09-12-2017, 10:55 | #12 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: 350EL
Silnik: 2.4 Duratorq
Postów: 79
Odp: [RWD] 2.4 TDCi 74kw Wymiana sprzęgła i dwumasu jaki producent?
Czy coś się dzieje po wymianie na jedenmas? jakieś skutki uboczne?
09-12-2017, 13:54 | #13 |
Imię: endy
Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: tranist
Silnik: 2.4tdci
Postów: 29
Ja mam u siebie w transicie jednomas valeo. Przy niskich obrotach minimalnie większe wibracje są, ale to minimalnie.
11-12-2017, 09:33 | #14 |
Imię: Tomasz
Model: 350EL
Postów: 79
Ja u siebie mam szarpanie niesamowite Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawiam się bo mam 3 opcje.
1 Nexus kpl ze sztywnym 683zł SRL kpl sztywny 660zł 2 valeo kpl ze sztywnym 1010zł 3 luk dwumasa 1447zł Ceny intercars więc jeszcze gdzieś jakiś grosz znajdę taniej ale zastanawiam się jak to będzie z tym sztywnym. Ostatnio edytowane przez Whiskacz86 ; 11-12-2017 o 10:45 |
13-12-2017, 16:39 | #15 |
Imię: Tomasz
Model: 350EL
Postów: 79
Transit mk6 a mk7 ma inne zawieszenie? Skrzyni biegów nie da się wyjąć bez ściągnięcia silnika albo zawieszenia. Dobrze że jest wystarczająco dużo miejsca na demontaż tarczy i dwumasy.
13-12-2017, 17:53 | #16 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
(Wpierw napisałem o modelu FWD, ale nagle zorientowałem się, że masz RWD...) Sam będziesz to robił?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-12-2017 o 18:51 |
13-12-2017, 19:46 | #17 |
Imię: Tomasz
Model: 350EL
Postów: 79
Tak. Sprzęgło zdemontowane i jutro powinno przyjść kompletne sztywne.
Filmik do wglądu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Whiskacz86 ; 13-12-2017 o 20:01 |
13-12-2017, 22:24 | #18 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Ta powierzchnia cierna koła jakoś tak niezbyt dobrze wgląda - ma takie plamy jak przy przegrzaniu. Albo może przy demontażu się zabrudziła... Ale zmieniasz łożysko, docisk i tarczę także? Mocne szarpanie podczas ruszania może też być na zespole wał-dyfer, wpada czasem w taki sprężynujący rezonans gdy jest nadmierny luz na satelitach i kole koronowym. Brak sprężystości na kole może pomóc. Czas pokaże...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-12-2017 o 22:48 |
13-12-2017, 22:59 | #19 |
Imię: Tomasz
Model: 350EL
Postów: 79
Gdy obracam dwumas w jedną strone to się blokuje i tylko siłą wraca w swoją pozycje, lepiej już jest w drugą stronę ale powinno być wyraźnie czuć sprężyny a tu tak nie ma. Element ślizgowy odchodzi od samej dwumasy (wydaje sięjak by był luz na nitach) i jest spalony tak samo jak tarcza na krawędziach.
Zmieniam cały komplet. |
15-12-2017, 15:02 | #20 |
Imię: Tomasz
Model: 350EL
Postów: 79
Jestem po wymianie. Samochód odpala dużo ciszej, niskie obroty od razu są stabilniejsze, brak gaśnięcia (przyduszenia) przy ruszaniu, przyjemniejsza zmiana biegów. Samochód jak nowy! Polecam wymianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
