22-06-2013, 19:36 | #1 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
szarpanie silnika po rozgrzaniu, 1,6 tdci
witam, po wymianie rury łączacej turbo z intercolerem i wymianie samej turbiny na zregenerowaną,płukaniu silnika itp, pojawiło się szarpanie silnika po rozgrzaniu, ale dopiero po przejechaniu 50-70km, szarpie wtedy poniżej i do ok 2tyś obr, co dziwne póki się nie przejedzie tych 40 czy 50km wszystko jest ok, a nawet i później powyzej 2 tyś nie szarpie, moc ma, może ktos miał podobny problem? błedów się nie wykrywa
22-06-2013, 21:43 | #2 |
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Odp: szarpanie silnika po rozgrzaniu, 1,6 tdci
90 czy 109 km ?
22-06-2013, 21:52 | #3 |
Imię: Pawel
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
109 km, ale szarpać zaczyna po dobrym rozgrzaniu po przejechaniu ponad 30 km, bez włączonej klimatyzacji też poszarpuje
22-06-2013, 22:22 | #4 |
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
masz dpf , czy usunięty bo to ważne ? bo jak z dpf to pewnie do regeneracji lub usunięcie , do tego niedomykający sie egr to standard w tych autkach
22-06-2013, 22:41 | #5 |
Imię: Pawel
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
wcześniej tego nie było, tak trochę myślę że to egr, ale błąd się nie pojawia.EGR był czyszczony 12 tyś km temu. fap jest ale póki co nie dawał objawów, ciśnienie różnicowe jeszcze miesiąc temu spadało do 2 mbar albo coś podobnego więc podobno nie było źle z nim
więc od czego zacząc? próba czyszczenia EGR? tylko dlaczego pojawiało by się po 40-50km jazdy podmiejskiej 70-100km/h |
29-06-2013, 11:07 | #6 |
Imię: Pawel
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
gdzieś wyczytałem że zawór EGR może się sam oczyszczac przy srednim obciążeniu, więc jechałem dłuższą trasę ok2,3-2,5 tyś obrotów na 4 zamiast na 5 biegu, i póki co poszarpywanie nie powtórzyło się. co ciekawe mimo 4 biegu zużycie paliwa nie było większe niż na 5, podróż ok 90-100 km/h. mozliwe żeby się zawór sam oczyścił? wcześniej jechałem dłuzsza trasę tak ok 2tyś obrotów i nawet ponizej i w sumie mogło go zamulić trochę bo obciążeia były większe
29-06-2013, 13:52 | #7 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Ja kiedyś miałem podobne obiawy tyle że to był inny samochód i winę ponosił o ile pamietam przekaznik pompy paliwa.Po dłuższej jezdzie silnik zaczynał poszarpywać.Ale sprawdził bym filtr paliwa i stan przewodów paliwowych,może gdzieś zasysa powietrze z paliwem.
29-06-2013, 22:48 | #8 |
Postów: n/a
pawel7799 daj 2 , obroty na 4 tys i przejedz tak 3-4km pomoże w oczyszczeniu silnika. Jeżeli dalej bedzie szarpać to na komputer.
11-07-2013, 14:37 | #9 | |
Imię: Pawel
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
19-07-2013, 20:33 | #10 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-05-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI; 1,6 TI-VCT 125KM
Postów: 17
Mi ostatnio w serwisie Forda powiedzieli iż takie szarpnie po rozgrzaniu to będzie winna pompa paliwa.
Tagi |
szarpanie silnika |
