Stary 04-06-2009, 18:45   #1
sylwek-fiesta94
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: FORD FIESTA
Silnik: 1100cm3
Rocznik: 1994
Domyślnie Szarpie i dusi sie na benzynie <cieply silnik>
Prosze o pomoc, szarpie mi i dusi sie na benzynie jak jest cieply silnik, na gazie jest OK, co to moze byc, jak go odpale na benzynie rano to jedzie pieknie, pozniej jak sie rozgrzeje to zaczyna sie dusic i nie ma jazdy, nie ma sie jak zebrac nawet, a na gazie spoko.
Prosze o pomoc, moze byc na forum lub email [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sylwek-fiesta94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 14:17   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Szarpie i dusi sie na benzynie <cieply silnik>
sprawdź filtr paliwa i ciśnienie paliwa jeżeli to silnik na wtrysku
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 18:18   #3
sylwek-fiesta94
Model: FORD FIESTA
Silnik: 1100cm3
Rocznik: 1994
tak to jest silnik na wtrysku, niedawno wymienialem filtr paliwa, i dalej jest tak samo, wymienilem wtrysk i ciagle to samo, to mowisz zeby sprawdzic cisnienie paliwa????
Stary 05-06-2009, 20:09   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
tak ciśniene powinno wynosić 1 atm.na pracującym silniku
Stary 09-06-2009, 21:58   #5
sylwek-fiesta94
Model: FORD FIESTA
Silnik: 1100cm3
Rocznik: 1994
bylem w warsztacie i sprawdzili mi cisnienie i jest wszystko OK 1atm, i dalej jest to samo, juz niewiem co jest dalej grane z moja fiescina, jeszcze mi cos mowili o podcisnieniu, jakis czujnik mapsensor?? prosze o pomoc, bo juz niewiem co jest z nia nie tak
Stary 10-06-2009, 16:14   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
mapsensor jest na ściance grodziowej silnika po prawej stronie,za serwem ,ma podłączony węzyk i przewody elektryczne
Stary 10-06-2009, 16:17   #7
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
zobacz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
