Stary 17-12-2018, 07:39   #1
gooryl
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-11-2018
Model: C MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Domyślnie 1.8 TDCI cięzki rozruch po nocy
Czesc!
Na wstepie przepraszam ze zakladam kolejny temat z tym obszernym problemem..
U mnie sytuacja z odpalaniem po calej nocy jest troche inna niz w wiekszosci przypadkow. Mianowicie przy obecnie panujacych temperaturach, gdy 3 razy zagrzeje swiece auto odpala, ale przez okolo 15-30 sekund pracuje dosc nie rowno, gdybym dodal gazu to poleci bialy dym.
Sytuacja zmienila sie dzis ( dodam ze przez ostatnie kilka dni auto jezdzilo glownie po miescie 3-5km ) bo rano musialem troszke pojrecic poczym gdy odpalil na bank nie pracowal na wszystkie cylindry, troche przykopcil.
Po okolo minucie silnik pracuje wzorowo ( moze jeszcze przez pare km co jakis czas szarpnie delikatnie na postoju, gdy sie calkiem nagrzeje nic nie szarpie)
Dodam ze mocy mu nie brakuje, nie kopci w zadnej sytuacji, za wyjatkiem wymienionej wyzej.
Swiece byly sprawdzone przez mechanika ale multimetrem.. Wiec raczej malo miarodajne.
Filtr paliwa i powietrza bedzie wymieniony na dniach.
Regeneracja wtryskow i dwumasa robiona 20k temu przez poprzedniego wlasciciela.
Obstawiam slaby aku badz rozrusznik, co myslicie?
Ostatnio edytowane przez gooryl ; 17-12-2018 o 15:04
gooryl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 08:21   #2
Adie30
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 PB+LPG
Postów: 29
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI problem z rozruchem
Prawidłowo działające świece nie wymagają ich podgrzewania trzy razy więc stawiam, że problem leży w nich.
Adie30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 10:00   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Problem może być z kompresją na jednym cylindrze, za duża różnica, ponad 2 atm, i dlatego utrudniony rozruch, oraz nie dopalanie na jednym cylindrze do czasu, aż złapie temperatury.
Konieczny pomiar komppresji, wynik odpowie na objawy.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 12:19   #4
gooryl
Imię: Dawid
Model: C MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Te swiece grzeje 3 razy tak dla pewnosci..bo wydaje mi sie ze multimetrem wynik nie jest miarodajny.
Co do kompresji, myslisz ze wyrownala by sie po tych ~20 sekundach?
Stary 17-12-2018, 14:04   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Kompresja nigdy sie nie wyrówna, bez usuniecia przyczyn, ale wystarczy 20 sekund, aby warunki w cylindrze na tyle sie polepszyły, że sprężone powietrze zapali wtrysnięte paliwo na tym cylindrze.
Stary 17-12-2018, 14:20   #6
gooryl
Imię: Dawid
Model: C MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Zapomnialem dodac ze taki ciezki rozruch ma miejsce tylko calonocnym postoju, np o 7 rano jade dziecko zawiesc do przedszkola, pozniej odbieram okolo 15 i juz pali normalnie
Stary 17-12-2018, 15:08   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI cięzki rozruch po nocy
Jestem prawie pewien że już spaliles te świece
Nigdy nie grzeje po 3razy
Jeśli jest -20 to ok można ze.2 razy ale nie teraz
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 11:02   #8
gooryl
Imię: Dawid
Model: C MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
ale dlaczego maja byc spalone? Przeciez swiece grzeja dalej przez pierwsze kilka km dopoki nie bedzie odpoweidniej temperatury w komorze spalania
Stary 18-12-2018, 11:26   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Ale nie w każdym samochodzie.
Tylko w tych, które już fabryczne maja obniżony stopień sprężania, co powoduje niższe cisnienie w cylindrach, i dlatego po rozruchu przez parę sekund następuje jeszcze dogrzewanie świecami.
Ale starsze pojazdy, które mają stopień sprężania ponad 30, tego nie mają.
Stary 20-12-2018, 06:58   #10
gooryl
Imię: Dawid
Model: C MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Umowilem sie na 11 stycznia do mechanika na sprawdzenie swiec i kompresji przy okazji. Dam znac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
