Stary 09-05-2012, 13:41   #1
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Domyślnie TDCI kopci na biało na zimnym silniku
Witam.
Od kilku dni mój mondziak zaczął kopcić na biało po odpaleniu na zimnym silniku (duża chmurka białego...) + nierówno pracuje.
Dziwne jest to, że po dodaniu gazu chmura znika, silnik zaczyna pracować normalniej i objawy już nie wracają, do kolejnego zimnego odpalenia silnika.
Wygląda to tak:
odpalam silnik - dymi
- nic nie robię - dymi (może tak dymić i 2-3min) + silnik nie równo pracuje
- jak odpalę silnik i przegazuje - dym znika, silnik zaczyna pracować normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
- woda w zbiorniku paliwa
- niedziałające świecie (ale chyba w takie upały +20st to nie powinno mieć znaczenia).
- może coś bardziej niepokojącego ;(
Dodam, że oleju nie bierze, płynu chłodniczego nie ubywa.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 20-07-2015 o 11:46 Powód: Dodanie prefiksu
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2012, 17:52   #2
Arek8
Avatar Arek8
Imię: Arek
Zarejestrowany: 09-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 26
Domyślnie Odp: TDCI kopci na biało na zimnym silniku
Witam, mój brat miał podobny problem w escorcie, też dymił na zimnym i nierówno pracował.. jak złapał temperaturę to problemu nie było. Przez zimę dolewał trochę mixolu do paliwa.. i problem po jakimś czasie zniknął.. możliwe że się wtryski przytkały, ale nie jestem tego pewien.
Ostatnio edytowane przez Arek8 ; 09-05-2012 o 17:55
Arek8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2012, 20:47   #3
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Witam .
Ja mam c maxa od trzech lat , objawy mam te same i ten bialy dym strasznie smierdzi (nie jest to spalony olej). Olej i inne plyny ustrojowe zawsze w normie .Maxik smiga rewelacyjnie , nic sie nie dzieje czy zima czy lato . A przebiegu mam pewnie kolo 200.000 .
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2012, 21:52   #4
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
a sprawdzales swiece zarowe?
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2012, 23:39   #5
Yabollek
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Napisał lukaszs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy świece mogą mieć coś wspólnego z tą przypadłością...
Jeśli nawet w instrukcji pisze, że ich nie nagrzewa jeśli temperatura otoczenia jest powyżej 5st C??
Stary 09-05-2012, 23:52   #6
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Yabollek nawet jeśli temperatura otoczenia jest powyżej 5st.C to i tak świece żarowe są włączane.
Jesteś w błędzie odnośnie ich działania - poczytaj poniższe info z instrukcji.
Świece żarowe znajdują się w boku głowicy cylindrów; pomagają one w rozruchu zimnego silnika i zwiększają jego efektywność. Świece żarowe i lampka kontrolna świec żarowych sterowane są przez moduł sterowania zespołem napędowym (PCM).
Świece żarowe podgrzewają komory spalania, co ułatwia rozruch zimnego silnika. W fazie ogrzewania wstępnego moduł PCM otrzymuje sygnał z informacją o temperaturze silnika z czujnika temperatury głowicy cylindrów (CHT) i na tej podstawie określa czas ogrzewania wstępnego. Im niższa temperatura, tym dłuższy czas ogrzewania wstępnego. Czas maksymalny wynosi 8 sekund przy temperaturze -20°C lub niższej. Przy temperaturze powyżej 80°C nie ma fazy ogrzewania wstępnego.
Po uruchomieniu silnika świece żarowe wchodzą w fazę ogrzewania wtórnego. Faza ta pomaga polepszyć pracę na biegu jałowym i zmniejszyć emisję węglowodorów poprzez bardziej wydajne spalanie zaraz po rozruchu Faza ta odbywa się tylko przy prędkości silnika poniżej 2500 obr/min., przy większej prędkości zostaje ona przerwana w celu zwiększenia żywotności świec żarowych. Maksymalny czas tej fazy wynosi 30 sekund przy temperaturze -20°C lub niższej. Przy temperaturze powyżej 50°C nie ma fazy ogrzewania wtórnego.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2012, 09:19   #7
Yabollek
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Dzięki za pełne info...
W takim razie zacznę od sprawdzania świec - koszt zerowy, a może rozwiązać problem.
Stary 10-05-2012, 12:12   #8
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Yabollek widzę, że masz taki sam silnik i rocznik jak mój a nie masz DPF'a.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez benio ; 10-05-2012 o 21:40
Stary 10-05-2012, 12:44   #9
Yabollek
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tam twój DPF się sprawuje?
Nie mam DFP.
Ostatnio edytowane przez Yabollek ; 10-05-2012 o 12:48
Stary 10-05-2012, 17:25   #10
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
I jak zamierzasz sprawdzić świece ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
