Stary 13-02-2020, 09:00   #121
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Domyślnie Odp: Re: 2.0 TDCI dodatek do paliwa
Napisał patryk9527 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ten nadal swoje z zalepianiem... widzisz że ludzie sobie chwalą 2T i nie piszą że wtryski zalepiło..
Bump: No nie bym byl taki pewny czy nie ma problemu z suchym paliwem...
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 09:29   #122
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI dodatek do paliwa
Okey no to jeśli już tak piłujesz do tego zalepiania wtryskiwaczy, to Twoim zdaniem po jakim czasie te wtryski się powinny "zalepić" po regularnym stosowaniu oleju 2t? Ja w swojej Vectrze C 1.9Cdti z układem Common Rail stosowałem różne oleje 2t przez ponad 50tyś km i jakoś nigdy nie miałem problemu z wtryskiwaczami, a tym bardziej z zalepieniem wtrysków i jeśli chodzi o dawkowanie to nie żałowałem oleju, często szła dawka większa niż zalecająca i nic się nie działo, więc jak to jest? Najpierw lepiej samemu doświadczyć różne rzeczy żeby sie na ten temat wypowiedzieć, a nie czytać różne źródła i sugerować się w 100% to co piszą...
patryk9527 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 10:43   #123
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI dolewanie 2T do paliwa
Mądry uczy się na cudzych błędach
Stary 13-02-2020, 11:09   #124
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Ale Polak mądry dopiero po szkodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał koval1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak samo uważam, więc od początku, od zakupu leję Archoil 6900D-max + zwykły ON, nie wierzę w te dodatki w paliwach premium, więc wolę lać swój dodatek. Wystarczy poczytać co daje 2T, a co Archoil. Zimą natomiast zamieniam Archoil na Amsoil All-in-One.
Namówiłeś mnie na tego Archoila, kupiłem i spróbuję. Ciekawe czy cokolwiek odczuję na nowym silniku. Ale z tego co czytałem to zaszkodzić, nie zaszkodzi, zwłaszcza jeżeli chodzi o DPF. Lubię tego typu dodatki sam dozować, też uważam że paliwa premium to ściema, a na pewno nie uzyskamy nimi takich efektów jak po dodaniu środka z wysokiej półki do paliwa. Z tego co wiem, to paliwa premium (poza Shell V-power Racing) na naszych stacjach są z tej samej beczki co zwykłe, tylko każda stacja dodaje do nich jakieś tam dodatki we własnym zakresie, oczywiście według zaleceń koncernu. Ale czy jesteśmy w stanie zweryfikować czy pan kierownik Staszek dodał tyle dodatku do zbiornika ile trzeba, a może w ogóle go nie dodał? Paliwa mamy różne, czasem ok, czasem nie. Jeżdżąc po trasach nie zawsze masz możliwość zatankowania na "pewnej" stacji. Dodatek do paliwa powoduje że mam spokojniejszą głowę i to jest dla mnie ważne.
Do oleju tez stosuję dodatki, od kilku lat Xado, wcześniej Modyfikator plus. W obydwu moich nowych fordach po pierwszej wymianie oleju po 2kkm dodałem Xado New Car i żyją. Mam też świadomość że może je tam coś dodatkowo chroni przy zimnych startach. Nie wiem czy silnik bez Xado chodziłby teraz inaczej czy nie, ale teraz jestem bardzo zadowolony z pracy obydwu, a zwłaszcza poranne zimne starty są bezbolesne.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 11:54   #125
P405
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 89
Xado ma bardzo dobre dodatki. Dodawałem do wspomagania bo zaczęło buczeć. Po dodaniu xado nastała cisza przez kolejne lata. Do silnika też jak najbardziej, zwłaszcza do tych gdzie olej może być z dawką ON. Oleje 2T leję już prawie 10 lat i nic złego się nie stało. W starych silnikach czasami dawka szokowa 1l na zbiornik powodowała, że ludzie jednak nie wyciągali wtrysków.
Wysłane z mojego NX551J przy użyciu Tapatalka
P405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 12:30   #126
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Domyślnie Re: Odp: 2.0 TDCI dolewanie 2T do paliwa
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha czyli znasz taki przypadek, że komuś zakleiło wtryskiwacze przez olej 2T i dlatego tak piszesz tak? Czy tylko wzorujesz się z tego co wyczytales w tych mądrych źródłach i juz masz taką wiedze na ten temat?
Stary 13-02-2020, 14:04   #127
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Kupilem na sproowanie ten Archoil ale 100ml
to jest dawka na plus minus jeden bak w Mondziaku?
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 15:54   #128
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,381
jestem raczej z tej starszej grupu użytkowników diesla. Leje do różnych silników ropnych 2T już prawie 30lat i pierwszy raz słysze o zatkanych wtryskach przez 2T. Oczywiście dolewam 2T do ON, nigdy odwrotnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 17:36   #129
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja teraz mam głupi dpf i ponad rok leję 2T
zrobiłem prawie 30tys km i nic się nie dzieje
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 18:06   #130
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
No czyli tak jak mówiłem... 90% ludzi, którzy stosują olej 2t polecają taką "kuracje". Jest grupka ludzi, która odradza stosowanie 2t do diesla bo zalepi wtryski czy zapcha DPF-a a tak naprawdę Ci co są na "NIE" to zapewne sami nigdy nie zastosowali takowego oleju do paliwa tylko sugerują się co piszą negatywnego na różnych źródłach a potem podają dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście tak jak mówiłem, że ja nikogo nie namawiam na stosowanie ale takie negatywne sugestie mnie troche śmieszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
