny po uruchomieniu smierdzą rozpuszczalnikiem. U żony w toyota Yaris verso też tak śmierdzi i u niej wywalilo konkretnie błąd kata
Ostatnio edytowane przez rtomek ; 21-11-2017 o 08:42
Stary 21-11-2017, 15:53   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dziurawy wydech rowniez powoduje pojawienie sie bledu
Stary 23-11-2017, 05:56   #7
rtomek
Silnik: 1,8 125km
Rocznik: 202
Postów: 8
Byłem u mechanika. Nie stwierdził nieszczelności i nadal obstawia wtryski
Stary 23-11-2017, 12:25   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wiec sprawdz czy nie masz polamanych wtyczek od wtryskow,
wadliwy znajdziesz jezeli bez problemu ja wysuniesz a nie zauwazysz roznicy w pracy silnika,
u mnie od 2 lat sa spiete na opaski zaciskowe do kabli
Stary 27-11-2017, 06:28   #9
rtomek
Silnik: 1,8 125km
Rocznik: 202
Postów: 8
Było dobrze na obrotach do 3000 a wczoraj znowu podczas spokojnej jazdy zapalił się check. Cholera mnie bierze już na ten samochód. Powiedzcie czy jest jakiś patent na to sprawdzenie nieszczelności? Dodam że check zapalił się na gazie przy jeździe miejskiej ��
Stary 27-11-2017, 10:14   #10
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
musisz szukac nieszczelnosci przy instalacji gazowej, prawdopodobnie przy kolektorze dolotowym podczas montazu.
warto zerknac czy nie wypadla Ci zaslepka preta klapek w kolektorze przy pompie wspomagania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
