Stary 02-06-2018, 09:39   #11
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Domyślnie Odp: wymiana klocków i tarcz a hamulec elektryczny
Ktoś podpowie jaka jest dla nowszych roczników procedura? Mam s-max 2016 i w/w procedura nie działa...��
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 22:20   #12
Tita
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-08-2017
Model: Mondeo Fusion
Silnik: 2.5 LPG
Postów: 16
wczoraj wymieniałem u mechanika klocki tył w 2,5L. Dzielny chłopak, poradził sobie, wiem tylko, że tłoczki cofał na komputerze.
Tita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 06:49   #13
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli nie masz komputera to:
demontujesz zacisk,
odkrecasz silniczek (ale nie odlaczasz aby nie bylo bledu),
w miejscu gdzie wchodzi silniczek krecisz w prawo (zgodnie z ruchem wskazowek zegara),
wciskasz tloczek,
ustawiasz otwor tak aby silniczek wszedl w swoje miejsce,
wymieniasz klocki
po robocie
dla potomnych:
w ciagu tygodnia trafily do mnie 3 auta ( 2 passaty B6 i Audi A6) z problemami z zaciskiem po wymianie klockow,
gdzies sobie znalezli w necie ze mozna cofnac podlaczajac bezposrednio pod akumulator,
skonczylo sie wymiana calego zacisku
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 14:49   #14
czakus84
Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: Mondeo MK5 / Fusion
Silnik: R9CF
Postów: 69
Siema.
W środę jestem również umówiony na wymianę przód i tył hamulców. Zakładam że klocki i tarcze dla silnika 2.0 EB 240km są takie same jak dla Europejczyka i USA? Proszę o piła odp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czakus84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 17:44   #15
Niemamocny
Imię: Jan
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,4
Postów: 24
Też dołączam się do pytania czy poniższy cytat tyczy się roczników 15-18? Bo dzisiaj byłem u moich mechaników i twierdzili że od 2015 żeby wymienić hamulce z tyłu należy się podpiąć pod jakiś magiczny fordowski program który działa online
Napisał schytryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
nie chce mi się tłumaczyć na nasze mam nadzieje ze to pomoże
Opis procedury włączenia maintenance mode
Enable "maintenance mode".
1. Set the ignition switch to "On" but do not start the engine.
2. Press and hold down the accelerator (gas) pedal and hold the EPB switch down to the release position.
3. Set the ignition switch to "Off" and then to "On" within 5 seconds.
Continue to hold the accelerator pedal down and hold the EPB switch down.
You will see the yellow EPB indicator light on the gauges and "Maintenance Mode" will display on the message center.
4. Switch the ignition to "Off" and release both the gas pedal and EPB switch.
To deactivate the electronic parking brake's "Maintenance Mode", follow these steps:
1. Switch the ignition to "On" but do not start the engine.
2. Press and hold the accelerator pedal and pull the EPB switch "Up" to the "Apply parking brake" position. Continue to hold down the gas pedal and pull up the EPB switch.
3. Switch the ignition to "Off" and then "On" within 5 seconds. Continue to hold the gas pedal and pull up on the EPB switch.
4. The EPB system will apply the brake and then release it.
5. Release the gas pedal and the EPB switch.
The "Maintenance Mode" message should have disappeared from the screen.
Pozdr
S.
Niemamocny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 17:51   #16
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
Napisał Niemamocny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hehehe szok, u mnie nikt nie dotyka się ręcznego, bo tez mechanicy w krainie wiecznych czarów żyją "KOMEDIA"
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 18:27   #17
Niemamocny
Imię: Jan
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,4
Postów: 24
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak po ludzku? Powyższa procedura działa czy nie działa na modelach 2015+ ?
Ps. ten "magiczny" dodałem od siebie. Mówili co to za oprogramowanie i na jakiej zasadzie działa
Ostatnio edytowane przez Niemamocny ; 18-06-2018 o 18:59
Stary 19-06-2018, 06:54   #18
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Ta, magiczny i niedostepny dla nikogo forscan?
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 09:07   #19
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Mnie w aucie czeka rozbieranie zacisków bo zaczyna coś trzeć o tarcze (tył) więc przy okazji wszystko przekonserwuję. Podpowie ktoś jak znaleźć w Forscanie procedurę cofnięcia tłoczków ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 09:44   #20
Niemamocny
Imię: Jan
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,4
Postów: 24
kolejny stulejarz który musi dorzucić swoje 5 groszy i nic nie wnosząc do tematu.
te forum od wielu lat się nie zmienia :-/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
