Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 23-08-2020, 18:28   #1
Magmaruss
Avatar Magmaruss
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-09-2018
Silnik: TDCi 2.0 130 KM
Postów: 21
Domyślnie Malowanie plastikowych elementów pod kolor karoserii
Witajcie.
Powoli odświeżam/liftuję jedno z moich aut. Myślałem niedawno o wymianie klamek i lusterek pod kolor karoserii, ale cenowo nie wygląda to już tak zachęcająco. Pomyślałem, że może da się je po prostu pomalować pod kolor. Widziałem na filmach jak malują plastiki wewnętrzne pryskając je najpierw gruntem do plastików, a potem kolejno baza i klar. Jak myślicie czy zda to egzamin i można w taki sposób podmalować swoje oryginalne klamki/lusterka?
Pozdrawiam,
Kamil
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-08-2020 o 18:41
Magmaruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 04:44   #2
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,163
Domyślnie Odp: Malowanie plastikowych elementów pod kolor karoserii
Wszystko się da. I nie będzie złazić,łuszczyć,trzeba użyć odpowiednich środków i podkładów.
rav 75 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2020, 11:28   #3
Magmaruss
Avatar Magmaruss
Imię: Kamil
Postów: 21
Może coś konkretniej? Jakieś doświadczenia? Jaki grunt kupić, czy wystarczy ten w spray'u czy lepiej pod pistolet rozrabiać*z jakimiś proporcjami? Czy na grunt można kłaść już bazę czy jeszcze na niego jakiś podkład?
Stary 25-08-2020, 18:44   #4
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,163
Chcesz konkrety? Masz:
Jeśli się upierasz co kupić i czym robić proponuję materiały Nexa Autocolor/PPG lub RM/Glasurit.
Dla przykładu przygotowanie powierzchni przy pomocy materiałów Nexa:
1. zmywacz P273-1333 w proporcji 1:1 z wodą
2. w celu rozładowania ładunku elektrostatycznego zmywacz PPG D846 lub Nexa P980-8252
3. podkład P562-2001, 1.5 warstwy
4. podkład mokro na mokro -1 pełna warstwa,proponuję P565-5605/07
5. baza (kolor),do pokrycia
6. klar P190-8000 - jeden z najszybszych na rynku,1.5 warstwy.
Należy zachowywać czasy odparowania zgodne z karta techniczną.
Chyba że chcesz jakąś inną technologię innej firmy daj znać,opiszę.Jeśli nie masz o tym pojęcia poszukaj lakiernika który to ogarnie.
Każdy myśli że to tylko psiknąć a później wychodzi kupa.
Ostatnio edytowane przez rav 75 ; 25-08-2020 o 18:49
Stary 01-09-2020, 11:08   #5
Magmaruss
Avatar Magmaruss
Imię: Kamil
Postów: 21
Aż tak profesjonalnej roboty nie potrzebuję. Chcę to zrobić w aucie budżetowym za 5k, więc nie warto nawet takich produktów stosować. Bardziej myślałem o produktach BOLL/K2. Myślę, że zrobię to jak w filmie od BOLL od 3:35 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i sprawdzę jak to będzie się sprawowało. Oczywiście będę robił to pistoletem dla lepszego efektu. Co do malowania, mam troszkę doświadczenia, co prawda maluję amatorsko tylko dla siebie, ale z każdym kolejnym postawionym przez siebie wyzwaniem czegoś się uczę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
