Stary 08-06-2019, 20:02   #41
Peter841
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika - nie otwiera się z umieszczonego na niej przycisku
dołączę się do tematu ale nie tyle co o zamek w tylnej klapie ale bardziej o plastik który się zaczyna odklejać nad przyciskiem do otwierania ta listwa, przyklejacie to normalnie jakimś silikonem bądź czymś innym czy jak ?
nie chciałbym aby za którymś razem mi odpadła cała listwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Peter841 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 07:53   #42
zelek86
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-10-2016
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 7
Hej, czy odpięcie przycisku w klapie, w celu sprawdzenia w jakim stanie są styki rodzi jakieś ryzyko problemów z komputerem, konieczność ponownego kodowania bądź problemy z zamykaniem klapy?
Mam identyczne objawy, działa z kluczyka, a z przycisku z humorami. Zdjąłem plastik od środka i nie widzę wilgoci czy brudu, kable wyglądają na całe. Jedynym miejscem, w które dostaje się brud/woda jest ta plastikowa listwa, w której jest włącznik i podświetlenie rejestracji (ale niestety śruby mocujące są zardzewiałe i kręcą się razem z nakrętkami, zatem nie jestem wstanie tego zdemontować). Dlatego stwierdziłęm, że to albo sam włącznik albo złącze na kablach, które jest kilka centymetrów za nim. Chciałem to po prostu rozpiąć i wyczyścić styki. W drugim kroku ewentualnie rozebrać sam włącznik i wyczyścić tam.
Moja Foka to mk2 lift 2009 ale zakładam, że klapą nie różni się od 2008 ?
zelek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 08:08   #43
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Nie będzie problemów ze strony komputera .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 19:35   #44
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Napisał zelek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam fokę 2009 mk2 lift i nie miałem problemów z komputerem.
Lampki wymieniłem na LED bo w oryginalnych szalała rdza.
Do przycisku się przymierzałem, zwłaszcza jak mi zaczął sam otwierać bagażnik w dowolnym momencie. Nasilało się to jak się zapomniałem i wciskałem go. Potem stwierdziłem, że otwieranie przyciskiem na klapie jest dla mnie zbędne i.... tak zostało. Jeśli wygląda tam jak z lampkami.... masakra
Ostatnio edytowane przez langolier ; 11-02-2020 o 19:41
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 10:51   #45
Sojaczek91
Zarejestrowany: 17-04-2018
Model: Focus Mk2
Postów: 8
[QUOTE=zelek86;3222284]Dlatego stwierdziłęm, że to albo sam włącznik albo złącze na kablach, które jest kilka centymetrów za nim. Chciałem to po prostu rozpiąć i wyczyścić styki. W drugim kroku ewentualnie rozebrać sam włącznik i wyczyścić tam.
Kolego mi dziś właśnie naprawial to elektromechanik zapłaciłem 100 zł z nowym przyciskiem. Powiedział że standard w wielu autach. Z ciekawości rozebralem stary bo kiedyś też to ktoś naprawial okazało się że posmarowane było czymś ala wazelina. Elektryk do którego pojechałem od razu powiedział że nie bawi sie w naprawianie bo padnie po kilku miesiącach. Tak było w moim przypadku. Taki guzik na allegro to koszt około 30 zł. Możesz kupić też oryginalny w aso ale nie ma sensu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeżeli sam sobie to rozebrałeś i umiesz to wyjąć to jeszcze lepiej. Zapłacisz tylko za guzik.
Sojaczek91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 20:51   #46
adzygmunt
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Ford Focus combi
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 11
Fokus kombi mk2 2005 klapę bagażnika mogłem otworzyć z trudem pilotem Szukałem miejsca aby załapał sygnał Zawsze było gdzie indziej. Nie działało otwieranie w listwie przy oświetleniu Naprawiłem polutowałem wyczyściłem i działa ALE SYSTEM NIE ZARYGLUJE bagażnika przy odryglowanych drzwiach kabiny np w czasie jazdy. A do tej pory bagażnik zawsze był zamknięty Jest na to rada czy tak fabryka dała?
adzygmunt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2021, 15:39   #47
Beben11
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Ford
Silnik: 1.8
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego to nie koniecznie musi być wina tego przycisku. Sprawdź wiązkę która idzie do klapy bagażnika. często zdarza sie że w miejscu gdzie wiązka zgina sie przy otwieraniu klapy pekają pojedyncze przewody. być może któryś z nich jest urwany.
Wiązka wiązką ale czemu otwiera z kluczyka tez od tygodnia mam ten problem i nie wiem jak za to się zabrać kluczyk keyless jestem laikiem w dziedzinie pomocy gdzie i jak się za to zabrać
Z góry dziekuje
Beben11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
