Stary 20-06-2014, 13:42   #1
betap
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
Domyślnie Światła dzienne skandynawskie - jak wyłączyć
w jaki sposób mogę wyłączyć światła dzienne (mijania) ?
- jest to model focus c-max mk1 wersja skandynawska - po przekręceniu kluczyka zapalają się światła mijania
betap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 20:32   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Światła dzienne skandynawskie - jak wyłączyć
Na oko n-ty raz odpisane: wyjmując bezpieczniki F45 i F71
Stary 15-09-2014, 12:24   #3
EMIC
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
Domyślnie Dlaczego świecą światła przy uruchamianiu
Zauważyłem że podczas uruchamiania świecą się światła !!! co z tym zrobić jak wyłączyć?
Może źle szukałem na forum ale nie znalazłem nic...
Michał
EMIC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 13:58   #4
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Dlaczego świecą światła przy uruchamianiu
Jeśli są włączone "skandynawskie" albo "dzienne" na przewodzie oporowym, to tak ma być i się tego nie zmieni. Dla dziennych nawet jest taki przepis, że "mają świecić jak silnik jest gotowy do rozruchu" czyli w pozycji II kluczyka...
Stary 15-09-2014, 20:43   #5
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Są włączone przy uruchamianiu czy włącznik jest na 0 a one się zapalają? Jeśli to drugie to czas na wymianę akumulatora.
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 07:55   #6
EMIC
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
Włącznik jest na '0' kręcę zapłonem a one mrugają. A jaki wpływ na to ma ewentualnie zużyty akumulator?
Stary 16-09-2014, 08:05   #7
Paweł1
Model: c-max
Postów: 161
To raczej akumulator. Możesz to sprawdzić robiąc test zegarów i na wartości "napięcie aku" sprawdż do ilu spada jak przekręcasz rozrusznikiem. U mnie spadało poniżej 8V i tez tak było mimo , że aku miał normalnie ponad 12V. Spróbuj też naładować aku i na chwilę objawy powinny zniknąć.
Stary 16-09-2014, 17:13   #8
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
Wg mnie aku trzeba chociaż 2x w roku naładować - już w 2 samochodach tak miałem - podczas rozruchy potrafiło w lancerze spadać do 4 - ale odpalał - powiedziano mi że to szrot - ale w znajomym sklepie z aku podpowiedział mi najpierw kupić prostownik i ładować - i tak jeszcze 3 lata bez problemu chodził w zimy do -30.
A przy takich spadkach elektronika szaleje i różne cuda potrafią się dziać.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 18:54   #9
salom
A czy prąd z prostownika różni się czymś od prądu z alternatora ??
Według mnie, jest taki sam, tylko urządzenie go wytwarzajace jedno jest prawidłowe, a drugie nie do końca.
Stary 16-09-2014, 19:34   #10
Karwos00
Postów: 560
Nie chodzi o prąd tylko o doładowanie - ja jeżdze głównie 3-5km - czyli zimą aku jest ciągle nie doładowany - stąd zalecenie sklepu, serwisu zresztą też i aku 5 lat zawsze pochodził. W sx4 żony - 2007 - siedzi jeszcze oryginał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
