Stary 24-01-2021, 07:26   #4271
lewy87r
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Ehhh szkoda, czytalem posty. Piecyk 2 lata temu ogarniala firma co sie tym zajmuje na codzien. Ale troche slabo jak po 3dniach -20stopni piecyk pada... bez problemu gdyby dostep do niego byl dobry. A takto to by go wyciagnac to jest żeźba.
Pozdr.
lewy87r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 13:56   #4272
Adam TDDI
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 116 kM
Postów: 31
Podziękowania dla Stefano . Dopiero dziś miałem trochę czasu i pokręciłem pompkę paliwa . Przed regulacją temperatura płomienia nie przekraczała 200 st. a wydajność pompki to 5 ml na cykl rozpalania . Teraz mam 325 st. i 8 ml .
Jeszcze raz dziękuje.
Ps .
Przypominam się o liczniku .
Ford Escort 1.6 D , Ford Escort 1.8 TD , Ford Sierra 2.0
Ford Escort 1.8 TD GHIA , Ford Fiesta 1.6 , Ford Focus 1.8 TDDI
Adam TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 21:24   #4273
michal899
Zarejestrowany: 02-02-2021
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 115km
Jakie są koszta naprawy tego podgrzewacza? Sam mam te ustrojstwo i mi niestety nie działa w świeżym nabytku. Jadę 110 temperatura 90 a na postoju 70 i wyczytałem ,że to wina tego urządzenia. Na jakie koszta się szykować?
michal899 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2021, 09:25   #4274
McLoud
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-02-2021
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Postów: 21
Witam panowie. Tak czytam te Wasze posty i trochę zgłupiałem, gdy pojechałem na komputer do warsztatu. Nie było żadnego błędu - podobno - związanego z dogrzewaczem. Jest może ktoś w okolicy Gniezna, co zna sie na tym i mógłby chociaż sprawdzić czemu mój dogrzewacz nie odpala?
W mechanice jestem laikiem, a jak dam do warsztatu to mnie skasują sporo, gdy będą musieli jeszcze sami znaleźć problem, a ponadto tutejsze warsztaty nie maja mego zaufania...
McLoud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 08:33   #4275
lewy87r
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Napisał McLoud Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdy pojechałem na komputer do warsztatu. Nie było żadnego błędu ..... tutejsze warsztaty nie maja mego zaufania...
Nie wiem na 100% czy tak jest u Ciebie. Ale czy "mechanik" znalazl chociaz modul dogrzewacza? Czy zczytal jakims randomowym kabelkiem bledy i ich nie bylo?
FORD ma 2 protokoly komunikacyjne (cos tam cos tam), i standardowe kabelki odb nie gadaja z modulami niektorymi i ACHM np. u mnie ktore jest modulem dogrzewacza. Wiec bledow najtanszym kabelkiem nie widac. Ale nie widac tez modulu.
Zatem polecam sie upewnic czy ten modul gada. Dohrzewacz jak wylapie 3bledy to sie blokuje.
Bump:
Napisał michal899 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja to w tym roku dosc drogo ogarnalem bo 800pln mnie kosztowalo. Z demontazem i montazem w trudnym miejscu.
3lats temu podobna operacja 500pln kosztowala mnie.
Stary 21-02-2021, 17:29   #4276
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
W twoim roczniku auta siedzi już chyba ten awaryjny piec D5ZF, poczytaj więc o nim na tym forum, lub wygogluj D5ZF - hybryda.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 21:54   #4277
XDX
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
No i mnie dopadło, może ktos coś odpowie na te hieroglify ?
Przy okazji napisze tu też pytanie, jak demontuje się piec z mondeo ?
Ostatnio edytowane przez XDX ; 24-02-2021 o 10:27
XDX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2021, 18:14   #4278
McLoud
Imię: Mateusz
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Postów: 21
Niby podpinał tam jakieś urządzenie i nic nie wykryło, ale skoro mówisz, że mógł go po prostu nie widzieć, to będę musiał pojechać do kogoś innego, kto się tym specjalizuje.
Możecie kogoś polecić z okolic Gniezna?
Stary 01-03-2021, 19:45   #4279
Adam TDDI
Imię: Adam
Model: Galaxy
Postów: 31
A czy ktoś wie jak uruchomić tryb HE w klimatroniku .Ostatnio spaliłem taki panel ale mam nowy , sprawny . Na niemieckich stronach znalazłem opisy dotyczące tego trybu . Klimatronik zielony i niebieski . Teraz mam czerwony , z Alhambry . Czy w każdym jest taka opcja trybu ogrzewania postojowego .
Stary 02-03-2021, 10:31   #4280
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Zrobienie ogrzewania postojowego, mając w aucie fabrycznie tylko dogrzewacz, nie polega na uruchomieniu klimatronika z napisem HE.
Trzeba w aucie dołożyć dodatkową cała instalację ogrzewania postojowego, która będzie sterować tym dogrzewaczem, pompą płynu z opóźnieniem jej wyłączenia, klimatronikiem lub manualna klimą i dmuchawą ze zwolnieniem jej obrotów. Jeszcze jakieś zewnętrzne sterowanie np. radiowe na pilota..
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 02-03-2021 o 10:33
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
