Stary 19-08-2018, 08:22   #21
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Domyślnie Odp: Dławienie silnika
Ostateczną decyzję musi podjąć doświadczony silnikowiec oraz Ty sam.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 07:03   #22
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
I co w temacie?
Stary 10-01-2019, 20:59   #23
slawek19_84
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: Benzyna 1.8 16v + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 4
Wiem że temat stary ale sie podepnę bo mam problem z silnikie 1.8 16v.
Po odpaleniu obroty lecą do góry na ok 4tys po czym spadają do 0 i silnik gasnie.
Jak przytrzymam na gazie i przełączy sie na LPG to też jak puszczę pedał przyspieszenia to silnik gasnie.
Podczas spokojnej jazdy- tzn. stała prędkość czuć szarpanie.
Każda próba zatrzymania Foki wymaga ponownego uruchomienia silnika- bo gaśnie :-(
Na wolnych obrotach zanim zgasnie silnik to słychac tak jakby pracowała na 3 cylindrach.
Mechanicy, magicy doradzili a ja powymieniałem jak młody aż juz (na nowe lub używki):
-świece wyczyszczone iskra taka sama na każdej,
- kable WN Nowe,
-cewka Nowa,
-silnik krokowy Nowy z uszczelką,
- przepustnca z czujnikiem Używka wyczyszczona,
-sonda lambda (tu błąd na kompie wyskoczył więc poszła nowa)
Po wymianie w/w zestawu i po podłączeniu do PC błędów zero, ALE aczkolwiek dzis jak wymieniłem cewkę to po przejechaniu ok 3 km zaświeciła się kontrolka silnika... komp dopiero jutro będzie i wtedy może bedę wiedział co jest.
Ciśnienie w silniku sprawdzone od 16 do 18
Pytanie do Was.
Czy może być to jakas nieszczelność ?? Miał ktos podobny problem??
slawek19_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 23:08   #24
slawek19_84
Imię: Sławek
Rocznik: 2000
Postów: 4
Smile Odp: Dławienie silnika
Napisał slawek19_84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- kable WN Nowe,
-cewka Nowa,
Pytanie do Was.
POCZYTAŁEM FORA, te wszystkie porady i wypociny iiii... jest sukcesGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie uwierzycie... przyczyną gaśnięcia silnika był mały plastikowy koreczek , który sie upier.... zepsół. Znajduje sie on za przepustnica.
Tyle roboty, tyle kasy aleeeeee.....najważniejsze że Foczka jest na chodzie i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20190110_231416.jpg (90.1 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190110_224122.jpg (67.9 KB, 34 wyświetleń)
Stary 11-01-2019, 07:45   #25
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
zepsół. - zepsuł? co tam się może zepsuć? Jest z tworzywa, więc chyba popękał ze starości i może jego fragmenty zostały wessane do gardzieli przepustnicy, sprawdź to.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 12-01-2019 o 08:52
Stary 12-01-2019, 14:36   #26
slawek19_84
Imię: Sławek
Rocznik: 2000
Postów: 4
W gardzieli przepustnicy pusto..... Najważniejsze że udało się uratować motor
Stary 13-01-2019, 04:08   #27
Marko1921
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-12-2016
Silnik: 1.6
Postów: 39
Taa, u ojca w dieslu kazali pół silnika wymieniać, turbo nie turbo, wystarczył koleś, który się na tym znał. Wymienił zeger za 5 zł. i działa motor jak marzenie.
Marko1921 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 08:53   #28
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
To super, gratulacje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
