Stary 15-07-2018, 11:40   #1
zaba711
Imię: Bożydar
Zarejestrowany: 14-07-2018
Model: focus mk1
Silnik: 1.8tdci
Postów: 9
Domyślnie Nie odpala po "regeneracji" wtrysku.
Witam. Jesteś nowy, świeży i zielony tutaj. Jakbym coś źle pisał (temat, zły dział) dajcie znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz do mojego problemu.
Miesiąc temu podczas jazdy wyrzuciło mi migającą sprężynkę i auto wyraźnie zwolniło (wyprzedzenie auta jadącego 70km/h był wyczynem), po uruchomieniu auta było wszystko dobrze. Tak jeździłem i przy większych prędkościach wyskakiwała sprężynka migocząc pomarańczowym kolorem. Zapytałem się fachowcy co zrobić. Owy fachowca zaproponował bym zrobił test przelewowy, tak też zrobiłem i okazało się że wtrysk licząc od skrzyni biegów "leje" (60ml w 1 minute, gdzie 3 pozostałe dały około 20ml), tutaj też nie powiedział że trzeba zatkać wężyki od powrotu przy tej próbie. Fachowca powiedział "wyjmij wtrysk, rozkręć i wrzuć części na dzień do płynu co dolewa się do paliwa by czyścić wtryski, skręć go ponownie i będzie dobrze". Jak powiedział tak też zrobiłem ale tym razem sprężynka nie znika, od razu mruga jak tylko przekręcę kluczyk do poziomu II. Tutaj zacząłem już wątpić czy fachowca jest fachowcem takim za jakiego go uważałem. Ale spróbowałem sobie je odpalić mimo wszystko by pojechać do warsztatu i zrobić to co powinienem od razu zrobić. Ale auto kręci i kręci ale nie odpala. Zapytałem się tu i tam to słyszałem tylko że pewnie układ zapowietrzony i by go odpowietrzyć. Więc kupiłem 5l ropy, pompkę do paliwa i atakowałem. Wziąłem wężyk do kanistra drugi koniec do pompki paliwa i od pompki do filtra paliwa i pompuje (sprawdziłem strzałkę na pompce by w dobrą stronę pompować). W momencie pompowania z filtru paliwa wylatywała ropa aż do momentu aż pompka była tak twarda że już nie dawałem rady nią pompować. Szybko spiąłem przewodu do filtru. Auto nie odpaliło mimo wszystko. Mówili żeby użyć plak'a w dolocie powietrza jak nie będzie dało rady tego normalnie zrobić, tak też uczyniłem i raz odpalił po czym zgasł. W tym momencie nawet na plaku nie chce odpalić. Mój "fachowiec" mówi że coś zrobiłem źle i że on tym nie będzie się zajmować (źle zrobiłem że nie oddałem od razu na warsztat i się bawiłem i to że się jego posłuchałem). Jakiś pomysł co dalej z tym zrobić? Co sprawdzić? Bardzo mi zależy by auto odpaliło i dojechało chociaż na warsztat by lawety nie trzeba było zamawiać.
Auto: to Ford Focus mk1 2002r 1.8TDCi 115 ps
W skrócie:
pojawiała się sprężynka
rada by zrobić test przelewowy wyjąć wtrysk i go przeczyścić
zrobiony test przelewowy, wyjęty wtrysk i przeczyszczony
auto nie odpala
na plaku też nie chce już odpalać
fachowiec okazał się słaby a ja głupi
ps. zły tytuł -.- to nie regeneracja wtryskiwacza a jakieś głupie czyszczenie, przepraszam
Ostatnio edytowane przez zaba711 ; 15-07-2018 o 11:41 Powód: sprostowanie te
zaba711 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 13:06   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Nie odpala po "regeneracji" wtrysku.
Napisał zaba711 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To oznacza błąd który uniemożliwia rozruch silnika. Najlepiej by było go odczytać podłączając samochód pod komputer, to by od razu rozjaśniło sytuację i było by wiadomo w czym konkretnie jest problem.
Można spróbować go odczytać wchodząc w tryb awaryjny/diagnostyczny zegarów. Nie pamiętam jak się to robiło, na youtube powinien być jakiś tutorial jak to zrobić.
Rozkręcając wtrysk, złożyłeś go tak jak trzeba? Nie pogubiłeś żadnych części? Robiłeś to w warunkach chociażby względnej czystości? Użyłeś nowej podkładki miedzianej pod wtrysk? Wtyczka do wtrysku na pewno poprawnie nałożona na wtrysk? Do pompy wysokiego ciśnienia podłączone są wszystkie wtyczki? Kable żadne nie uszkodzone? Bezpieczniki wszystkie posprawdzane?
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 15:14   #3
zaba711
Imię: Bożydar
Model: focus mk1
Silnik: 1.8tdci
Postów: 9
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komputer tym chińskim kablem elm327 nie chce mi się łączyć, zmiana przeróżnych programów nie pomaga a menu serwisowe na zegarach włącza się, robi test wskazówek, jak próbuję przełączyć to czy owo robi test żarówek a potem się wyłącza i nie mogę przełączyć na następne rzeczy typu błędy, obroty itp. nie wiem czemu
Pompę nawet nie odłączałem, tak jak była tak i jest podłączona. Może coś tam przez przypadek ruszyłem czy uszkodziłem ale nie jestem w stanie tego stwierdzić, a oglądałem bardzo dokładnie.
Wtrysk przed rozkręceniem był oczywiście zaznaczony tak bym wiedział jak mocno go mam skręcić, po czym po poluzowaniu został rozkręcany nad miską wypełnioną 0,5l płynu do czyszczenia wtryskiwaczy. Każdy etap sobie fotografowałem co by go źle nie złożyć i jak składałem to robiłem to tak jak było na zdjęciach które sobie zrobiłem. Podkładka pod wtrysk nie jest nowa (rozgrzejesz do czerwoności i wrzucisz do wody to będzie znów miękka i się nada ... może to tylko mit ... nie wiem ale tak też zrobiłem). Podpiąłem wtrysk dokładnie tak jak był.
Bezpieczniki wszystkie w aucie przed napisaniem tego wyciągnąłem i sprawdziłem, każdy jeden a jak była końcówka (te bolce bezpieczników) brudne to je przetarłem delikatnie papierkiem ściernym. Wszystkie które tam są nie są spalone.
Jutro podjadę do innego mechanika już takiego nie zaprzyjaźnionego i pogadam. Jak się podejmie naprawy i będzie w stanie ocenić co jest nie tak to chyba u niego zostawię jeśli nie wyceni jej za drogo.
Wszelkie inne pomysły i sugestie dalej mile widziane bo do nauki mechaniki i diagnostyki to ja jestem pierwszy ;]
Stary 15-07-2018, 17:05   #4
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Problem jest taki, że bez diagnostyki komputerowej tu niewiele więcej można zrobić. Mrugająca spręzynka od razu po drugiej pozycji kluczyka bez próby rozruchu wskazuje że jest jakiś konkretny problem który zgłasza elektronika, ale dopóki go czymś nie zdiagnozujesz to można gdybać. Ja bym jeszcze sprawdził czy gniazdo wtyczki we wtrysku nie jest mokre i nie przywiera, kij wie co to za płyn do mycia wtrysków zdobyłeś i jakie on ma właściwości przewodzące.
Stary 16-07-2018, 06:03   #5
zaba711
Imię: Bożydar
Model: focus mk1
Silnik: 1.8tdci
Postów: 9
Dziś z rana dosłownie jakieś 30 minut temu skorzystałem z okazji jak nikt dookoła jeszcze nie hałasuje i spróbowałem jeszcze raz, najpierw próbowałem wpompować trochę paliwa do pompy i tutaj się zdziwiłem bo słyszałem wyraźnie syczenie idealnie zsynchronizowane z moim pompowaniem pompką paliwa. Syczenie wyraźnie wydobywa się z pompy.
Stary 21-07-2018, 18:32   #6
MarcinNS
Zarejestrowany: 02-06-2018
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 11
Spróbuj włączyć zapłon w trybie serwisowym, może uda ci się odczytać jakiś błąd. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MarcinNS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 11:08   #7
zaba711
Imię: Bożydar
Model: focus mk1
Silnik: 1.8tdci
Postów: 9
Napisał MarcinNS
Jak wchodzę w menu serwisowe to działa do testu żarówek, potem przy próbie przełączania wychodzi z niego i normalnie mam stan licznika.
Ciągle migająca sprężynka była spowodowana wtryskiem. Zakupiłem zregenerowany (tym razem z dokumentacją do niego) i sprężynka nie mryga cała czas. Przy próbie odpalenia po dłuższym trzymaniu kluczyka zaczyna zaś mrygać. Układ cały odpowietrzyłem.
Martwi mnie tylko fakt że komputera nie mogę podłączyć (nie może nawiązać połączenia z ecu) i menu serwisowe działa jakby mogło ale nie chciało.
W ten weekend zaciągnę fokę na kanał i będę patrzał z kilkoma osobami co się z nią dzieje.
Stary 22-08-2018, 12:06   #8
zaba711
Imię: Bożydar
Model: focus mk1
Silnik: 1.8tdci
Postów: 9
UPDATE
Udało się podłączyć innym kablem i programem ForScan.
Błędy zostały skanowane i silnik został spróbowany odpalony by pokazały się obecne błędy.
Oto log z programu po próbie odpalenia.
===IC DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC DTC Brak===
===PCM DTC P2291===
Kod: P2291 - Ciśnienie wtrysku zbyt niskie podczas rozruchu silnika
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Ciśnienie w szynie paliwowej jest zbyt niskie podczas rozruchu silnika.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
niskie ciśnienie:
brak paliwa w zbiorniku.
Sprawdź szynę paliwową i elementy z nią związane pod kątem nieszczelności.
Ograniczenie przepływu pomiędzy pompą paliwa a zbiornikiem paliwa
Niedrożny filtr paliwa.
Zablokowane, splątane lub zgniecione przewody paliwowe.
Zawór regulacji dawki paliwa/przewody elektryczne
Usterka wtryskiwacza.
Dodatkowe informacje znajdziesz w:
TSB No. 46/2005
Wykonaj test cisnienia paliwa i nieszczelnosci wewnetrznej.
Nieprawidłowe funkcjonowanie FIP.
===END PCM DTC P2291===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===GEM DTC Brak===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
Błędy przed usunięciem :
Moduł: KOD
IC: B1359
PCM: P0110
PCM: P2291
PCM: P0200
PCM: P0203
PCM: P0251
RCM: Brak
GEM: Brak
ABS: Brak
Krytyka i brutalna prawda mile widziana.
Stary 22-08-2018, 19:04   #9
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Zrob teraz próbę przelewu i zobacz czy przy kręceniu rozrusznikiem całe ciśnienie nie wraca przez ten rozkrecany wtryskiwacz bo chyba go zle zlozyles.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 19:30   #10
zaba711
Imię: Bożydar
Model: focus mk1
Silnik: 1.8tdci
Postów: 9
Ten co rozkręcałem poszedł na śmietnik i zamówiłem inny zregenerowany z papierami i tymi samymi numerami by nie programować w ECU
Ciśnienie nie ucieka przez wtryski, elektrozawór ciśnienia też sprawdzony ładnie się zamyka. Wie ktoś może gdzie mogę kupić manometr by zmierzyć ciśnienie realne paliwa przy wtryskach?
Ostatnio edytowane przez zaba711 ; 23-08-2018 o 12:37
diesel , focus i , wtryskiwacze , zapowietrzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
