Stary 01-01-2020, 21:44   #1
bewithed
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-12-2019
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 180KM AWD PowerShift
Domyślnie Opony o większym profilu (235/55) na fabrycznych felgach 18"?
Witam wszystkich w moim pierwszym temacie.
Czekam właśnie na odbiór mojej Kugi ST-Line 2.0 TDCI 180KM AWD i w celu zwiększenia komfortu (pomimo ST-Line nie zakładam w żadnym razie "sportowej" jazdy) chciałbym na fabryczne felgi 18" założyć całoroczne opony o profilu 55 zamiast 50, czyli 235/55. Z kalkulatora wynika, że średnica koła zwiększy się wtedy o 3,3%.
Pytanie, czy ktoś zakładał może opony w takim rozmiarze, i co najważniejsze, czy technicznie będą w Kudze pasować (oczywiście wiem, że producent zaleca na 18'' rozmiar 235/50)?
bewithed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 21:54   #2
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Domyślnie Odp: Opony o większym profilu (235/55) na fabrycznych felgach 18"?
Masz wypadek, masz problem. Ubezpiczyciel będzie obstawał że opony nie spełniają norm i płacisz za wszytko sam. Tyle w temacie. Poza tym jest wiele wątków o oponach i ten problem już był poruszany. Tylko trzeba poświęcić trochę czasu na czytanie.
Szerokości w nowym aucie.
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 06:28   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Bzury gadasz kolego. Opony przede wszystkim mają spełnić warunek nośności. Z tym ubezpieczeniem jest jak z Yeti, wszyscy mówią że jest a nikt nie widział.
Stary 02-01-2020, 06:52   #4
rradekk
Zarejestrowany: 13-07-2013
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 18
Nawet producent często w danym modelu stosuje różne opony w zależności od wersji wyposażenia, niemniej gdzieś mi się obiło o uszy, że średnica zewnętrzna nie powinna być większa, niż bodaj właśnie te 3% od rozmiaru nominalnego, więc tu jest na granicy. Najlepiej sprawdzić to w specyfikacji modelu, bo w instrukcji zwykle jest to podane.
Ponoć ma to związek z kalibracją predkosciomierza oraz (co chyba ważniejsze) poprawnością działania układów ABS, ESP i podobnych.
Wysłane z mojego EVR-L29 przy użyciu Tapatalka
rradekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 06:57   #5
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego sam bzdury opowiadasz, dopuszczalne zamienniki to 1.5% większa lub 2% mniejsza średnicy opony.
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 07:09   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Chodziło mi o to aby nie straszyć utratą odszkodowania. W praktyce w razie draki ważny jest stan bieżnika i właśnie indeks nośności.
Stary 02-01-2020, 14:18   #7
arturzx
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: Kuga
Postów: 31
Pisząc w praktyce to znaczy, że zajmujesz się likwidacją szkód? Czy po prostu tak Ci się wydaje? Owszem, że przy obcierce czy parkingówce gdzie nawet nie musi przyjeżdżać nikt na oględziny i wystarczy przesłać mailem zdjęcia i oświadczenie to nikt nie będzie robił się o rozmiar opon ale uwierz, że jak będzie szło o kilkadzesiąt czy kilkaset tysięcy to ubezpieczyciel zrobi wszystko żeby tylko nie wypłacić więc po co się podkładać?
Do autora - mam dokładnie taką samą*sztukę - jeszcze nie odebrałeś a już przejmujesz się*brakiem komfortu? :-)
arturzx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 14:42   #8
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Kuga ST-Line AWD/Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150 Pwershift/1.6TDCI
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
Z 50 na 55??? Zamienił stryjek siekierkę na kijek ;0 Nie lepiej to w ogóle pozbyc się opon i na feldze śmigać ???? Będziesz oryginalny i ubezpieczyciel w razie czego nie zakwestionuje rozmiaru opon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak poważnie to sam mam ST line 50-ki sa ok. Myślę ,że wyższa opona może się odbić na pracy zawieszenia , które i tak jest dość sztywne . Fabrycznie w ST line nie dawali chyba innych opon jak tylko 50tki a to o czymś swiadczy .
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 14:55   #9
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Napisał KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to wymyśliłeś?
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 15:00   #10
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Co odpowiedź to ciekawsza.
Opona 235/50 nie jest wcale taka niska i nie ma co kombinować, bo ten rozmiar który chcesz założyć za dużo się różni ale to jest oczywiste bo posostawiasz ta sama szerokość, ta sama średnicę felgi a zmiana jest tylko w profilu to nie może zadziałać
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , kuga , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
